hace 18 años
hola amigos tengo un tv philips 20gx8550/77b, les cuento resumidamente lo que pasa: el tv tenia la fuente rota, estaba destruido el transistor fet p6n60f1 el cual lo cambie, tambien cambie el ci:tda4605-3 y una resistencia de 2,7 ohm x 5w que esta antes del rectificador, ya que esta estaba abierta bueno.
despues de hacer estos cambios el tv funciono, pero empese a notar en la imagen ciertas anomalias, habian pequeñas franjas negras arriba y abajo de la pantalla, lo cual me dio a pensar que en la etapa del vertical algun capacitor tenia fugas (falla clasica), lo que hice fue reemplazar todos los capacitores de esta etapa y tambien cambie el ci del vertical (tda3653b).
pero no solucione el problema, entonces comence a medir las tensiones de alimentacion, la tension que alimenta al ci del vertical era de 21v, la cual es un poco baja, tengo entendido que deberia ser de 24v.
entonces me di, con que todas las salidas del flyback estaban disminuidas de su valor normal, entonces dije ya no es un problema del vertical.
luego medi la tension de b+ y tenia 80v, la cual tambien estaba reducida ya que esta debe ser de 100v, tambien tome nota de la tension que alimenta el ci de la fuente(tda 4605-3) y tambien estaba disminuida, o sea casi todas las tensiones estaban bajas en comparacion con su valor normal.
otra cosa que note, fue que al estar el tv en stanby, o sea esperando el mando del control para encenderce con el led prendido, hago las mediciones de b+ y las demas que estan en el secundario del trafo de la fuente y todas son correctas, cuando lo enciendo desde el control caen todas las tensiones, es decir cuando empiesa a funcionar la etapa del horizontal, es muy rara esta falla ojala que me hallan entendido la explicacion dede ya gracias muchahos.
