tv panasonic mod.ct-g2995
RobertoCAelectronica
tv.no encendia, encontre salida horz.(tr.) malo lo cambie y encendio audio bien, pero con raya luminosa de arriba hacia abajo,pero al rato de tenerlo encendido para medir voltajes trono el transistor se quemo, ya medi yugo y flyback y estam bien ,presiento que puede haber elebacion de boltaje a la salida.para el transistor, de voltaje proveniente de la fuente, pero no puedo medir por que me quema el tr.damper, sera que lo puedo quitar para medir voltaje? o tendre lectura falsa o otras complicaciones? o que otro factor me podra estar molestando, por su atencion gracias.
JUANCHIY
JUANCHIY
479
hola amigo desconecta el horz y pon como carga una lampara y mide cuanto yega en el,, haber si no esta elevado por que te quema el horz,, y lo de la linea horz mide los transistor de colores ,, y otra posible falla el microjungle,,suerte no deves tenerlo mucho tiempo cuando hace esa falla iluminada puedes causar mas problemas
baldomero sanchez poot
libera la linea +b, que no le llegue voltaje en el pin del fly back, entonces colocas un foco de 100-150 watts entre la linea +b y tierra, con esta carga si la fuente esta trabajando el foco debe encender y mides cuanto entrega, si esta por arriba de lo que dice el diagrama por eso se quema el TSH, puede que el diodo avalancha se haya dañado, pero la fuente esta elevado de voltaje por algun filtro o algun otro componente en mal estado, haz la prueba y comenta.
Caso de tv panasonic falla horizontal (linea luminosa de arriba a bajo, sonido normal pero al tenerlo 20 segundos sequema tr out horz.) he medido el voltaje de fuente hacia fly back segun diag.130.v segun medi 129.5v bien puse bombillo de carga y medi 128.5v segun diagrama son 120.v incluso me arriesgue y puse tr. horz. y medi directo en colector y me marco 129.5v creo que son 9v demas suficiente para recalentar tr. horz. pero por favor ubiquenme si buscar componentes en etapa horiz. o hay un problema distinto ya revise diodo de abalancha, por su atencion gracias.
a veces los diagramas cambian algunos datos, verifica si la serigrafia del tv dice cuanto debe entregar la fuente, creo que 130 vdc es correcto porque es una pantalla de 29", si al cargar la fuente este entrega los 130 vdc con el foco, la fuente esta bien, hay algun componente en etapa horizontal con problemas, puede ser alguno de los capacitroes de RF que salen con el colector del TSH, Fly back o yugo checar cada uno de estos para encontrar cual es el cuasante de que se queme el TSH.
Joege A. Mora Mc Adam
Si solo sale una raya luminosa de arriba a abajo, es que el yugo en bobina horizontal no está haciendo el retorno a tierra, debe de haber un condensador abierto.
solo si está seguro que la bobina horizontal del yugo está buena. Pura vida.
