TV panasonic CT-F2125N chasis AP437
Augusto Tabares
Buen Dia tengo este Tv con el problema de audio, ya le revise voltages a las terminales del ic AN17807A y solamente le llega 1.4V ala terminal 11, segun plano a este ic lo alimenta el transformador T801 terminal 18 S5 y en este tampoco hay voltage, que puede pasar entonces, gracias por la ayuda.
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo dice que no tiene voltaje en el cide audio y que se alimenta del trafo t801 como no tengo el plano ese trafo es de la fuente de alimentacion t801 o el flyback comenta
eduardo felix ortiz leon
desmonte o quite el ic. en cuestión y vuelve a checar el voltaje y si sigue sin llegar voltaje, entonces, rastrea el voltaje hacia la procedencia del voltaje que es por el TFB... puede ser la resistencia fusible la quemada... saludos.
Javier Chavez C
[quote="Augusto Tabares"]Buen Dia tengo este Tv con el problema de audio, ya le revise voltages a las terminales del ic AN17807A y solamente le llega 1.4V ala terminal 11, segun plano a este ic lo alimenta el transformador T801 terminal 18 S5 y en este tampoco hay voltage, que puede pasar entonces, gracias por la ayuda.[/quote] Diagrama Panasonic CT-F2125LN Chassis GN3M http://elektrotanya.com/panasonic_ct-f2125n_ct-f2125ln_chassis_gn3m.pdf/download.html El voltaje principal es de 22v que alimenta al pin10 del IC2301 (Amplificador de audio) . El pin11 es el voltaje deStandby. Con un amplificador externo extraiga señal de los pin2 y pin5 del IC2301. Informe sus avances
Augusto Tabares
TV panasonic CT-F2125N chasis AP437 buen Dia ya retire el IC y revise los voltages y dieron Pin 1 0vdc 2 0vdc 3 0vdc 4 0vdc 5 0vdc 6 0vdc 7 0vdc 8 1.4vdc 9 0vdc 10 0vdc 11 3.2vdc 12 0vdc no he encontrado la resistencia fusible, como dije anterior este voltage que llega al pin 10 sale del transformador 801 terminal 18 S5 y en este no hay voltage. no he llegado a extraer señal, tengo un amplifiador pero no se cuales son las lineas que se conectan al pin 2 y pin5, gracias.
El LInce
El LInce
11.610
augusto muchas felisidad la r801 y el d822 medilo si estan bien donde salen los 22vol suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Augusto Tabares"]...no he encontrado la resistencia fusible, como dije anterior este voltage que llega al pin 10 sale del transformador 801 terminal 18 S5 y en este no hay voltage. no he llegado a extraer señal, tengo un amplifiador pero no se cuales son las lineas que se conectan al pin 2 y pin5, gracias.[/quote] Veamos, esa tensión directa o continua (DC o CC) de 22V que se utiliza para alimentar o polarizar el pin 10: VCC del Amplificador de Audio AN17807A no se mide en esa terminal "S5" del Transformador Chopper, sino en extremos de C823: 470uF/35V, capacitor electrolítico encargado de su filtrado, luego de haber sido rectificado por el diodo rápido D822. Dicho esto, si aún continúa ausente esta tensión de 22V sobre C823 entonces revisar en esta línea que no se haya "fundido" (abierto, interrumpido o "cortado") el fusistor R851: 560mΩ (0,56Ω) 5% 1/2W. Si así fuera, entonces se confirmaría que este AN17807A también se encuentra averiado por un "corto" (cortocircuito) de su terminal 10: VCC hacia GND (tierra o masa), debiendo substituirse de inmediato a este IC por una nueva refacción "original" o de buena procedencia, esto evitará que el nuevo fusistor vuelva a fundirse... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
Augusto Tabares
TV panasonic CT-F2125N chasis AP437 buen Dia ya revise el voltaje en los extremos de C823: 470uF/35V y no muestra voltaje si le retiro el IC AN17807A el voltaje es de 1.4 vdc y en el fusistor tampoco hay voltaje, en el diodo 822 tampoco hay voltaje y en la resistencia 801 esta no la encontre, gracias por la ayuda.
El LInce
El LInce
11.610
la pata 19 esta bien a masa fijate medi la bobina del trafo de ese voltaje si no esta abierta los otro voltajes lo tene el tv enciende se ve imagen
Augusto Tabares
TV panasonic CT-F2125N chasis AP437 buen Dia medi con el tester analogo "continuidad" entre su ánodo y la terminal "S5" del Chopper y si hay continuidad, tambien medi el fusistor con el mismo tester analogo y esta bien, en la terminal 19 S4 que es tierra con la terminal 18 S5 mide 0.15 ohmios y con la terminal 17 S6 mide 0.18 ohmios, este tv tiene imagen todo normal el unico problema es el audio.
1.- cheque soldadura falsa o agrietada o recalentada en la zona de trabajo rudo del chasis del aparato... 2.- cheque que le lleguen los voltajes correctos en cada uno de los pines o patitas del ic. de audio. 3.- de la alimentación o de las patitas del dicho ic. de audio, cambie los filtros de uno en uno... 4.- rastrea la señal de audio con la ayuda de un miniamplificador de audio o con un tel. celular de la parte en donde nó circula el voltaje para asegurarse hasta dónde pierde a señal de audio... 5.- reprograme o cambie el ic. memoria debidamente grabada conforme a la marca, modelo y el # de chasis del aparato o en su caso con el # del ic. microprocesador... suerte.
Augusto Tabares
TV panasonic CT-F2125N chasis AP437 buen Dia creo que ya le entendi me dijo que en la terminal 18 S5 en este punto no se media voltaje CC muchas gracias por la explicacion con lo que me han dicho y me corrige si voy mal procedi a revisar vac entre el terminal 19 S4 que es tierra con la terminal 18 S5 y en este caso si hay voltaje pero este varia entre los 22 y 16 voltios que creo que por este motivo usted me decia que era una señal pulsada, aclaro esto no es constante, bueno voy siguendo de S5 hasta llegar a la R851 el cual habia dicho que me daba continuidad pero el voltaje entra por esta R851 y no sale entonces no hay voltaje en el D822 y C823 y la R851 la medi y marco 10 megas, la baje y tambien marca lo mismo gracias.
Augusto Tabares
TV panasonic CT-F2125N chasis AP437 Buen dia quisiera saber que puedo hacer ya que no he podido conseguir este fusistor y sin este el tv me quedaria inservible, gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Augusto Tabares"]TV panasonic CT-F2125N chasis AP437 buen Dia ya revise el voltaje en los extremos de C823: 470uF/35V y no muestra voltaje si le retiro el IC AN17807A el voltaje es de 1.4 vdc y en el fusistor tampoco hay voltaje, en el diodo 822 tampoco hay voltaje y en la resistencia 801 esta no la encontre, gracias por la ayuda.[/quote] Veamos, la tensión presente entre el terminal de entrada o Ánodo (A) del diodo rápido D822 y el pin "S5" del Transformador Chopper, no es directa o continua (DC o CC), no confundirla porque esta la encontraremos a partir de la salida o cátodo (K) del D822 o en el mismo capacitor C823 conectado a el. La tensión que llega al ánodo del D822 es una señal "pulsada" (AC no simétrica) y la función "DCV" del Multímetro no permite su lectura, para ello deberá elegirse la función "ACV", si el tester es uno digital deberás asegurarte que este sea capaz de registrar frecuencias superiores a 40KHz, de lo contrario se obtendrá un "error de lectura". Si tienes duda de sus características lo mejor, en estos casos, es recurrir a un tester analógico (de aguja). El fusistor deberá medirte "continuidad" absoluta estando instalado en el circuito o fuera de ella, de esto no has mencionado nada. Una prueba rápida, te permitirá salir de duda acerca de su estado, si D822 se encuentra en buen estado entonces deberá existir "continuidad" entre su ánodo y la terminal "S5" del Chopper, también entre este y GND (tierra o masa), verificarlo. En su ausencia, el circuito estará interrumpido (abierto o "cortado")... ¡Comentar resultado!
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Augusto Tabares"]TV panasonic CT-F2125N chasis AP437 buen Dia medi con el tester analogo "continuidad" entre su ánodo y la terminal "S5" del Chopper y si hay continuidad, tambien medi el fusistor con el mismo tester analogo y esta bien, en la terminal 19 S4 que es tierra con la terminal 18 S5 mide 0.15 ohmios y con la terminal 17 S6 mide 0.18 ohmios, este tv tiene imagen todo normal el unico problema es el audio.[/quote] Veamos, básicamente se sugirió el uso del tester análogo, para medir la tensión "pulsada" (AC no simétrica) sobre el pin "S5" y también sobre el ánodo del D822 y de esta lectura no has mencionado absolutamente nada. De cualquier modo, si suponemos que esta señal existe sobre "S5" y llega al ánodo del D822, además de haber confirmado la existencia de "continuidad" pero no aparece la lectura de 22V DC sobre C823, pese a mantener fuera del circuito al AN17807A entonces el elemento averiado se circunscribe solamente entre D822 y/o C823, ante la duda optar por su reemplazo. Esta presunción es válida siempre y cuando también hayas verificado "continuidad" entre el cátodo del D822 y terminal (+) de C823 y entre su terminal (-) y GND (tierra o masa) "COLD"... ¡Comentar resultado!
Joansoler
Joansoler
47.894
A la luz del resultado obtenido, ya no queda duda alguna de que este fusistor R851 (0,56Ω se encuentra fundido. Este elemento no se avería por si solo sino en cumplimiento de su función de protección o seguridad para el circuito e intuyo que el causante directo es el AN17807A, esa es la razón por la que también sugerí su cambio por una nueva refacción. Si tienes duda de su estado entonces puedes substituir provisionalmente a R851 por una lámpara de filamento (foco o bombillo incandescente) no mayor de 60W/220V AC, en presencia de un "corto" en la carga o algún elemento asociado a el, esta lámpara no correrá ningún riesgo de fundirse y solamente se calentará limitando enormemente el flujo de corriente y absorbiendo la tensión de 22V. Aún con el nuevo AN17807A puedes mantener esta lámpara hasta conseguir el completo funcionamiento de este Amplificador de Audio y si luego de varios minutos (15 o más) no presenta exceso de calentamiento entonces ya puedes retirar la lámpara y restaurar al circuito este fusistor de 0,56Ω.. ¡Comentar resultado!
El LInce
El LInce
11.610
pode poner otro valor 0.47 o 0,39 o 0,33 ohmio suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Augusto Tabares"]TV panasonic CT-F2125N chasis AP437 Buen dia quisiera saber que puedo hacer ya que no he podido conseguir este fusistor y sin este el tv me quedaria inservible, gracias[/quote] A ver, ¿Qué ha sucedido? acaso ya has instalado la lámpara sugerida en reemplazo de este fusistor y has conseguido restablecer el audio normal en este TV, de tal modo que ahora tu mayor preocupación es solamente reponer este fusistor al circuito, para dar por concluida esta reparación. Si este fuera el caso entonces ante la dificultad de encontrar uno igual, lo más sencillo es utilizar 2 resistores de 1Ω 5% 1/4W para instalarlo en paralelo, con esto consigues un valor resistivo equivalente a "0,50Ω", valor bastante cercano a los "0,56Ω" del "original", tenerlo en cuenta... ¡Comentar resultado!
Augusto Tabares
TV panasonic CT-F2125N chasis AP437 reaslice todo como me lo habia dicho antes, le puse un bombillo de 25W y pasa lo mismo que con la resistencia pense que el bombillo estaba malo y lo revise y esta bueno, sigue sin audio con el bombillo y la pregunta del fusistor es porque fisicamente de este tipo no le he llegado a encontrar en las tiendas de electronica.
Augusto Tabares
TV panasonic CT-F2125N chasis AP437 Buen Dia gracias, de igual manera tengo que esperar hasta la otra semana ya que donde lo compro no habren por ser fin de año, estare informandole en cuanto tenga estos repuestos.
Augusto Tabares
TV panasonic CT-F2125N chasis AP437 joansoler Buen Dia perdone por no haberle continuado con el problema pero estaba ocupado apenas consegui la resistencia y el amplificador de audio hoy y los monte con resultados positivos quedo en funcionamiento muchas gracias y espero seguir contando con su ayuda.
El LInce
El LInce
11.610
que bueno que solucionaste un saludo el lince
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Augusto Tabares"]TV panasonic CT-F2125N chasis AP437 reaslice todo como me lo habia dicho antes, le puse un bombillo de 25W y pasa lo mismo que con la resistencia pense que el bombillo estaba malo y lo revise y esta bueno, sigue sin audio con el bombillo y la pregunta del fusistor es porque fisicamente de este tipo no le he llegado a encontrar en las tiendas de electronica.[/quote] Aclaremos, nunca afirmé que instalando una lámpara en reemplazo provisional de este fusistor conseguirías restablecer el audio, pero a diferencia del nuevo fusistor esta lámpara no se va a fundir nunca como aquel. Que no exista audio es una consecuencia directa que el AN17807A se encuentra averiado (te lo sugerí antes). Ahora, sino cambias este IC e instalas un nuevo fusistor (uno, dos , tres o más veces), ten la plena seguridad que estos se fundirán nuevamente, para evitar esto es que te sugerí instalar esa lámpara. Dejar esta lámpara ahí, hasta que consigas restablecer el audio PERO reemplaza sin más demora el AN17807A por una refacción "original". ¡Cuidado! existen muchas falsificaciones (imitaciones de muy mala calidad) que no duran siquiera minutos o lo que es peor algunos son "remarcados" que ni siquiera coinciden y nunca van a funcionar, llegando incluso a "quemarse" por eso la sugerencia o recurso de utilizar la lámpara de protección ("serie")... ¡Comentar resultado!
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="joansoler"]Veamos, esa tensión directa o continua (DC o CC) de 22V que se utiliza para alimentar o polarizar el pin 10: VCC del Amplificador de Audio AN17807A no se mide en esa terminal "S5" del Transformador Chopper, sino en extremos de C823: 470uF/35V, capacitor electrolítico encargado de su filtrado, luego de haber sido rectificado por el diodo rápido D822. Dicho esto, si aún continúa ausente esta tensión de 22V sobre C823 entonces revisar en esta línea que no se haya "fundido" (abierto, interrumpido o "cortado") el fusistor R851: 560mΩ (0,56Ω) 5% 1/2W. Si así fuera, entonces se confirmaría que este AN17807A también se encuentra averiado por un "corto" (cortocircuito) de su terminal 10: VCC hacia GND (tierra o masa), debiendo substituirse de inmediato a este IC por una nueva refacción "original" o de buena procedencia, esto evitará que el nuevo fusistor vuelva a fundirse... ¡Comentar resultado![/quote] [quote="Augusto Tabares"]TV panasonic CT-F2125N chasis AP437 joansoler Buen Dia perdone por no haberle continuado con el problema pero estaba ocupado apenas consegui la resistencia y el amplificador de audio hoy y los monte con resultados positivos quedo en funcionamiento muchas gracias y espero seguir contando con su ayuda.[/quote] Excelente noticia, comparto tu felicidad por haber culminado en forma satisfactoria esta reparación y por tener en pleno funcionamiento a este TV. ¡Saludos! y hasta una próxima... Joansoler.
