*Integrar ampliador de canales a tv viejo
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
hola, estimados colegas, acudo a uds. con una inquietud: tengo necesidad de recuperar algunos tv antiguos pero que están muy bien de salud, y quisiera poder incorporar en su interior un ampliador de canales, que permita encender el tv y cubrir toda la banda de CATV sin que el aparato quede afuera, estorbando, que les parece? saludos
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
hola aldo, de esa manera te queda barbaro,lo hice en un par de tv y quedan joya. inclusive en uno que tenia sinto rotativo se lo saqué del lugar(lo puse adentro) y en el hueco, previamente agrandado, le puse en display, te doy esa idea.....un abrazo PD: tenes que separar el trafo, ponelo alejado del trc.
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
hola, carlosisosa, gracias por responder, solo una cosa más, cuando tienes esos tv que poseen la llave tipo Grundig CUC-300, viste que tiene dos terminales extras para inducir a la fuente para que arranque, lo que se puede hacer es alimentar el ampliador desde esa llave, si?
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Nunca los usé pero existen unos internos con frentes como para colocarlo en el tv, vienen con remoto y queda mas profesional. En lo personal, los vendo con el aparato afuera sin problemas y me complico menos. Saludos
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
bueno, esta es la última, sabes de algún ampliador que permita sacar la FI, cualquiera servirá, viste que por ahí se da el caso de que no anda el sinto, o tiene problemas y si se pudiera extraer directamente la FI y aplicarla al tv, que sabes de conversores de este tipo? saludos
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
si, amigo aldo, en realidad un conversor tiene exactamente los mismos elementos de sintonia que un tele, si te fijás el tacho tiene casi los mismos terminales, no usarias la parte del modulador (ch3 ó 4)
