tv serie dorada sd 2040 ad queda en un solo canal
misbeaj
misbeaj
10
hola amigos les cometo espre problema es nuevo para mi y necesito sus experiencia para orientarme hacia el problema,,,lo que tiene es que se queda clavado en un solo canal y no cambia ni para arriba ni para abajo con la botonera del tv...aclaro no tiene control remoto,,,,pero si sube y baja el volumen,,,todos los pulsadores son nuevo,,revise pistas y nada todo ok,,,nose si sera la eeprom por eso les pido ayuda a ustedes que estas mas familiarizados con estos problema desde ya muchas gracias..
ratonelect63
ratonelect63
5.308
lo mandastes desde el menu a rezintonisarse¿
misbeaj
misbeaj
10
si amigo hice que busque todos los canales y al terminar se queda en el mismo y no cambia de canal con las botonera del tv...
ratonelect63
ratonelect63
5.308
upa varon probastes con una memoria vacia¿
misbeaj
misbeaj
10
no compañero no lo hice aun eso tenia en mente lo cambiare y veré resultados...gracias por tu ayuda
misbeaj
misbeaj
10
bueno amigo te comento los resultados al ponerle una nueva eeprom y al presionar el boton de chanel si empezo a cambiar de canal pero la pantalla era de color verde al cabo de un roto otra vez dejo de cambiarlos canales y solo se queda en uno,,,,anda los botones del menu y volumen anda bien,,,,tome voltajes a la eprom le llega 5,1v en el pin 8 pero al memento de presionar boton de ch+ o ch- el voltaje empieza a variar entre 2,5v,,3,2v,,4,2v,,5,1v,,,y al tener presionado este boton aparece la imagen pero con color todo verde,,,este es el problema que tengo ahora desde ya muchas gracias por cualquier informacion
ratonelect63
ratonelect63
5.308
bueno bien de bien ay esta¿ tenes que pedir los valores y poner una pregrabada creo¿
misbeaj
misbeaj
10
gracias compañero y como hago eso o al ir al comprar debo pedir una ya programada
ratonelect63
ratonelect63
5.308
pedi los datos en el foro o alguno que los tenga y tenga el programador eprom
misbeaj
misbeaj
10
gracias lo hare...comento la ultima prueba que hice y fue desoldar el pin 8 de la eprom y ahora si me cambia los canales pero cuesta salir la imagen mucha lluvia hay...
