TENGO UN TELEVISOR PANASONIC NO PRENDE SOLO SE ESCUCHA EL RELAY, TIENE TODO SUS VOLTAGES CREO QUE SE PROTEGE. SI ALGUIEN TIENE EL DIAGRAMA.
voy a chekar lo que me dijo y luego comento
que raro precisamente acabo de descargarlo sin ningun problema, me imagino que tienes el programa adobe para descargarlo, intentalo de nuevo y espera lo que te comenta a que aparezca.
cheque el transistor de salida horizontal, las resistencias fusibles que están en la línea de +B, los diodos zéners y los otros, los termistores... luego le seguimos.
he lchecado todo esta bien, por ultimo encontré l aresistenci r552 abierta y la cambie por otra igual y cundo le doy encender la televisor la resistencia se quema que hago
[quote:649a8e488b="eduardo felix ortiz leon"]cheque el transistor de salida horizontal, las resistencias fusibles que están en la línea de +B, los diodos zéners y los otros, los termistores... luego le seguimos.[/quote:649a8e488b]
ya lo he checado todo esta bien, l aresistencia r 552 esta abierta la cambie por otra igual pero cuando enciendo el televisor la resistencia se quema
Amigos les comento que ya solucione el problema, gracias por el diagrama me fue muy util, la resistencia r552 se quemaba porque habia un corto el ic vertical entre sus pines 4y5 los remplace por otro igual y el televisor esta como nuevo gracias a todos los que me mandaron sus comentarios.
