Falla no abre el vertical...
marcelo1970tecnico
Hola gente tengo un tv tonomac modelo TO-4-29SLIM-B, tiene problema como si el vertical estaria en corto lo cambie y sigue con la falla, pero la linea es mas chica en la pantalla, remplaze los capacitores duplicandole el voltage ya que el ese micro jungla es un poco flojo, pero percibe la falla, se agradecera la ayuda muchas gracias a todos....
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="marcelo1970tecnico"]Hola gente tengo un tv tonomac modelo TO-4-29SLIM-B, tiene problema como si el vertical estaria en corto lo cambie y sigue con la falla, pero la linea es mas chica en la pantalla, remplaze los capacitores duplicandole el voltage ya que el ese micro jungla es un poco flojo, pero percibe la falla, se agradecera la ayuda muchas gracias a todos....[/quote] Hola marcelo, ya checaste que los voltajes de alimentación sean los correctos ?? tanto los 15v en pines 2 y 6, y -15V en pin 4 del CI Vertical. Cambia los electrolíticos C463 y C464, y controla las R461 y R462, de 1 ohm, que suelen abrirse. Controla los diodos VD461 y VD462. Revisaste el yugo ?? Comenta resultados. Saludos !!
eduardo felix ortiz leon
1.- resolde la soldadura agrietada o falsa y después limpie con solventes... 2.- cheque que le lleguen los voltajes correctos en cada uno de los pines del ic. vertical proveniente del transformador fly back... 3.- cambie el diodo y los filtros de uno en uno hasta en el yugo (bobina vertical)... saludos.
marcelo1970tecnico
Hola JORGE_E_C, todo bien incluso lo probe con otro tubo y la falla es la misma cuando lo pruebo en la serie le subo el volumen se pone en corto quedando en stanbay...
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Ya chekaste que la fuente funcione correctamente , aislándola y poniéndole una lámpara de 200W en paralelo con el capacitor del +B ?? Si no lo has echo, hazlo, y controla que las tensiones en los siguientes capacitores, sea ésta : C562 : 13V. C542 : 26V. C532 : 120V./ 125V (no recuerdo bien) Comenta resultados. Saludos !!
marcelo1970tecnico
Si la probe con la serie y funciona de 10 pero cuando lo pruebo con el tubo enciende pero se pone en corto, y si cambie los c 532 220x160 por 220x250, c542 100x35 por 100x65, c562 no lo cambie..
El LInce
El LInce
11.610
hola cambia los filtro del secundario los c552 de220ufx35vol el c572 de 470ufx35vol el c542 de100ufx35vol tene problema ahi por eso se apaga y en el vertical lo saca al ci de vertical y lo enciende sin el y mide el voltaje tene que tener 15vol + y 15vol- en los filtro y controla los diodos y las resistencias de esos voltaje suerte
marcelo1970tecnico
OK, los cambio y reviso el voltage del IC y te aviso si solucione el proble... Muchas gracias... Saludos....
Yonny Calvo
n no entiendo como estan dando consejo si no veo ni el modelo de tv ni que falla tiene todo lo que an dicho esta en el orden pero faltan dato
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote:248fba3b9f="yonny calvo"]n no entiendo como estan dando consejo si no veo ni el modelo de tv ni que falla tiene todo lo que an dicho esta en el orden pero faltan dato[/quote:248fba3b9f] Hola yonny calvo, relee el post del consultante que allí está todo. Saludos !!
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="marcelo1970tecnico"]Si la probe con la serie y funciona de 10 pero cuando lo pruebo con el tubo enciende pero se pone en corto, y si cambie los c 532 220x160 por 220x250, c542 100x35 por 100x65, c562 no lo cambie..[/quote] Veamos, afirmas conectar este TV a una "serie" de protección o banco de pruebas pero no especificas su potencia (W), tratándose de uno de 29" y aún más con Cinescopio (TRC) del tipo "Ultra Slim", la potencia utilizada no debería ser inferior a 500W/220V AC ó 300W/120V AC, dependiendo del valor que asume la tensión de la red eléctrica domiciliaria utilizada en tu país. De ser generosa esta potencia de la serie, entonces respecto a la falta de barrido o deflexión vertical te sugiero verificar que no se encuentre ausente o muy disminuida la tensión "+5V--2" regulada por N556: KA7805 y conmutada (ON/OFF) previamente por V571: 2SB892 (verifique que no esté defectuoso), asimismo revisar que la linea de "carga" que conecta al terminal de salida (pin 3) de este "7805" no se encuentre en "corto" por una avería del "ONE CHIP", algún capacitor asociado a esta línea o por el mismo "7805"... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
