tv noblex 20tc668f ...sin el ic vertical ..se protege
albornoz100
el tema es que se proteguia .saque el ic de vertical ..y se sigue protegiendo ... ...mi duda es sin el ic tambien se puede proteger ..??' me esta volviendo loco ..no le encuentro la vuelta .. y es la unica tv que tengo para mirar la tv podran ayudarme ?
eduardo felix ortiz leon
cheque el transistor de salida horizontal, las resistencias fusibles, los diodos zéners y los otros, los termistores... luego le seguimos.
albornoz100
estimado ya revise el tr horisontal .y esta bueno .. por otro lado ya no se que revisar .xq no le encuentro xq se proteje ..
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola albornoz, desconecte (retire) el transistor horizontal, y luego coloque en paralelo al filtro de la fuente del +B (el de 160V) una lámpara incandescente de 100W. Luego encienda la tv, y verifique que las tensiones de la fuente sean todas correctas. Además, verifique la lámpara no parpadee, y el brillo sea estable. Si no es así, entonces el problema está en la fuente. En caso de encontrar el daño en la fuente, no desconecte la lámpara ni conecte el transistor horizontal hasta que resuelva el problema. Comenta resultados. Saludos !!
albornoz100
hola jorge te comento .si saco el tr horisontal .i pongo la lampara entre E Y C tengo los 140v estando stanbay y dandole on ..pero .se proteje porque x ej : sin el ic de vertical ..en donde tengo que tener los +14v ..estan solo al darle on .x unos segundo ..y se proteje .. a que se deve ..que se este proteguiendo ??
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]hola jorge te comento .si saco el tr horisontal .i pongo la lampara entre E Y C tengo los 140v estando stanbay y dandole on ..pero .se proteje porque x ej : sin el ic de vertical ..en donde tengo que tener los +14v ..estan solo al darle on .x unos segundo ..y se proteje .. a que se deve ..que se este proteguiendo ??[/quote] Debes medir todas las tensiones de la fuente, no solamente el +B. Un voltaje que esté faltando, o por debajo de lo normal, es suficiente para que el tv se proteja. esa tv es un chasis LB5, no ?? ahora bajo el diagrama y te ayudo mejor ;) Comenta resultados. Saludos !!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Mira, si quieres puedes probar a desconectar la serie de protecciones que tiene, levantando un extremo cualquiera de la R830 de 1KΩ. Con eso ya no se protegerá, y podrás visualizar en pantalla cual es el problema del tv. Claro que antes de esto deberás colocar un IC Vertical bueno. OJO !! no abuses del tiempo de encendido hasta que no sepas bien cuál es el problema, acuérdate que estará sin protección alguna. El pin del micro que sensa todo es el 23. Comenta resultados. Saludos !!
albornoz100
el chasie es ese .tengo el diagama .veo si lo puedo subir
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Las protecciones en éste tv comprenden las tensiones de la fuente de +14Vcc, -14Vcc, 9Vcc, tensión de filamento y vertical, cualquiera de esos bloques que falle activará una protección. Verifica que sector de éstos te está fallando, generalmente en éstos chasis suele ser el vertical averiado o el pin de filamento en el fly-back desoldado. Comenta resultados. Saludos !!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]el chasie es ese .tengo el diagama .veo si lo puedo subir[/quote] OK, yo ya lo tengo, por eso te estoy guiando de forma más certera. Levanta esa resistencia, ponle un vertical, y fíjate qué muestra en pantalla. Comenta resultados. Saludos !!
albornoz100
te cuento la r 830 la lebante y la r663 .en la r663 puse una lampara .....le di on y se escucha voz del canal ..e imagen no ..esto lo avia echo yo antes .
albornoz100
[quote:0147445ff5="jorge_e_c"]Las protecciones en éste tv comprenden las tensiones de la fuente de +14Vcc, -14Vcc, 9Vcc, tensión de filamento y vertical, cualquiera de esos bloques que falle activará una protección. Verifica que sector de éstos te está fallando, generalmente en éstos chasis suele ser el vertical averiado o el pin de filamento en el fly-back desoldado. Comenta resultados. Saludos !![/quote:0147445ff5] que es el pin del filamento en el fly.back ???
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]te cuento la r 830 la lebante y la r663 .en la r663 puse una lampara .....le di on y se escucha voz del canal ..e imagen no ..esto lo avia echo yo antes . [/quote] A ver ... conecta todo como va originalmente en el tv (saca la lámpara, conecta el trh y el IC Vertical), pero deja un extremo de la R830 levantada. Enciende el tv, y mira si muestra algo la pantalla, además mide las tensiones del +B y las salidas secundarias del flyback. También revisa que esté en buen estado el regulador de 9V IC611. Comenta resultados. Saludos !!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"][quote="jorge_e_c"]Las protecciones en éste tv comprenden las tensiones de la fuente de +14Vcc, -14Vcc, 9Vcc, tensión de filamento y vertical, cualquiera de esos bloques que falle activará una protección. Verifica que sector de éstos te está fallando, generalmente en éstos chasis suele ser el vertical averiado o el pin de filamento en el fly-back desoldado. Comenta resultados. Saludos !![/quote] que es el pin del filamento en el fly.back ???[/quote] Es el pin que alimenta los filamentos (heater) del tubo. Es el pin 9 del flyback. Comenta resultados. Saludos !!
albornoz100
ok .. aora te consulto ..tengo una duda con el ic del vertical .estando afuera ..y midiendo como diodo ..no marca ninguna patas entre ellas ..? es hasy .xq no tengo otro aora .para ponerle
albornoz100
al faybac lo resolde todo ...y sin novedad ...esto echo tambien antes .
albornoz100
consulto no volara nada sin la r 830 ??? como pregunta digo no puedo yr desvinculando .parte x parte ..las protecciones ??
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Se podría suponer que el ic vertical estaría ok .... al menos sin corto interno aparente. La única medición que debe darte es el pin 4 con el metal del IC, así que fíjate que el disipador no esté conectado a nada, ya que recibirá los -14V del flyback. Ok, si ya resoldaste el flyback, entonces un elemento menos para descartar, aunque igualmente debes verificar que el pin 9 (el de heater), tenga unos 4.5V de alterna, ya que si no está este voltaje, es lo mismo que si estuviera mal soldado. Verifica ese voltaje. Y también verifica el regulador que te mencioné (IC611), y todos los voltajes secundarios del flyback y fuente. Comenta resultados. Saludos !!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]consulto no volara nada sin la r 830 ??? como pregunta digo no puedo yr desvinculando .parte x parte ..las protecciones ??[/quote] Tranquilo, no volará nada ... no dijiste que ya la habías levantado ?? Son muchos ramales para ir levantando 1 x 1, mejor es hacer como te digo, y luego atacar el problema de acuerdo a las mediciones que obtengas, y lo que visualizes en pantalla. Comenta resultados. Saludos !!
albornoz100
sobre ei ic .es tal cual comentas solo la pata del centro donde estan las tres .da con la parte metalica . repecto a lo otro .voy a resoldar donde van los cables del heard .. y el q 611 .lo voy a probar aver como esta xq no recuesro .si lo medi ono ..lo de ensender sin la r830 ..no volara nada ..
albornoz100
si la levante .pero como te dije tanvien levante la r663 y hay coloque la lampara ...x eso como desin sin la lampara x eso .te consulto
albornoz100
no estoy viendo mas nada ya a estas hora ..mañana seguiria con lo que mencionaste y te comento que hay .y que se ve en la pantalla ..la prueva la ago con la antena .puesta ??? desde ya muchas gracias .por tu amabilidad a arreglarlo --y disculpa que no siga haora .pero estube todo el dia y ya no veo mas ..y sino voy a haser macana .
albornoz100
gracias jorge .. hasta mañana ..... [/b]
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]gracias jorge .. hasta mañana ..... [/b][/quote] De nada amigo, igualmente para tí. Saludos !
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]sobre ei ic .es tal cual comentas solo la pata del centro donde estan las tres .da con la parte metalica . repecto a lo otro .voy a resoldar donde van los cables del heard .. y el q 611 .lo voy a probar aver como esta xq no recuesro .si lo medi ono ..lo de ensender sin la r830 ..no volara nada ..[/quote] Tranquilo, no volará nada. Controla que el pin 19 del QXXAVC808 (LA76933), este alimentado, lo hace desde los 9Vcc de la fuente, hay una resistencia (R211) de 120Ω en serie así que supongo que luego se reduce a unos 5V, o sea controla que al menos el pin 19 tenga 5Vcc en el momento de dar la orden encendido, caso contrario no trabaja el oscilador horizontal. Estos 9V iniciales los suministra el IC611 que necesita estar habilitado por el pin on/off del micro, pin 36, activado con el pin 36 en nivel alto (unos 5V), pero para que suceda esto la parte digital del microprocesador UOC debe estar alimentado correctamente, para eso revisa que tenga 5V correctamente filtrados en su pin 35. El driver horizontal se alimenta con 24V, controla que le lleguen y estén esos componentes bien. Comenta resultados. Saludos !!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]no estoy viendo mas nada ya a estas hora ..mañana seguiria con lo que mencionaste y te comento que hay .y que se ve en la pantalla ..la prueva la ago con la antena .puesta ??? desde ya muchas gracias .por tu amabilidad a arreglarlo --y disculpa que no siga haora .pero estube todo el dia y ya no veo mas ..y sino voy a haser macana .[/quote] Ok amigo !! no te disculpes !! después de todo, tú eres el que lo está trabajando, y yo, simplemente brindándote mi ayuda desde aquí. Y es verdad, me pasó muchísimas veces, que me quedaba hasta altas horas de la noche, y no le encontraba la falla ... me iba a descansar, y al otro día apenas lo agarraba, la encontraba, y después me decía "por esta pelo.... no lo podía arreglar ???" jajajaja. Mañana será otro día, ya me cuentas que es lo que encuentras, y no hace falta colocarle antena, así trabajás más cómodo. Saludos !!
albornoz100
hola jorge te cuento ..coloque todo ..levanta la r 830.. ...y coloque la lampara en la r663 ..por las dudas ... no es que no te crea que no pasara nada ... .. sigamos ...los +14v .- 14v y los 9v ..estan .. ahora en los 24v ..solo hay 15v .......
albornoz100
jorge ...esta hay .. estoy esperando aver si me seguis ayudando
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]hola jorge te cuento ..coloque todo ..levanta la r 830.. ...y coloque la lampara en la r663 ..por las dudas ... no es que no te crea que no pasara nada ... .. sigamos ...los +14v .- 14v y los 9v ..estan .. ahora en los 24v ..solo hay 15v .......[/quote] Ok, entonces hay que enfocarse en la linea de 24V que sale de la fuente. Haz lo siguiente : Levanta un extremo de la R434, de paso mídela que no esté desvalorizada. Mide si se normalizó el voltaje. Si NO se normalizó : cambia C672, y revisa : R671, R673, R677, R676, Q671 y Q672. Si se normaliza al levantar la R434 : entonces cambia igual C672, C434, y revisa el estado de C432, C433, y Q431 ... revisa el estado del transformador driver. Comenta resultados. Saludos !!
albornoz100
hola jorge te comento lo que hise ,ante de ver tu respuesta le coloque la antena ...el tema es hasy .notava que la vos salia x un intante y se cortaba ...al volver apagar y prender hasya lo mismo .. revise la tencion del ic de audio y avia aprox 12v ..lo mismo hasia entonses .saco la lampara de la r663 . .y sin la r830 puesta . lo enchufo .sale la vos entrecortada ,y sin imagen ,totalmente oscura la pantalla .y al momento ya ni vos dio ...
albornoz100
onde tendria que medir los 24v ... a la salida del trafo
albornoz100
te comento .ante de la r434 .tengo los 24v ..pero despues de ella tengo 15v ...sera x la resistencia que vaja .xq esta buena la r .... la medicion fue sin levantar la r .
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]te comento .ante de la r434 .tengo los 24v ..pero despues de ella tengo 15v ...sera x la resistencia que vaja .xq esta buena la r .... la medicion fue sin levantar la r .[/quote] Ok, la tensión baja después de la R434 porque hay mucho consumo, revisa los componentes que te mencioné, que están cerca del transformador driver. Otra cosa, antes de darle on al tv, fijate que estén los 5V en el pin 19 del LA76933, sino nunca va a mandar la frecuencia a la base de Q431. Si tenés otro 2SC3332 (Q431) para probar, cambialo, porque a veces los medís y están bien, pero con corriente presentan fugas. Comenta resultados. Saludos !!
albornoz100
no tengo otro q431 .. consulto .porque no tengo voz ..aora ..aparte de no aver imagen ?? lo otro de la pata 19 lo mido ..
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]no tengo otro q431 .. consulto .porque no tengo voz ..aora ..aparte de no aver imagen ?? lo otro de la pata 19 lo mido ..[/quote] Por lo del audio, verifica que el LA42032 esté alimentado en su pin 7, y que el pin 6 tenga 5V. El voltaje de alimentación viene de la fuente, mide si está el voltaje en el C682. y lo del pin 19, es muy importante que lo verifiques, sino no le hallaremos solución. Comenta resultados. Saludos !!
albornoz100
medi la tencion del 19 y tengo en stabay 0v .y dandole on .5 v ...
albornoz100
medi el c682 .tengo en stan bay y en on ..casi 12v ....y en la pata 6 ...tengo en stanbay 0v .y en on 2v
albornoz100
muchachos . .con la lampara o sin lampara ..son ustedes los esperto .yo solo pongo en la practica .por otro lado ....levanto la pf de audio ...y con la lampara .y la r830 puesta .que tendria que suseder .. desde ya muchas gracias a todos ustedes ..
albornoz100
comenta la prueva que me pediste que haga ..la lampara prendio al darle on .y al intante se apago ..se protege ..no estaria a mi entender el problema en el audio ...??? .. pregunto ..que de entrada quise hacerlo ...podre yr sacando ..las pf de auna .para ya ver en donde esta la falla ...no seria mejor y mas sertero .ya que llevo dos semanas sin tv ..
albornoz100
la lampara esta puesta en donde lebante la r 663 .... hay esta .. donde esta la r830 ..solo esta la resistencia puesta como me dijo . O LE ENTENDI MAL ???? en una respuesta suya me nombro poner la lampara e la R 663 Y EN OTRA EN LA R 830 ........COMO ES EN REALIDAD .DONDE PONGO LA LAMPARA ??
Javier Chavez C
[quote="albornoz100"] la lampara esta puesta en donde lebante la r 663 .... hay esta .. donde esta la r830 ..solo esta la resistencia puesta como me dijo . O LE ENTENDI MAL ????[/quote] Disculpe, efectivamente la lampara va en lugar de la R663.
Javier Chavez C
[quote="albornoz100"]hola jorge,te comento lo que hise ,ante de ver tu respuesta . le coloque la antena ...el tema es hasy .notava que la vos salia x un intante y se cortaba ...al volver apagar y prender hasya lo mismo .. revise la tencion del ic de audio y avia aprox 12v ..lo mismo hasia entonses .saco la lampara de la r663 . .y sin la r830 puesta . lo enchufo .sale la vos entrecortada ,y sin imagen ,totalmente oscura la pantalla .y al momento ya ni vos dio ...[/quote] Aunque en este caso tal vez no sea de gravedad ha cometido un gran error. Cuando se desactiva las protecciones se debe mantener la lampara en serie en su posicion de prueba (en el lugar de la R633). La palabra lo indica PROTECCION y para desactivarlas se utiliza este artificio de la lampara en serie. Suele suceder que si la falla fuera algo grave en la seccion de la etapa vertical se parte el cañon del TRC y si fuera en el sector X-Ray se cruzaria el TRC arqueando internamente.... etc. [quote="albornoz100"] Te comento .ante de la r434 .tengo los 24v ..pero despues de ella tengo 15v ...sera x la resistencia que vaja .xq esta buena la r .... la medicion fue sin levantar la r .[/quote] La tension que indica en los extremos de la R434 (24v y 15v) esta dentro de lo normal, es su voltaje de trabajo (Ver tabla de voltajes del Q431 en el diagrama), ello significa que hay oscilacion y el Q431 esta conduciendo. Mientras esté la lampara serie conectada en su posicion de prueba, el TRC no va a encender o iluminar pues el voltaje de el secundario del FBTse encuentra reducido por causa de la lampara serie. Ahora bien, el sonido entrecortado o gangoso que mencionó antes de que este enmudeciera al desinstalar la lampara serie tal vez fue el indicio de la averia. Le recomendaria aun con la lampara en serie en su posicion de prueba,restaure a su lugar la R830 y levante un terminal del D003 (P.F. de audio) y compruebe efectos. Informe resultados Diagrama Noblex 20TC668F Chassis LB5-A http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9810_Chassis_LB5-A.pdf
Javier Chavez C
[quote="albornoz100"]muchachos . .con la lampara o sin lampara ..son ustedes los esperto .yo solo pongo en la practica .por otro lado ....levanto la pf de audio ...y con la lampara .y la r830 puesta .que tendria que suseder .. desde ya muchas gracias a todos ustedes ..[/quote] Interpretacion de la lampara en serie en estado normal u optimo funcionamiento: Al conectar el Tv ,en estado de Standby (OFF), la lampara permanece apagada. Al dar la orden de encendido (ON) la lampara encendera y permanecera iluminada indefinidamente esperando la orden de apagado. Cualquier alteracion de esta secuencia indica una averia. ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº Para detectar el problema, puede ir levantando las protecciones (P.F.)una a una como ud mismo lo sugiere. En el momento en que desactive alguna de las protecciones y la lampara permanezca encendida esa es la etapa dañada. Centre el trabajo en ese punto. Nota: Tiene que sacar la R663 de su posicion y en su lugar colocar la lampara. Segun su comentario parece que ud esta colocando la lampara en paralelo a la R830. Corrija esos detalles..
albornoz100
donde puedo enpesar a levantar las pf???
Javier Chavez C
[quote="albornoz100"]donde puedo enpesar a levantar las pf???[/quote] Para comprobar el funcionamiento de la prueba comience primero por la R830. Comente efectos
albornoz100
que hago con la R830...ssi la lebanto .no se apaga la luz ..al darle on .si al darle off ..a eso se refiere ?
Javier Chavez C
[quote="albornoz100"]que hago con la R830...ssi la lebanto .no se apaga la luz ..al darle on .si al darle off ..a eso se refiere ?[/quote] Asi es, debe accionar en ambos estados ON y OFF
albornoz100
eso ya lo hise y eso fueron los resultados ... haora que hago???
Javier Chavez C
[quote="albornoz100"]eso ya lo hise y eso fueron los resultados ... haora que hago???[/quote] Restaurar la R830 a su posicion. y comience a desactivar una a una las diferentes protecciones en cualquier orden,en el momento que al encender el foco y permanece encendido ahi esta el problema. Por el momento me retiro hasta el atardecer,suerte en las pruebas.
albornoz100
ok .javier .. comentare que encuentro ..y esperare tu respuesta gracia
albornoz100
encontre donde se proteje ..levante el D468 y no se protegio mas . la lampara queda prendida al darle on .y se apaga al darle off .. aora donde estara el drama .xq veo que biene de la pata 9 del faybac ......??
albornoz100
el +b es de 140v .como esta impreso en la placa . mirabdo detallada mente .veo el flaybac .el plastico donde sale como un iman .todo agretiado el plastico y otros lados mas ..creo y como crei del principio que bvenia por el lado del flaybac.. usted que opina . gracias
albornoz100
hola jorge te cuento que las R que mencionas ya las medi y estam biem ..el C469 no lo e cambiado xq lo tengo que comprar ..pero ygual voy a medir la pata 9 es la que mencionas .??? --- y si puedo subo foto del faybac ..pero .no e sentido nigun ruuido a perdida ..pero no se si de deve a que no tenia ymagen en las pruevas echa anteriormente .....
albornoz100
la duda que tengo .es xq no tengo voz ....??
Javier Chavez C
[quote="albornoz100"]la duda que tengo .es xq no tengo voz ....??[/quote] Con un amplificador externo extraiga señal de los pin2 y pin4 del IC001. Si encuentra señal y los voltajes de trabajo se encuentran en el pin7 (VCC= 13v) y pin5 (Standby = 3v), el problema seria el IC amplificador de audio. Puede iniciar con esa prueba pero primeramente hay que restaurar el encendido normal.
albornoz100
pero antes tenia ,,ygual tiene serca de 12v el pin 7 ,,el otro tendre que medirlo ...
Javier Chavez C
[quote="albornoz100"] encontre donde se proteje ..levante el D468 y no se protegio mas . la lampara queda prendida al darle on .y se apaga al darle off .. aora donde estara el drama .xq veo que biene de la pata 9 del faybac ......??[/quote] Esa es la proteccion X-Ray, hay dos causas. 1º Compruebe el buen estado y precision de los componentes en esa seccion de ser posible renuevelos con los mismos valores que indican en su cuerpo, en especial el D476 y el C469. 2º Puede estar elevado el voltaje de +B, indique exactamente que voltaje tiene de +B. Compruebe el circuito conformado por el Optoacoplador (D610) y el amplificador de error IC661 (SE140NL). Verifique el buen estado de los condensadores electroliticos en el primario del transformador Chopper
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"] encontre donde se proteje ..levante el D468 y no se protegio mas . la lampara queda prendida al darle on .y se apaga al darle off .. aora donde estara el drama .xq veo que biene de la pata 9 del faybac ......??[/quote] Ese pin del flyback es el que alimenta a los filamenytos del TRC. Verifica que esté presente en ese pin cerca de 4.5V AC (Alterna), midiendo con masa. Si ese voltaje está presente en el pin del flyback, verifica el buen estado de las R481A (1.5 ohm) y 481 (1.2 ohm) También revisa la R475, D476 y D468. cheka que no se encuentre "seco" C469. Si puedes sube una imagen del flyback ... aunque si está agrietado no hay mas remedio que cambiarlo ... pero oirías las clásicas chispas de la fuga de alta. Comenta resultados. Saludos !!
Javier Chavez C
[quote="albornoz100"]el +b es de 140v .como esta impreso en la placa . mirabdo detallada mente .veo el flaybac .el plastico donde sale como un iman .todo agretiado el plastico y otros lados mas ..creo y como crei del principio que bvenia por el lado del flaybac.. usted que opina .gracias [/quote] Habiendo comprobado a cabalidad los componentes indicados en la etapa o circuito de proteccion X-Ray y corroborado el voltaje exacto de trabajo de la fuente (140v) y que este se encuentra en su nivel requerido, efectivamente , como usted lo sugiere, el problema puede estar en el FBT, seria bueno que comprobara su buen estado con un probador o en algun centro especializado que brinde ese servicio. En teoria el voltaje de filamento debe de estar algo elevado,por ende talvez FBT dañado.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]pero antes tenia ,,ygual tiene serca de 12v el pin 7 ,,el otro tendre que medirlo ...[/quote] Tranquilo amigo albornoz ... ve por pasos, porque si tocas en todas partes y cometes algún error, luego no sabrás dónde está el problema. Como primera medida, lleva el flyback a probar a alguna tienda de eléctrónica, y si está dañado, sustitúyelo. Luego, hay que concentrarse en que el tv encienda, y una vez logrado esto, miramos el tema del sonido (de nada te sirva que tenga voz, si no tiene imagen, no ??) Ya que retiras el flyback, mide todos los diodos y resistencias que van conectadas a él. Comenta resultados. Saludos !!
albornoz100
del flayba salen dos cables al cañom saco la plaquetita para desoldar los cables ..y como primer paso .sescargo el chupete a masa .con un destornillador ..no ?..gracias . me fue mas fasil encontrar de donde se proteguia .como te dije de entrada ver una x una las protecciones
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Asi es, antes de retirar el chupete, aterriza un cable a la masa del trc (el cable que va colocado en la plaquetita donde está el zócalo), y la otra punta del cable la envuelves en un destornillador bien aislado. Luego introduces el destornillador bajo el chupete (cuidado con tocar el metal del destornillador en ese momento) hasta que sientas chispazos. Cuando no los haga más, ahí es seguro retirar el chupete del trc, y desconectar los 2 cables que van en la plaqueta del trc. Recuerda bien como van colocados esos cables. si, es verdad, te fue más fácil ... aunque hubiera sido muchísimo más rápido si hubieras hecho caso a mi 4 respuesta, y hubieras medido la tensión de filamento. Comenta resultados. Saludos !!
albornoz100
[bygualmente . encontre donde estaba la falla .. y gracias tambiem a sus ayudas .... lo voy a sacar al flaybac .-----el que lleva es el BSC26-2699S QUE OTRO TELEVISOR LO LLEVA ? cuando lo compre ..comentare ,como me fue ..][/b]
albornoz100
[b]este es el faybac .hasy esta ...una duda que tengo que al querer descargar el chupete a masa .no dio ni una sola chispa ...? y al medir despues el chupeta .no tiene continuidad con ninguna pata ..es hasy ?? el tubo no a sufrido nada al estar el flayba en este estado .no se abra jodido .???
albornoz100
muchachos estan ???? ,,presiso su respuestas
albornoz100
cuando ponga el flaybac nuevo .hago la prueba primero com la lampara puesta como la tenia en la R663 ????
Javier Chavez C
[quote="albornoz100"]cuando ponga el flaybac nuevo .hago la prueba primero com la lampara puesta como la tenia en la R663 ????[/quote] Si ,puede hacerlo de esa manera y observar efectos o puede restaurar los componente a su lugar y probarlo directamente sin la lampara serie conectada.
albornoz100
como se ve el flaybac ..ese seria el problema .de que se protejiera .en esa parte ?'
Javier Chavez C
[quote="albornoz100"]como se ve el flaybac ..ese seria el problema .de que se protejiera .en esa parte ?'[/quote] El FBT se ve dañado fisicamente, lo interno lo detectaria mediante la prueba con un probador de FBT. El consejo es que por su estado o apariencia,debe de cambiarse pues en cualquier momento colapsa y le va ocasionar mayores gastos
albornoz100
pero si no es el flayba el problema .cual seria entonses ???.xq te acordas donde te dije que levante la proteccion y no se protejio
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]pero si no es el flayba el problema .cual seria entonses ???.xq te acordas donde te dije que levante la proteccion y no se protejio[/quote] Ese flyback está en malísimo estado ... hay que reemplazarlo sí o sí. El echo de que levantes D468 y ya no se protegiera, indica que el devanado del flyback encargado de administrar la tensión de filamentos se encuentra cortado, o en corto con otras espiras, y su voltaje elevado. Con respecto a tu pregunta, ese flyback (BSC26-2699S), lo llevan el sanyo C29LF41, Noblex 29TC668F, y otros chasis LB-5A, LA-6A, LA-5B, etc. Ese flayback es un HR 8319, como reemplazo funcionan : BSC24-2649S, BSC27-2637S. Comenta resultados. Saludos !!
Javier Chavez C
[quote="albornoz100"]este es el faybac .hasy esta ...[b]una duda que tengo que al querer descargar el chupete a masa .no dio ni una sola chispa ...?y al medir despues el chupeta .no tiene continuidad con ninguna pata ..es hasy ?? el tubo no a sufrido nada al estar el flayba en este estado .no se abra jodido .???[/quote] El hecho de que no haya alguna chispa de descarga es buen sintoma y significa que el TRC esta bueno y se esta descargando solo con en el transcurso del tiempo sin trabajo. Cuando el TRC ya tiene algun desgaste o averia interna este se mantiene cargado de los miles de voltios, por muchos dias. De ahi que siempre se debe de tomar la precaucion de ejecutar la descarga a tierra o su aquadag, al manipularlo,para evitar descargas o riesgos personales. Referente al FBT ,segun sus fotos posteadas,su propio aspecto ya invita a renovarlo
albornoz100
hola jorge ya encarge el mismo que tenia puesto .creo que para el viernes lo tendre el creen lo pociciono en la mitad al ponerlo y despues lo voy calibrando .? dejo como me dijo otro amigo la lampara puesta .para probar o armo todo como tiene que funcionar ,que me recomendas ??
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]hola jorge ya encarge el mismo que tenia puesto .creo que para el viernes lo tendre el creen lo pociciono en la mitad al ponerlo y despues lo voy calibrando .? dejo como me dijo otro amigo la lampara puesta .para probar o armo todo como tiene que funcionar ,que me recomendas ??[/quote] Exacto, SIEMPRE que se cambie un flayback, hay que posicionar los controles de screen y focus a la mitad de su recorrido, y luego, una vez que encienda el tv, mover primero el de screen, subiéndolo lentamente hasta que empiezen a notarse las lineas de retrazado. En ese momento, lo bajás hasta que las lineas desaparezcan. Recién ahí ajustás el de focus, ayudándote con el menú del tv, o sea, ponés el menú en pantalla (brillo, contraste, etc ...), y ajustás el focus hasta que las letras se vean bien nítidas. Yo diría, que ya que el flyback va a ser nuevo, pruebes primero con la lámpara puesta ... algunos tv no encienden completamente cuando está puesta la lámpara serie, pero te servirá por si el flyback viene fallado de fábrica, para evitar males mayores. Le controlás que todas las tensiones (+14, -14, 180V, etc ..) sean las correctas, y entonces ahí sí conectás todo como debe ir. No te olvides de verificar que entre el pin 9 y masa haya cerca de 4,5V de corriente alterna (AC), o como máximo 6V (eso dependerá de la precisión de tu instrumento). Si tiene más, apagá la tv inmediatamente y revisá las R481 y R481A. Comenta resultados. Saludos !!
albornoz100
ok creo el viernes tenerlo al flaybac .apena lo tenga comento como va ,,te pido no me avandones , xq sin sus ayuda no creo poder salir adelante , un gran abraso
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="albornoz100"]ok creo el viernes tenerlo al flaybac .apena lo tenga comento como va ,,te pido no me avandones , xq sin sus ayuda no creo poder salir adelante , un gran abraso[/quote] Tranquilo amigo, vamos a hacer funcionar esa tv ;) Por ahora no lo toques más, dejalo así hasta que llegue el flyback, después veremos si se presenta algún otro problema. Abrazo !!
albornoz100
si estA EN LA MESA ESPERANDO SU RESPUESTO ... gracias ..me prestaron un lcd ..para que vean los chicos
albornoz100
tipo 3 ya tengo el flaybac ..lo colocare y vere que sucede y te cuento
albornoz100
quiero contarles que el tv salio andando biem ....era el flaybac ..les agradesco a JORGE Y JAVIER x su GRAN AYUDA SIN USTEDES NO HUBIESE ARREGLADO .. pero como les comte me prestaron un lcd .el tema es que al rato de prenderlo .se enpiesa como a salir rayitas de y se va empaniando la pantalla ygual se distinge ...lo hase .cuando se le ocurre esa falla ...podran ayudarme .ago una pregunta sobre este problema :D
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Ok amigo !! me alegro :D Claro que te ayudaremos con tu otro problema, pero deberías cerrar éste, para que pase a fallas "Solucionadas" y les sirva a los demás colegas del foro. Cerrá este topic dandole la solución al que creas que estuvo más cerca de solucionar tu problema, y luego creás el otro tema con el problema del lcd. Saludos !!
