Sanyo C20LB14S problema de encendido
Televisor TELEFUNKEN C20LB14S
gaca
gaca
61
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, este TV no encendía para nada, revisando encontré un diodo (D635) en corto en la fuente de 16V lo reemplacé y tampoco arrancaba entonces cambié el integrado de audio que es alimentado por esta fuente (16V) y el TV arrancó pero con la siguiente falla: Arranca pero intermitentemente vuelve a StandBy esto lo hace constantemente. Probando con una lámpara como carga sobre el tr de salida H en StandBy la fuente permanece en fiuncionamiente obviamente entregando una menor tensión (97V) en sus salidas, al encender desde una de las teclas del panel frontal (ya que no tengo el control remoto) las fuentes arrancan con sus valores correctos (130V) por un segundo e inmediatamente caen a los valores de standby y así repetidamente. Levanté todas las fuentes y solo dejé conectados los circuitos de standby que van a la pata 8 de IC801 que es un QXXAVB338, en esta pata (8) debería haber 4.6 V pero intermitentemente va de 4.6 V a 0V. Como el QXXAVB338 es bastante caro ($ 69.30) no lo quiero cambiar hasta no estar bien seguro por eso recurro al foro esperando algún consejo. Les adjunto el esquema del TV para que lo miren y me puedan ayudar con mas facilidad. Saludos y desde ya muchas gracias. Gabriel.
gaca
gaca
61
hace 18 años
hace 18 años
Hola, no pude avanzar con este TV, por favor AYUDAAA !!!!!!!! Saludos.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
posiblemente te este actibando el power fail, trata de ubicarlo cual es la pata del micro y ponele una resistencia de 1k entre power on y power fail. voy a tratar de ubicarte cual es la pata.
gaca
gaca
61
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Paco Urbano, confirmame si power fail es la pata 37 y power on la para 8 de IC801 ( QXXAVB338 ) así hago la prueba. Saludos.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
mira gaca en el sanyo clp-2151 es entre pata 37 y 9 y en el sanyo c20LB94 m chasis la4-a es se libera la pata 33 del micro y se coloca desde los +5v a esa pata una resistencia de 10k para obtener la eliminacion del power fail .
gaca
gaca
61
hace 18 años
hace 18 años
decime si entendí bien, levanto la pata 33 del micro y la pongo a travez de una R de 10K a los +5V ? Muchas gracias.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
si
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
si
gaca
gaca
61
hace 18 años
hace 18 años
Hice esta prueba y la falla continúa. Que otra cosa podría revisar. Gracias.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
revisa o cambia el estabilisador de 130v IC 631 SE130, medi si tenes los 5v en el pin 33, revisa r461 de 180k ,audio La 4600 diodo d008, d009, transistor smd q576, y vertical , los diodos d445, d447, d461. las tensiones normale deben ser +25v +16v, +9v, +5v, pin 26 del jungla debe ser de +5v, y en el pin 42 + 9.6v , revisa C432 y C434. espero que con esto te pueda ayudar suerte.
gaca
gaca
61
hace 18 años
hace 18 años
Voy a revisar todo y luego comento los resultados. Gracias.
jc75965
hace 18 años
hace 18 años
probaste si tenes 5 volt en la pata 33 , ya sea conectada o no con la r de 10k a 5volt?, si no es asi,el micro no funciona.
LaCuna
LaCuna
318
hace 16 años
hace 16 años
Saludos gente, tengo el mismo problema, revisé todo y tengo al momento de encender 1.6v en la pata 33 (con la R de 10k) o sin ella. doy por supuesto que es el micro??
