PRENDE Y SE APAGA.... PHILIPS 20"MOD 21PT634A/77B
roberto-leandro
BUEN DÍA PARA TODOS MEDÍ FUENTE CANBÍE CONDENSADORES SECOS Y CUANDO APRETO EL DE CAMBIO DE CANAL INTENTA ARRANCAR PERO SE APAGA.... AGRADESERIA SUS AYUDA YA QUE TENGO 4 PHILIPS CON LA MISMA FALLA
victor luis
Hola, si dejas apretado el boton de subir canales, el tele se mantiene encendido? Saludos.
roberto-leandro
Hola probe pero hace lo mismo saludos
arturo briseño
Hola Saludos mide voltaje de cátodos del cinescopio si hay voltaje quiere decir que llega a haber alto voltaje También que esta funcionando algún circuito de protección desconecta la TV desolda el filamento del cinescopio y aliméntalo con eliminador de 6 volts después de unos dos minutos de precalentamiento enciende la TV se vera el problema en la imagen si aparece una linea horizontal el problema esta en la sección vertical si la imagen es con lineas de retrazo la solución esta en ajuste de screen comenta resultados
baldomero sanchez poot
asegurate de cambiar los filtros de la linea +b esos que son de 47 mfd a 160, o 100 mfd a 160v, resolda muy bien todos los puntos con soldadura fria, cambia mejor los microswitch tanto de encendido como de canales y volumen, alguno tal vez se pega y se apaga el equipo.
