Tv daewoo modelo DTQ-14V1SCM problemas la sintonizacion.
Televisor Daewoo 14V1SC
sour200
Buenas a todos, el problema es el siguiente: me llego un televisor con una aparente falla en los botones de control de canales, ya que al presionar los botones de canal para tratar de subir o bajar un canal el televisor hacia el cambio pero no se detenía, seguía cambiando canales como si permaneciera el botón oprimido y la única forma de detenerlo era presionando cualquier otro botón del menú o del volumen. Pensé qué podía ser suciedad en los botones por lo que reemplace los mismos pero la falla continuo. Empecé a revisar, utilizando como guía un manual de servicio, y no encontré nada fuera de lugar, todos los voltajes y componentes relacionados estaban bien. Para mi sorpresa vuelvo a probar el tv pero ahora la falla cambio, ahora si hace el cambio de canales normalmente, uno a la ves (como indica el display) y no cambia a menos que vuelva a presionar los botones de canal, pero al instante empieza a desplazarse por todos los canales a intervalos, como una especie de "paseo" por todos los canales. (ejemplo: el display indica canal 12 pero cada 5 segundos aproximadamente cambia al canal siguiente pero el display sigue indicando todavía canal 12) y asi sigue sin detenerse. Cuando hace ese "paseo" por todos los canales no salta de canal de forma instantánea, más bien como si estuviera corriendo la frecuencia como lo hacían los radios viejos de condensador variable, empieza a perder la sintonia hasta que desaparece la señal y a los pocos segundos se empieza a observar la imagen a medida que se acerca al siguiente canal. No encuentro forma de abordar esta falla, sospecho del integrado LA76845 pero no me puedo dar el lujo de comprarlo sin estar seguro si es de allí donde proviene la falla, porque aquí en Venezuela, donde vivo, ese integrado cuesta aproximadamente un poco más de un salario mínimo y es difícil encontrarlo. Gracias de antemano por la ayuda y orientación que me puedan brindar.
Luis prieto
hace 2 años
Buenos días mi nombre es Luis soy técnico en electrónica me llegó esta falla en el local y me dejó loco porque primer primera vez que me llegó una falla de esa manera yo le doy al cambiar de bajar y subir pero no se detiene
eduardo felix ortiz leon
1.-la falla podría ser de AFT, entre el ic. en cuestión y el sintonizador de canales, hay una bobina... trate de ajustarla un poco a poquito y si se mejora o se empeora, entonces, repárela rompiendo la boina interna de la dicha bobina y colacando un condensador de: 22pfd., 27pfd., 33pfd., 47pfd. de tipo lentejas...ajustando y cambiando canales a cada ratito hasta que quede bien la tv... 2.- resolde la soldadura interna del varicap o sintonizador de canales y a nivel general del chasis... 3.- entre al menú de servicio y ajuste el parámetro de AFT... suerte.
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Hola ,podria tratarse de una falla en el sintonizador de canales revisa muy bien sus respectivas alimentaciones y si no tienes alguna pista abierta en especial de la señal de data y clock desde el sintonizador y si todo esta bien prueba con otra memoria EEPROM y comenta resultados SALUDOS
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo esa falla puede ser el cristal malo cambielo para salir de dudas mida el voltaje de del sintonizador si estan correto pruebe con otro sinto el amigo eduerdo le dijo que rompa el capacitor de la bobina aft tambien puede ser la causa suerte
sour200
Eduardo Ortiz, amigo yo también sospecho que la falla viene por AFT. Medi los voltajes de las patas de el microprocesador y del jungla y en la pata 10 de cada uno, que tiene que ver con AFT-IN y AFT respectivamente, hay voltajes muy superiores a los que marca el diagrama (deben estar en 0 volt el primero y 2,3 volt el segundo y están los dos en 4,6) voy a realizar los pasos que me indicas y posteriormente comento. Roque Cruz, amigo ya he resoldado casi todo en el varicap, los voltajes son los correctos y los componentes asociados en la placa también los resolde. Solo me faltaría probar con otra eeprom. Trataré de realizar esta prueba y comento. El lince, amigo ya probé otro sintonizador y nada. Los voltajes en el varicap están bien y el cristal esta bueno, fue una de las primeras cosas que revise por las indicaciones del manual de servicio. Apenas logre resolver comento cual era la falla. Un saludo a todos y gracias por su ayuda.
martsilvestre12
cambia de sintonizador, revisa los 33v del selector, que permanezcan estable. revisa soldadura en falso en la parte interna del selector.
hector técnico 2023
hola amigo saludos a mi se me dio una falla muy muy parecida con un tv daewoo y el problema lo solucione cambiando la memoria epron espero que te sirva saludos . atte hector de venezuela
sour200
Amigos ya solucione, era el varicap. Lo extraño es que había probado con otro varicap en un inicio pero la falla seguía igual, realice varias pruebas incluso reprograme la eeprom pero no había podido solucionar, por lo que decidi apartar el tv de la mesa de trabajo un tiempo para esperar una solución. Resulta que me llegó un tv igual y aproveche para realizar cambios de integrados pero la falla continuaba, (casi que me vuelve loco) por último cambie el varicap y voala! No entiendo porque no me funcionó al inicio pero bueno ya esta funcionando... Gracias a todos aquellos que se tomaron la molestia en responder, de verdad mil gracias hector eduardo añez, martsilvestre12, El Lince, Roque Cruz Gutiérrez, Eduardo Félix Ortiz León.
hector técnico 2023
Que bueno amigo eso suele pasar la electrónica es así saludos un abrazo hasta la próxima . Atte Héctor de Venezuela
El LInce
El LInce
11.610
Que bueno que soluciono esa falla un saludo el lince
hector técnico 2023
Amigo si quiere puede cerrar el tema en la opción es la salucion y así quedará solucionado un saludo. Atte hector de Venezuela
