TV LG 21" modelo CP-21D30
shurkonrad
TV LG 21" modelo CP-21D30 Hola alguna ayuda, el tv al enchugar queda en stand by enciendo y el led power se apaga intenta arrancar y se apaga el led, ya desconecte +B de flyback y la falla igual transistor salida Horizontal y yugo ok, +B en fuente normal. Saludos
alectric
hola revisa otras salidas del secundario y filtros sobre la linea que alimenta al micro. Tambien revisa los filtros del primario. Si tiene un STR corrobora sus tensiones con el diagrama. Lo mas seguro es que este ic este dañado, pero antes revisa lo demas para descartar.
eduardo felix ortiz leon
si aparentemente todo está bien, después del transformador chopper cambie el filtro de 47mfd. a 160v, cambie los condensadores de alto voltaje que alimenta al colector del transistor de salida horizontal de uno en uno... suerte.
Javier Chavez C
[quote="shurkonrad"]TV LG 21" modelo CP-21D30 Hola alguna ayuda, el tv al enchugar queda en stand by enciendo y el led power se apaga intenta arrancar y se apaga el led, ya desconecte +B de flyback y la falla igual transistor salida Horizontal y yugo ok, +B en fuente normal. Saludos[/quote] Que voltaje tiene en la linea de +B ,tanto en Standby como a la orden de encedido. Extraiga provisionalmente del circuito a la FR402 y en su lugar coloque un foco (70W a 100W). Estando instalada la lampara en serie: Al conectar el TV a la red electrica el foco debe de permanecer apagado. Al dar la orden de encendido el foco prenderá y permanecerá iluminado en forma indefinida. Cualquier alteracion de esta secuencia indica alguna averia. Informe observaciones y efectos en el foco durante la prueba y monitoree el voltaje de +B. Diagrama LG CP21D30 Chassis MC-6GA http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12950_Chassis_MC-6GA.pdf
shurkonrad
[quote="Javier Chavez Camasca"][quote="shurkonrad"]TV LG 21" modelo CP-21D30 Hola alguna ayuda, el tv al enchugar queda en stand by enciendo y el led power se apaga intenta arrancar y se apaga el led, ya desconecte +B de flyback y la falla igual transistor salida Horizontal y yugo ok, +B en fuente normal. Saludos[/quote] Que voltaje tiene en la linea de +B ,tanto en Standby como a la orden de encedido Diagrama LG CP21D30 Chassis MC-6GA http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12950_Chassis_MC-6GA.pdf [/quote] Hola, mañana mido voltajes en standby y encendido y te cuento, Gracias.
shurkonrad
[quote="alectric"]hola revisa otras salidas del secundario y filtros sobre la linea que alimenta al micro. Tambien revisa los filtros del primario. Si tiene un STR corrobora sus tensiones con el diagrama. Lo mas seguro es que este ic este dañado, pero antes revisa lo demas para descartar.[/quote] ok, mañana lo veo, gracias
shurkonrad
[quote:e2e02230cb="eduardo felix ortiz leon"]si aparentemente todo está bien, después del transformador chopper cambie el filtro de 47mfd. a 160v, cambie los condensadores de alto voltaje que alimenta al colector del transistor de salida horizontal de uno en uno... suerte.[/quote:e2e02230cb] ok, mañana lo veo, gracias
jorge lorenzano
otra sugerencia es que desconectes el soket de la base del cinescopio ,si enciende y hay sonido ,entonces el daño esta en el cinescopio .
shurkonrad
[quote:68ecc34668="eduardo felix ortiz leon"]si aparentemente todo está bien, después del transformador chopper cambie el filtro de 47mfd. a 160v, cambie los condensadores de alto voltaje que alimenta al colector del transistor de salida horizontal de uno en uno... suerte.[/quote:68ecc34668] Hola recien retomo el laburo, no hay tal condensador tengo tambien el diagrama en pdf , voy a cambiar los que trabajan con el regulador STR
shurkonrad
[quote="Javier Chavez Camasca"][quote="shurkonrad"]TV LG 21" modelo CP-21D30 Hola alguna ayuda, el tv al enchugar queda en stand by enciendo y el led power se apaga intenta arrancar y se apaga el led, ya desconecte +B de flyback y la falla igual transistor salida Horizontal y yugo ok, +B en fuente normal. Saludos[/quote] Que voltaje tiene en la linea de +B ,tanto en Standby como a la orden de encedido. Extraiga provisionalmente del circuito a la FR402 y en su lugar coloque un foco (70W a 100W). Estando instalada la lampara en serie: Al conectar el TV a la red electrica el foco debe de permanecer apagado. Al dar la orden de encendido el foco prenderá y permanecerá iluminado en forma indefinida. Cualquier alteracion de esta secuencia indica alguna averia. Informe observaciones y efectos en el foco durante la prueba y monitoree el voltaje de +B. Diagrama LG CP21D30 Chassis MC-6GA http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12950_Chassis_MC-6GA.pdf [/quote] Hola era el regulador STR gracias
