tengo problema tv goldstar mod. cp-20b70 chs mc-14k
electronicatvnorte
hola que tal colegas amigos de yoreparo felices fiestas para todos, tengo problema con este tv goldstar, en mi taller hice lo siguiente primero una limpieza en general luego cambie todos los componentes llamese condensadores electroliticos de la fuente y del horizontal que estaban en mal estado luego resolde toda la placa hasta del trc, revise todo en general y estaba todo bien, voy a encenderlo y a probarlo y encendio bien unos minutos y luego se apago derrepente y quedo en stamby y no arranca mas, volvi a revisar todo y esta todo bien. los voltajes son en el ic 4601: pin 9 arranca con 11,7 v y luego cae a 10,5 v, al ver esto pense que era el ic asi que lo cambie pero sin resultado, si algun colega me puede dar una mano a ver si resuelvo este problema desde ya muchas gracias, saludos
Victor E
Victor E
65.783
mida la fuente sola sin el tr de salida horizontal.
electronicatvnorte
que tal colega, le comento que ya lo hice y con y sin el tr horizontal esta lo mismo o sea no ai cambios en la fuente
mactro
mactro
294
hola amigo mira si tienes oscilacion desde el jumgla hacerca un receptor en AM si hay interfenrencias en el radio de am es que si tienes oscilacion entonces el problena puede ser en el transformador driver horizontal o el transistor driver chequeo esto y comenta
Victor E
Victor E
65.783
que tensiones midio en el secundario de la fuente?
electronicatvnorte
que tal, la preba con la radio no lo puedo hacer porque no tengo una a mano, comento que cuando esta en stamby esta silencioso pero cuando lo enciendo hace un pequeño ruidito como de oscilacion muy suave en la fuente
electronicatvnorte
el transformador drivers esta bien junto con el transistor estan ok ya los revise
electronicatvnorte
que tal colega, he tratado de medir pero no hay ninguna tension ni los 115v nada, solo en el primario haci como comente al empiezo del este problema o sea en el ic de la fuente el cual lo cambie pero sin resultados, revise todo los componentes de la fuente y del horizontal y no encuentro ningun componente en mal estado
Victor E
Victor E
65.783
cambio todos los fitros que estan con el i.c. regulador y el de la base del tr. choper?
mactro
mactro
294
mira si tiene un tipo transistor pequeño ka431 en la fuente canbia este
Victor E
Victor E
65.783
ese tv no tiene en la fuente el tl431, lleva tda4601 y c3552 o c4429
electronicatvnorte
si los cambie a todos
electronicatvnorte
no tiene este transistor, tiene el Q802 que es pequeño es el C3206 el cual esta bien lo revise y esta bien
electronicatvnorte
[quote:287ad57e6d="Victor E"]ese tv no tiene en la fuente el tl431, lleva tda4601 y c3552 o c4429[/quote:287ad57e6d] si efectivamente tiene el TDA4601 y el transistor Q803 es C4429, y el pequeño que es el C3206, los cuales los medi y estan bien, la verdad no se que hacer ya revise todo los componentes y no encuentro nada malo, voy a revisar el flayback y el chopper a ver si no estan en corto que estos serian lo ultimo por revisar
Victor E
Victor E
65.783
el problema esta en la fuente, si no entrega tension en el secundario la falla esta en el regulador que no oscila, revise las pequeñas bobinas y los zeners que a veces marcan bien y no andan.
tomas sosa tello
hola de momento te sugiero te olvides del fly primero debes hacer funcionar la fuente y como inicio de la reparacion te sugiero que cambies sin probar los filtros --C 814 ---y--- C 828 que estan conectados a el pin num 9 del ------- I C revisa la resistencia R 806 y el thermistor ---TH 802 revisa el diodo ---D 813 que esta conectado a el pin num 7 del chooper lo elementos antes mencionados forman parte del arranque y sostenimiento de la fuente de alimentacion revisa tener 13 volts desde el pin num --9-- del C. I. a tierra caliente comenta resultados Tomas Sosa Tello
Victor E
Victor E
65.783
abrir la imagen en otra ventana para verla completa
electronicatvnorte
[quote:28f7b5f49f="Victor E"]el problema esta en la fuente, si no entrega tension en el secundario la falla esta en el regulador que no oscila, revise las pequeñas bobinas y los zeners que a veces marcan bien y no andan.[/quote:28f7b5f49f] bien ya revise todo los componentes inclusive los saque de la placa y los medi con instrumentos especiales y todos estan bien
electronicatvnorte
[quote="Victor E"] abrir la imagen en otra ventana para verla completa[/quote] ya revise y cambie todo estos componentes y los medi y estan bien
luis tartaglia
hola- controla bien soldaduras con placa limpia , verificando que el impreso no este cortado- si no resulta consigue una placa en desuso y ve cambiando uno por uno los diodos RU- y ve que pasa-
electronicatvnorte
Que tal colega amigo, he revisado toda la placa y no encontré ninguna pista rota ya que el tv no fue casi al tecnico o sea esta todo original de fabrica, y con respecto a los diodos RU todos estan bien en medicion y funcionamiento, no tengo otra placa igual a esta asi que ese paso no lo puedo hacer, de todas maneras gracias a todos los colegas incluyendo a ud por toda las ayudas que me brindaron, pero no puedo hacer que funcione el tv, al principio cuando hice la reparación anduvo unos minutos se veía bien en todo aspecto y derrepente se corto y quedo en stamby y no arranco mas y ningun componente se quemo ni se escucho un ruido de explosion nada solo se apago y ai quedo, saludos
milyuna
milyuna
284
hola creo que dejó de funcionar el 4601.
luis tartaglia
esa fuente quiere oscilar- tienes algun componente en mal estado mas alla que tu digas que estan bien , ¿si todo está bien porque no anda? comenta que tensión tienes en el electrolítico principal- aísla las salida de la fuente - todas- y prueba- armate de paciencia amigo- y no te confíes en la lectura del instrumento- cuando un componente trabaja se puede poner en fuga , (diodos y transistores) las R , pueden variar su valor resistivo - incluido el thermistor ---TH 802- etc- de ultima tendras que probar con otro TDA 4601
electronicatvnorte
[quote="milyuna"]hola creo que dejó de funcionar el 4601.[/quote] hola que tal, le puse uno nuevo pero sin cambios o sea sigue lo mismo, gracias
electronicatvnorte
[quote="tomas sosa tello"]hola de momento te sugiero te olvides del fly primero debes hacer funcionar la fuente y como inicio de la reparacion te sugiero que cambies sin probar los filtros --C 814 ---y--- C 828 que estan conectados a el pin num 9 del ------- I C revisa la resistencia R 806 y el thermistor ---TH 802 revisa el diodo ---D 813 que esta conectado a el pin num 7 del chooper lo elementos antes mencionados forman parte del arranque y sostenimiento de la fuente de alimentacion revisa tener 13 volts desde el pin num --9-- del C. I. a tierra caliente comenta resultados Tomas Sosa Tello[/quote] bien cambie los condensadores que ud hace mencion todos nuevos, revise las resistencias y diodos con instrumentos especiales y todos estan bien, lo del TH 802 me gustaria si me puede detallar de como medirlo para saber su valor y con que instrumento medirlo, en el pin 9 tengo desde 11,7 v cuando lo enciendo se baja a 10,5 v, y el relay hace su sonido al encenderlo pero no arranca solo se escucha un ruidito muy despacio como sonido de reloj y ai queda
electronicatvnorte
[quote="luis tartaglia"]esa fuente quiere oscilar- tienes algun componente en mal estado mas alla que tu digas que estan bien , ¿si todo está bien porque no anda? comenta que tensión tienes en el electrolítico principal- aísla las salida de la fuente - todas- y prueba- armate de paciencia amigo- y no te confíes en la lectura del instrumento- cuando un componente trabaja se puede poner en fuga , (diodos y transistores) las R , pueden variar su valor resistivo - incluido el thermistor ---TH 802- etc- de ultima tendras que probar con otro TDA 4601[/quote] que tal colega, la cosa seria cual componente estara en mal estado si los revise a todos, la misma pregunta me hago yo porque no anda, volvi a poner todos sus componentes que los cambie y el tele esta igual que cuando lo puse todo nuevo, la verdad pasiencia tengo pero tiempo no, en el capacitor grande tengo 278v, ya cambie el tda y sigue lo mismo sin cambios, deberia andar porque anduvo unos minutos y se apago y quedo asi en stamby, gracias por su ayuda amigo colega, saludos
Victor E
Victor E
65.783
mida las tensiones en los pines del tda, ahi arriba en el diagrama tiene las tensiones en condicion de funcionamiento normal.
milyuna
milyuna
284
hola no comentas si aisló la fuente como le sugirió luis
electronicatvnorte
[quote:600771736d="Victor E"]mida las tensiones en los pines del tda, ahi arriba en el diagrama tiene las tensiones en condicion de funcionamiento normal.[/quote:600771736d] que tal colega perdon por la demora, es que me fui de viaje, con respecto al tda ya medi todas sus tensiones, hasta inclusive la cambie por uno nuevo y los voltajes no cambiaron, de acuerdo con el manuel de circuito las tenciones estan bien salvo en 2 mediciones que son en le pin 5 y 9 en el pin 5 envés de 5v tengo 7,5v y en el pin 9 esta con 11,5v y cuando lo enciendo el tv se baja a 10v y ai queda y segun el manual tiene que tener 13v, saludos
electronicatvnorte
[quote="milyuna"]hola no comentas si aisló la fuente como le sugirió luis[/quote] hola que tal disculpas por la demora es que me fui de viaje, no este procedimiento no lo hice porque no lo se hacer, si ud es tan amable de detallarme como aislar una fuente de este tv, gracias y saludos
luis tartaglia
hola- descarga de aqui el diagrama- http://elektrotanya.com/goldstar_cnz-4172_9172_chassis_mc-14k_sch.pdf/download.html
electronicatvnorte
[quote="luis tartaglia"]hola- descarga de aqui el diagrama- http://elektrotanya.com/goldstar_cnz-4172_9172_chassis_mc-14k_sch.pdf/download.html [/quote] hola gracias a todos los colegas por su aporte y disculpen la demora, al final tube que entregarlo sin solucion al este tv, pero igual agradesco a los amigos colegas por su ayuda con esta falla, lo saludos atte. lo doy por terminado este tema con una solucion, gracias
tomas sosa tello
Hola Tv norte no por esto vayas a desmayar en tu animo por no haber concluido satisfactoriamente con la reparacion esto yo pienso que a mas de alguno nos sucedio en el trayecto del oficio te repito esto es GAJES DEL OFICIO animo y hasta pronto Tomas Sosa Tello
