Los televisores de TRC constan de un circuito des-magnetizador, que se activa ni bien se conecta a la red eléctrica el televisor, este circuito no es mas que una PTC de tres o dos patas... Y una bobina que se coloca al rededor del tubo, o TRC... Dicho todo esto de una manera sencilla sin tecnicismos complicados ni citando funcionalidad del mismo...
Cuando este circuito deja de funcionar rara ves lo hace sin dejar huellas, ya que hace escandalo al marcharse, da un portazo, jajajaja... Simplemente hace volar el fusible, una mala soldadura en el PTC también hace volar el fusible, compromete las pistas al rededor de él, en fin... Pero algunas veces si se tiene suerte simplemente se va sin hacer ruido, y la evidencia de ello es que el TRC se magnetiza, (Es esa flor de colores que queda en la pantalla)...
Una recomendación es: No dejar parlantes de equipos cerca de la pantalla, sobre todo esos de buenos vatios... Algunas personas rodean el TV con los 8 o 10 parlantes que trae el equipo de música.. Y los fabricante de equipos de música no se les ocurre blindar el parlante para que estas cosas no ocurran..
En el mercado de electronica (Repuestos) había una bobina (Como herramienta de trabajo) que se usaba para estos casos...
Se las puede armar de manera casera también... (Creo que hay algún plano dando vueltas en comunidadelectronicos.com)
En la actualidad por ejemplo, en mi localidad esta escaso el PTC sobre todo el de Tres patas...(Costosos además) Pero sin menos preciar el trabajo de nadie... La crisis de miércoles que se vive hace que no se perdone a nadie con fallas que parecen sencillas de resolver... Comenzaron con cobrarte el perejil, que antes te lo regalaban como atención de la casa, así que a no menos preciar a la gente que trabaja... Cada cual vera como hacer valer lo suyo...
