explota capacitor en tv 29
tkb_21
tkb_21
630
hola tengo un tv marca y modelo ken brown kb-2-29slim-b con la falla que en pantalla se ve algo asi como en la foto destape y vi que tenia el capacitor C466 explotado busque en el diagrama pero este tiene el chasis psw29ut no encuentro ese diagrama pero en el chasis de tv px20172 es similar solo varia el vertical y otro componente alguien me podria decir que capacitor tengo que ponerle ya que le puse el 47x160v este tambien explota y que causa las manchas de color en la tv solo es una imagen de como tengo la pantalla
luis tartaglia
hola- repasa soldaduras al PTC - verificando que no esté cortado el impreso- o prueba con otro-
tkb_21
tkb_21
630
el ptc que tiene es mz738LL lo puedo reemplaxar con otro que no tenga ese numero o no
tkb_21
tkb_21
630
y me podran decir que capacitor ponerle ya que este esta explotando sera que es chico el valor que puse o tendria que ser un poco mas grande C466 47x160v es el que puse
luis tartaglia
el tv lleva LA7833 de vertical ?
tkb_21
tkb_21
630
no lleva el stv8172A
Cuasitecnico
Hola, seria importante indicar en que etapa se encuentra el capacitor que explota, asi podriamos saber con un poco mas de precisión de que valor seria, o que etapa es la que esta fallando
tkb_21
tkb_21
630
es el capacitor que esta arriba de la risistencia se un monton de papelito junto es el C466
luis tartaglia
el C 466 es de 4,7 uf x 160v según el diagrama que tengo que no es el mismo vertical- este va en serie con R 466 en un extremo DE 2,7 OHM y el otro R 465 de 10k que va en paralelo con D 464 - fijate si es así-
tkb_21
tkb_21
630
[quote:ae7d1eda16="luis tartaglia"]el C 466 es de 4,7 uf x 160v según el diagrama que tengo que no es el mismo vertical- este va en serie con R 466 en un extremo DE 2,7 OHM y el otro R 465 de 10k que va en paralelo con D 464 - fijate si es así-[/quote:ae7d1eda16] si es correcto asi va pero puse ese capacitor y que duro un minuto y exploto de nuevo sera que esta un poco elevada la tension
luis tartaglia
[quote="tkb_21"]y me podran decir que capacitor ponerle ya que este esta explotando sera que es chico el valor que puse o tendria que ser un poco mas grande C466 47x160v es el que puse[/quote] aqui dices que colocaste de 47uf - según diagra es 4,7uf no es lo mismo- controla todo en esa linea - ojo con el D 464- BAV 21-
tkb_21
tkb_21
630
ok voy a ver el diodo y con el cap. ya me fijo bien gracias por tu ayuda mañana comento resultados
tkb_21
tkb_21
630
ya le puse el ptc al tv y las manchas se dueron solo le quedo un poquito en una esquina y lo arregle con un iman y quedo bien ahora ra controle las resistencias de 10k y de 2.7 ohm estan bien y el diodo 464 esta bien pero sigue explotando el capacitro le puse el 4,7x160v que mas puede ser que lo hace que explote
luis tartaglia
el tv anda sin el mismo ?- y como si lo hace- http://www.mediafire.com/view/2gixqr9jpgc1bdd/KB-2-29SLIM-B-PX20172.pdf
tkb_21
tkb_21
630
la verdad que el tv sin el capacitor igual se ve bien con audio y funciona bien pero el capacitor nose porque explota
luis tartaglia
[quote="tkb_21"]la verdad que el tv sin el capacitor igual se ve bien con audio y funciona bien pero el capacitor nose porque explota[/quote] te pregunte porque tengo uno igual , andando sin ese capa- la verdad no encontre la falla y me fastidio-es muy común esa rotura
tkb_21
tkb_21
630
y desde cuando tenes el tv asi con el capacitor explotado
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="tkb_21"]la verdad que el tv sin el capacitor igual se ve bien con audio y funciona bien pero el capacitor nose porque explota[/quote] A ver, si este capacitor C466: 4,7uF/160V (105 °C) se encuentra correctamente polarizado, es decir con el terminal (+) hacia el ánodo (A) del VD464: BAV21, si además este diodo rápido no presenta "fuga" o "corto" entonces revisar que C467, C469 no estén desvalorizado y L469 no presente pérdida parcial de aislamiento (esmalte) por recalentamiento. Por cierto verificar que los 2 últimos no presenten soldadura defectuosa o pista impresa interrumpida (abierto o "cortado")... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
El LInce
El LInce
11.610
hola el capacitor es de4,7ufx160vol la ailacion tene que ponerle 105c si se te esplota mide el diodo y la r de2,7ohmios y la r de 10k retoca la soldaduras frias en las bobina donde estan conetada el diodo y las resistencia despues del capacitor suerte
luis tartaglia
[quote="tkb_21"]y desde cuando tenes el tv así con el capacitor explotado[/quote] esa pregunta apunta a ver si lo dejas asi o no- la verdad hace 3 meses pero lo uso poco - te recomiendo esperar a un colega que te aporte algo distinto yo ya te dije lo que yo hice en ese caso sin resultado- verifica de nuevo todo en esa linea - no hay muchos componentes- cambiale todos los capa de poliéster- o ve sacando y midiendo cada uno , y ver si das con el defectuoso-
martsilvestre12
hola amigo, hay varios casos de tv que el filtro que lleva ahí es no polarizado, mira la simbología a ver si es ahí el error.
luis tartaglia
viste ya te aportaron algo no sugerido - C466 de 4,7 uf x 160v - de 105 ºc- va a durar un poco mas en romperse- para mi es defecto de fabrica- porque esa falla es comun-
tkb_21
tkb_21
630
buenas primero quiero darles la gracias a todo uds que asistieron a ayudar a la falla que tenia ahora les cuento que ya di con la falla al final de tanto renegar al final el capacitor ya no explota lo tengo prendido como media hora y aguantando antes explotaba al minuto bueno me puse a controlar de nuevo todo resistencias diodo y las bobinitas que estan alrededor del c466 y la bobina que esta primero que diodo y la resistencia es la culpable en la placa esta bien hay continuidad pero afuera no marca nada y como tenia otra igual la puse y quedo bien asi que muchas gracias a todos doy por finalizado el tema
El LInce
El LInce
11.610
que bueno que solucionaste un saludo el lince
luis tartaglia
[quote="tkb_21"]buenas primero quiero darles la gracias a todo uds que asistieron a ayudar a la falla que tenia ahora les cuento que ya di con la falla al final de tanto renegar al final el capacitor ya no explota lo tengo prendido como media hora y aguantando antes explotaba al minuto bueno me puse a controlar de nuevo todo resistencias diodo y las bobinitas que estan alrededor del c466 y la bobina que esta primero que diodo y la resistencia es la culpable en la placa esta bien hay continuidad pero afuera no marca nada y como tenia otra igual la puse y quedo bien asi que muchas gracias a todos doy por finalizado el tema[/quote] viste que era de controlar todo- ahora para dar como solución al tema da informe de la serigrafía y valor del componente defectuoso- tu informe ayudara a muchos- gracias
tkb_21
tkb_21
630
no recuerdo el numero de la bobina en la placa pero es la bobina que tiene el numero 451 usa capacitor 4,7x160v y con respecto a la mancha se cambio el ptc MZ73B
alfred2
Se que este tema es viejo, pero si sirve de ayuda en mi caso explota el capacitor C446 de 4.7 mf x160v, porque esta con problemas el capacitor de poliester C467, de 300 nf;  quema también el transitor A940 en la placa esta como V486; (las bobinas están bien). Saludos.!!!
chamy10
hace 6 años
hace 6 años
excelente aporte alfred2!!! yo tengo un tonomac 21" que no enciende..hace el intento y vuelve a stand by. cambie todos los filtros de fuente y revise etapa horizontal completa. . .no se x donde mas encararlo jjjj
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
hace 4 años
   Saludos compañeros, se que este tema tiene tiempo pero queria aportar una solucion a esta falla, mi caso es de un chasis ph08kx-n35 pero hacia lo mismo con el capacitor 466 NP de 160/ 4.7uf, seccion horizontal.
este lo reemplaze dos veces y me dispuse a investigar sobre esta falla y ver solo soluciones basicas me dispuse a cambiar uno por uno los capacitores de poliester los rojos e iba probando ya que no cuento con capacimetro pues toco de esa manera, Hasta que reemplaze el capacitor C441 de 224/ 400v. Este presumo que estaba desvalorado ya que no media en corto pero si al reemplazarlo el  equipo encendio bien y ya no quemo el capacitor. espero a alguien le sirva... y bueno saludos compañeros
