reemplazo de transistor
luis Gerardo Uzman Guzman
buenas, un saludo cordial a todos y agradecimientos para los que se interesen en ayudar, tengo un tv lcd que no enciende las lamparas al revisarlo consigo un transistor mosfet superficial con una pata reventada tiene este codigo 40n04-20 el cual he buscado en todos lados y no lo consigo, mi pregunta es. ¿alguien puede ayudarme buscar un posible reemplazo para este transistor?, no importa que no sea superficial.
tomas sosa tello
Hola revisa lo siguiente espero te sirva http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/421191/SECOS/SSD40N04-20D.html ahora busca uno que satisfaga tus necesidades pues al menos yo no conozco uno exactamente igual asi que busca uno que sea canal ----- N --- y un poco mas de 40 amperes y un poco mas alto de 40 volts http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag108.html ojala y en algo te sirva de apoyo Tomas Sosa Tello
Joansoler
Joansoler
47.894
Como substitutos, previo acondicionamiento, estos te pueden ser de utilidad... STP60NE06-16, FQP60N06, MTP60N06HD, IRFZ44, IRFZ48, ... ¡Saludos! Joansoler.
muchas gracias por su colaboracion amigo muy amable busque en esa lista y conseguí estos * BUZ102 * MTP50N05 * IRLZ44N * IRFI1010N * IRFZ44N * IRFZ46N dicen tener esas características técnicas que mencionaste corrigeme si estoy equivocado por favor?.
muchas gracias compañero joansoler le agradezco su ayuda y cuando dices previo acondicionamiento que quieres decir amigo?
tengo este IRFZ44N mi pregunta ahora es lo coloco en la misma posicion
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="luis Gerardo Uzman Guzman"]tengo este IRFZ44N mi pregunta ahora es lo coloco en la misma posicion[/quote] Así es, la disposición de sus terminales (G, D y S) es la misma pese a no ser del tipo SMD ("superficial") como el original sino más grande (TO-220). Por eso me refería con "acondicionar" sus terminales para que pueda ser soldado con facilidad al circuito en reparación.
gracias amigo muy bien voy a ponerle ese.
