tv philips 21pt9467c se apaga
jorge sancheztronico
estimados colegas tengo este tv de referencia que entro sin vertical ,tenia el filtro de los 13v negativo inflado y el ic quemado le cambie los tres filtros del mismo dos de 1000x 25 y uno de 100x50 mas el integrado tda 4865aj y cuando lo pruebo en el primer intento tarda unos segundos en aparecer alta y se va a stanby lo enciendo nuevamente y arranca se ve imagen normal unos 10 segundos y nuevamente se va a stanby . desconecte el consumo y puse lampara de carga y el +b esta en 117v y se va a stanby tambien si alguno tiene idea de lo que esta pasando lo agradecere tanbien cambie los filtros del +b desde ya gracias
juanca-elec
hola jorge, entiendo que cuando se protege, cae tambien los 117v ?
gracias por contestar juanca-elec si es correcto cuando se protege los 117 se van a 48v y el led queda fijo sin parpadeo . gracias
juanca-elec
hola jorge, disculpa la demora, entiendo q si la tension queda en 43v, es evidente q el problema está para qtrás o sea la fuente, medí en la salida del diodo rectificador q te entrega la E de +b, no te olvides de reemplazar el cap elect. suerte!
estimado juanca-elec en la consulta inicial yo habia puesto que le cambie los filtros del +b y tambien le cambie el unico conde que tiene en el primario , la fuente regula bien por que la baje a 110v y tambien se apaga ,tal vez haya que probar el ic de fuente a voz que te parece gracias
juanca-elec
ok jorge, si previo medir si la E q alimenta el ci, no baje en el momento q cae el +b, y una vez controlado esto, entonces si yo cambiaría el ci. (X las dudas reemplaza cap. elec. de esa zona) me sucedió algo así y era el diodo del +b, suerte!
Joansoler
Joansoler
47.894
El funcionamiento y regulación de fuente es el correcto -- +B: 115V (ON) / 48V (ST. BY) -- y no pierdas en forma innecesaria tu valioso tiempo en ella, cambiando dispositivos o componentes, intentando encontrar en esta etapa, una avería que no existe. Por el contrario, tener en cuenta que el Sistema de Protección de este Chassis se activa a través del terminal o pin 36: EHTO del "ONE CHIP" (Micro/Jungla) IC102, verificar su tensión los pocos segundos que se mantiene encendido y compararlo cuando se produce el apagado. Este sistema se encarga de monitorear o supervisar el funcionamiento de los Circuitos "ABL" y "X-RAY", este último a través de la tensión que alimenta a los filamentos (Heater) del Cinescopio (TRC). Desconectando, provisionalmente, en forma alternada (uno a la vez) a D301 o R320 podrás determinar cual de ellos se encuentra involucrado en el apagado... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
estimado joansoler hice lo que sugeriste ,pin 36 del micro cuando funciona hay 7.3v y cuando se apaga queda en 1,5v tambien levante d301 y sigue igual ,luego levante r320 del lado que va al diodo 302 y tambien se apaga . un detalle en el primer encendido tarda mas tiempo sin aparecer alta y en cuanto aparece alta se apaga en el segundo intento arranca normal y te permite ver la imagen ,que dicho sea esta un poco excedida de ancho .desde ya muchas gracias por tu interes
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, si levantando en forma simultánea a D301 y R320 continúa el apagado del TV entonces revisar que no exista inestabilidad en el "REG +5V" Q608: C2120 y tampoco presente un funcionamiento aleatorio el "REG +8V" IC603: 7808, esto lo puedes averiguar rápidamente desconectando el pin 1: STAND BY del "ONE CHIP" IC102. En esta condición, repetir las mediciones de tensión sobre el pin 36: EHTO de IC102... ¡Comentar resultado!
joansoler , he revisado Q 608 y tiene los 5v ,no asi despues de R 125 que va al pin 1 del micro en donde se mide 3,9v aun con el pin 1 levantado ,la R la medi y esta bien (3k3) y el pin 36 del micro con el pin 1 levantado tiene ,encendido o en stan by 7,3v desde ya muchas gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="jorge sancheztronico"]joansoler , he revisado Q 608 y tiene los 5v ,no asi despues de R 125 que va al pin 1 del micro en donde se mide 3,9v aun con el pin 1 levantado ,la R la medi y esta bien (3k3) y el pin 36 del micro con el pin 1 levantado tiene ,encendido o en stan by 7,3v desde ya muchas gracias[/quote] Existe una inconsistencia en la información brindada, pues estando conectado todo, sobre el pin 1 del "ONE CHIP" debe existir una tensión de 3,9V solamente cuando el TV responde a la orden de encendido PERO al ser apagado (Stand by) o activarse la protección, esta tensión disminuye considerablemente o se hace nula (0). Dicho esto, se puede colegir que la tensión "+8V" será regulado por IC603: 7808, solamente cuando exista 3,9V sobre el pin 1 de IC102, es decir con el TV encendido. Esto ya lo has comprobado y lo comentaste en respuesta a mi primer requerimiento, pues esta tensión es la misma que se utiliza para polarizar el pin 36: EHTO de IC102 mediante R124: 100K. Por eso recomendé desconectar el pin 1 para tener siempre a "+8V", evitando de este modo que esta tensión desaparezca o disminuya a 1,5V como afirmaste con anterioridad. Sería oportuno, mientras se encuentra desconectado el pin 1, realizar la orden de encendido (Power ON) desde el C/R o desde el Panel (teclado) para verificar si responde a esta instrucción y en caso afirmativo también saber si se apaga a los pocos segundos... ¡Comentar resultado!
joansoler con el pin 1 del micro levantado le doy power on y el tv se nota que arranca porque enciende filamento y se escucha el vertical ,pero se sigue apagando a los pocos segundos desde ya gracias
estimado joansoler he contestado a tu sugerencia ya hace 10 dias y no he recibido respuesta alguna , si no me vas a ayudar mas con este tema avisame y te agradezco todas tus sugerencias atte. jorge sancheztronico
