Tv Daewoo mod. DTQ 21A35R modo de servicio .
Jos Luis2014
TV DAEWOO MOD. DTQ -21A35R ,. Fueran tan amables de pasarme el modo de servicio de esta televisión y muchas gracias de antemano.
eduardo felix ortiz leon
MODO DE SERVICIO... 1.-con la tv. encendida. 2.- oprima en el control remoto en forma consecutiva las teclas: 1 - MUTE - DISPLAY - MUTE 2 - MUTE - RECAL - MUTE suerte.
Jos Luis2014
Eduardo es chasis chino ,no es como los anteriores y ya le apliquen estas claves y nada ,tendrás por ahí otras y te agradesco tu ayuda Eduardo.
El LInce
El LInce
11.610
Daewoo hola ave proba con eso y comenta (sus chasis son usados por diversas marcas) DTQ-14V1 DTQ-20V1 y otros... CN-001 CM-003 y otros Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir. Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION". DSC3270e DTJ28A7 DTP28G8 14C4NT 20C4NT y otros Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU, luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU, presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto. Oprimir: MENU, 6, 4, 8, 3. Aparece en pantalla la leyenda "TEST". Oprimir: VCHIP. Ahora puede seleccionar el número (1,2,3,4, 7,8,9) para ingresar a los diferentes menús de ajustes. Para salir: POWER CTF2162 Con el TV encendido, oprimir en el control remoto (original) la tecla MENU (ENTER) y luego rápidamente 5 veces la tecla DISPLAY. Para ingreso a los diferentes sub-menus usar las teclas numéricas CTF2735 Con el TV encendido introducir en el C/R la secuencia: SLEEP, PIC, DSP, MENU. En pantalla aparecerá Factory Alignment Menú. Con MENU selecciona la página o sub-menú. Con las teclas de cursor arriba y abajo selecciona los parámetros. Con las teclas de cursor izquierda y derecha ajusta los valores. Para salir del Menú de fábrica presionar SLEEP
