Mastertech enciende al enchufar y nada mas
Televisor mastertech 21E2C
buenavista1
Hola el problema de este tv mastertech 21e2c chasis t08x-21ka. Es que enciende efectivamente al enchufarlo pero no hay control Ni de teclado ni c/r. Es como que estuviera pegado en power on. Tiene usted conocimiento o alguna idea que puede ser? Sera El micro? Si puede por favor deme una manita. Gracias. Los buses SCL y sda están ok en Eepron , tuner y jungla.
Javier Chavez C
Ante todo compruebe el buen estado de los pulsadores de comando del panel frontal (Power, CH-, CH+,V-, V+..etc). Verifique el buen estado del transistor V552 y V581 (Power on). De persistir la averia intente renovando Eeprom por uno grabado con las mismas caracterizticas y parametros de su modelo Diagrama Mastertech Chassis T08X-21KA https://drive.google.com/file/d/0Bw6x5USOTsk-VzVVbGt2NXpyd3c/view
buenavista1
Javier Chávez camasca. Los 2 transistores que sugieres están ok. Probé la Eepron de otro tv y hace lo mismo. Los presets efectivamente casi todos están malos solo uno esta ok. Con el control al pulsar se ve que llega señal hasta el pin 63 pero no hay salida de Datos. Voy a ver el diagrama, después haré valoración. Gracias.
buenavista1
Hola Javier Chávez Camasca. Gracias por el diagrama......localice la falla...el q. V 104 tenia fuga y la cambie Una R de 10K en la misma área que estaba alterada. Te agradezco mucho por Tu aporte. Saludos. Feliz año nuevo.
