tv samsung sin oscilacion vertical.
joglu
joglu
26
Me ha llegado un tv marca samsung modelo CT 503EBZ, chasis K15A AA41 , jungla KA 2163B, micro zilog 3757 SZM 354ET, memoria 24C02, Vertical KA2131. El tv prende normal hay sintonia, audio pero no hay oscilacion vertical ya verifique vcc del I.C vertical encontrando 33 vol pin 9 y 4, cambie el KA 2131 pero sigo con el problema raya en la mitad de la pantalla, tambien medi la bobina del yugo encontrandola O.K e medido algunas resistencias y diodos relacionados a la etapa vertical pero no encuentro nada anormal tambien cambie algunos condensadores electroliticos pero nada el tv sigue igual. A quien me pueda colaborar con respecto a esta falla le quedo muy agradecido.
alectric
hola mide sobre el ic que tension tienes. Seguido mira pistas soldaduras frias. Cambia filtros. sigue la linea de alimentacion. Busca el data shetts y fijate si usa alimentacion +/-. Corrobora diodos y bobinas fusibles sobre la linea. Si despues de todo esto persiste el problema corrobora la bobina del yugo.
Javier Chavez C
Interpretando el voltaje que menciona (33v)en la alimentacion vertical................ Quizas no hay consumo en esa fuente del IC vertical (24v) tal vez debido a que el IC se encuentre abierto (averiado). Ya que no menciona si es que a renovado dicho IC ......... Intente con otro IC vertical. Diagrama Samsung CT-503EBZ Chassis K15A http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/03/diagrama-k15a-tv-samsung.html
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, sorprende sobremanera que ante la ausencia de barrido o deflexión vertical (visualización de una línea horizontal) no hayas mencionado nada respecto de la activación de su Sistema de Protección, lo cual hubiera provocado el apagado del TV a los pocos segundos. En tal sentido te sugiero verificar que la terminal 27: V-SYNC del MICRO no se encuentre en "corto" respecto de GND (tierra o masa) y solamente en el caso de no estarlo entonces verificar que C306: 1 000uF/35V no se encuentre completamente desvalorizado (abierto o "seco")... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
eduardo felix ortiz leon
1.- resoldar la soldadura agrietada o recalentada en la zona de trabajo rudo del chasis del aparato, pero en especial en los pines del ic. de jungla, luego limpiar con solventes... 2.- cheque que le lleguen los voltajes correctos en todos los pines del ic. vertical... 3.- de la alimentación del dicho ic., cambie los filtros de uno en uno hasta en el yugo... vertical..., también cambie el diodo del diodo en cuestión, cheque el yugo con carga... 4.- asegurarse que el ic. vertical a cambiar sea de buena calidad... 5.- cambiar el ic. memoria debidamente grabada conforme a la marca, modelo y el # de chasis del aparato o con el # del ic. microprocesador... 6.- si persiste la falla, entonces, podría ser el ic. de jungla, pero, antes de cambiar el ic. en cuestión, cheque primero el voltaje de la salida de la señal de oscilador, deflexión y sincronía vertical... saludos.
joglu
joglu
26
La solucion resistencia R307 de 56 k en la etapa de vertical se encontraba abierta se cambio y listo.
Joansoler
Joansoler
47.894
Esto implica que oscilación vertical si existía, de lo contrario el TV hubiera ingresado en protección apagándose, nunca lo afirmaste. En virtud, de tu información se puede colegir una desproporcionada (grande) señal de realimentación negativa ("NFB": Negative Feed Back) enviada hacia el pin 23 del Jungla (KA2163B o equivalente) ocasionado una muy baja ganancia del amplificador de salida vertical KA2131, visualizando una línea de muy pocos mm de espesor. Se agradece la desinteresada y valiosa información que llevó a la Solución de este defecto... [quote="joglu"]La solucion resistencia de 56 k en la etapa de vertical se encontraba abierta se cambio y listo.[/quote]
