TV 21" SANSUNG no enciende
Ysrael Suarez
conecto la fuente en serie con la lampara de 100w y escucho el relex activar, el led de estanby se apaga y se escucha la oscilacion pero no abre ni audio ni video. hay 122 vdc en el flyback pero sigue apagado. no tengo los 16.5 que indican en el flyback desconecte el yugo y igual la misma falla. conecte a la funte 120 volt si la lampara de 100w en serie y sigue igual
Ysrael Suarez
anexo modelo chasis CL21M40MQ
baldomero sanchez poot
la oscilacion que mencionas es de la fuente conmutada o de la etapa horizontal, si esta llegando el voltaje de 122 vdc al pin del fly back quiere decir que la fuente esta bien y a lo mejor lo que hace falta es la oscilacion de la etapa horizontal checa la bobina drive y el transistror y verifica si le llega voltaje al primario de este transformador.
felipe  antonio
compañero. si tu multimetro tiene frecuencimetro colocas la punta en la base del hot y tiene que tener 15750 ciclos. si no tienes entonces solo te armas una sonda para medir vpp y la colocas en el colector del driver y posteriormente en la base del hot, ya que la fuente la tienes bien puedes quitar el hot y con este afuera checar la oscilacion. comenta. saludos . felipe ascencio
luis tartaglia
hola- fijate si este diagrama es igual o similar para trabajar con el en la reparacion- http://elektrotanya.com/samsung_chassis_s63b.pdf/download.html
