[quote:394958eaac="eduardo felix ortiz leon"]1.- del colector del transistor de salida horizontal, siga la ruta de una de las puntas del yugo que es parte de la bobina del yugo horizontal, de ésas puntas o alimentación cambie el filtro o filtros que alimentan al la dicha bobina en cuestión, hay que tener cuidado porque hay algunas terminales del yugo que alimentan con un filtro "NP", es decir, nópolarizado...
2.- cheque con carga el yugo con otro colega que se dedica a la reparación de yugo/fly para estar seguro si sirve el dicho yugo o nó sirve...
3.- de la alimentación del TFB, cheque los diodos dámpers y los filtros de menor mfd. y de mayor voltaje que están en la línea de +B y son + o . de 4.7mfd., 10mfd., 22mfd., 33mfd., 47mfd., 100mfd. a 160v o a 250v.... saludos.[/quote:394958eaac]
Si solo tiene capacitores ceramicos y de poliester, no tiene electrolitico, y bueno los cambiare, por ahora procederé ah cambiar los capacitores, luego le comentare si aun sigue con la falla, y procedere con lo de mas gracias por su respuesta!
