no puedo entrar en el modo de servicio de un tv sankey
manuel aray
buenas tarde, el problema que tengo un tv sankey modelo ct-14sl31 chasis kb-3151c y no e podido entrar en modo de servicio e intentado en varias formas y no e podido acceder la primera fue desarme el control y busque el voton oculto no accedio tambien intente con discplay,menu 3,8 power y aun nada tambien intente con ubicar el canal 91 y tampoco, espero la colaboracion de un compañero que me ayude a resolver este problema
luis tartaglia
Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir. Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION". Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU, luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU, presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto. Oprimir: MENU, 6, 4, 8, 3. Aparece en pantalla la leyenda "TEST". Oprimir: VCHIP. Ahora puede seleccionar el número (1,2,3,4, 7,8,9) para ingresar a los diferentes menús de ajustes. Para salir: POWER Con el TV encendido, oprimir en el control remoto (original) la tecla MENU (ENTER) y luego rápidamente 5 veces la tecla DISPLAY. Para ingreso a los diferentes sub-menus usar las teclas numéricas Con el TV encendido introducir en el C/R la secuencia: SLEEP, PIC, DSP, MENU. En pantalla aparecerá Factory Alignment Menú. Con MENU selecciona la página o sub-menú. Con las teclas de cursor arriba y abajo selecciona los parámetros. Con las teclas de cursor izquierda y derecha ajusta los valores. Para salir del Menú de fábrica presionar SLEEP
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
MICRO OMP8370 CON VOLUMEN EN CERO DIGITAR EN EL REMOTO MENU 6483 APARECE B/W BALACE PARA SALIR A AJUSTE OPRIMIR MENU PARA SALIR OPRIMIR RECALL o estas secuencias http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=32159 http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Sankey
