Samsung TX-P2011 fuente inestable
Televisor Samsung TXP2011
ConkersWar
buenas tardes y feliz año nuevo a todos, en tas oportunidad quisiera que me ayudaran a resolver un problema con un tv de la marca Samsung Modelo TX-P2011 Chasis KS9A, el cual venia totalmente apaga lo desarme y empece a revisar lo primero fue medir voltaje en el primario y secundario de la fuente, y como había de suponer los 160V del filtro Gordo si estaban mientas que el filtro del +B no había nada estaba en 0 igualmente en las patas de la memoria eeprom estaban ha "0" , Entonces procedí a revisar y me encontré con el regulador de Voltaje (5Q0765RT) dañado lo reemplaze y probe el tv efectivamente el TV ya dio la luz de Stanby y el voltaje del +B estaba en +125V. Con estas medidas me di la confianza de encenderlo y funciono. Pero esta solo trabajo durante 1 hora y se apago nuevamente. Esta vez, la falla fue distinta a la primera ya que ahora el que se daño fue la Salida Horizontal, la reemplaze y probe nuevamente pero, Ahora cada vez que conecto el el TV a la corriente el solo se escucha que el Relay se activa y desactiva varias veces sin parar, y el voltaje del +B sube a 115 y baja rápidamente a +65V y se repite varias veces, tambien con el voltaje de los 5V de eeprom estos Suben a 3.2 y baja a cero y despues vuelve a subir y bajar nuevamente. No se que es lo que esta pasando ya he cambiado el Regulador por si las dudas pero sigue igual, he revisado diodos en la fuente primario y secundaria asi como Resistencias y el Acoplador que también he reemplazo pero este sigue igual. Si alguien me pudiera ayudar se los agradecería de antemano gracias.
hector técnico 2023
Hola amigo saludos ya cambiastes los filtros del +b ?? Sí no te sugiero que los cambies puede que estén secos comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
Javier Chavez C
Aisle provisionalmente la carga de la fuente (TSH y FBT) extrayendo del circuito al fusible FD401S y colocando un foco en paralelo al C813 Comente que voltaje tiene en el positivo del C813 tanto en Standby como a la orden de encendido (ON) Diagrama Samsung TXP2011 Chassis KS9A http://elektrotanya.com/samsung_tx-p2011-ks9a_sm.pdf/download.html
eduardo felix ortiz leon
cambie los condensadores de alto voltaje del colector del transistor de salida horizontal y el optoacoplador, resolde la soldadura falsa en el chasis del aparato... saludos.
hector técnico 2023
Que bueno amigo felicidades saludos , sólo te queda cerrar el tema un abrazo éxitos . Atte Héctor de Venezuela
tomas sosa tello
Hola Conk te sugiero un metodo de prueba Forzada para que busques arreglar la fuente de alimentacion hasta que se estabilice recuerda es forzada y no tendras ningun control RETIRA el transistor de salida horizontal previa revicion de los filtros --C 812 ----C 813 revisa la resistencia R 817 Y R 822 Revisa o cambia el regulador estabilizador TL431 ---- y el optoacoplador revisa el transistor de salida horizontal coloca un foco o bombillo de 60 Wats en paralelo a el filtro C 813 y no lo retires hasta tener el voltaje estable de B + de 125 V olts coloca un puente entre el emisor y el colector del transistor Q 802 y asi ya trabaja hasta lograr estabilizar el voltaje una vez ya estabilizado retiras el foco y colocas el transistor de salida horizontal y quitas el puente del transistor Q 802 y pruebas que pasa comenta resultados Tomas Sosa Tello
ConkersWar
Que tal amigos, perdonen la demora, resulta que ya he solucionado el problema, La falla se debía a que este TV ya había sido intervenido anteriormente, y resulta que el Diodo Zener que alimenta el regulador de voltaje ya se lo habían cambiado y le avian puesto uno de apenas 12V y no el 27 que normalmente lleva y tambien el Filtro de 33uf que va en serie con este diodo tambien se lo habian cambiado por uno de 10uf y por lo tanto cuando el regulador empezaba a consumir este desmallaba, y por lo tanto provocaba la inestabilidad en la fuente. Reemplace los componentes y los sustitui con los correctos Diodo Zener de 27V y Filtro de 33Uf y con eso fue mas que suficiente para hacer que el TV arrancara nuevamente. Ahora ya lleva casi 3 días y esta funcionando perfecto. De antemano gracias a todos por el apoyo y la ayuda que me brindaron hasta pronto,
