tv philco calienta trc horizontal en segundos
JORGE REPARACION
hola amigos tengo un tv philco modelo 20mp8 chasis cm537 el cual presenta la falla de calentar en segundos el transistor horizontal ya cambie el flaybak el capacitor que va a masa el driver horiz los electroliticos correspondientes cambie el jungla y el cristal fijador de frecuencia y nada ..a el yugo lo desconecto y la falla cambie tmb el trc horizontal por si tenia fugas y sige igual en 10 segundos se pone rojo el trc horizontal si alguien le paso y me puede dar una mano se le agradece porque no se que mas cambiar nunca me paso se caliente tan rapido el horizontal obvio no vuela porque actua la proteccion como dato la fuente trabaja normal al darle power 120 volts despues se cae la tension porque debe haber un gran consumo la verdad me mario este tv
El LInce
El LInce
11.610
hola cambia el capacitor de resonancia que esta en el colector y masa del transistor de salida horizontal mide todos loa diodos de esa etapa
JORGE REPARACION
gracias por la respuesta ya cambie el casitor que va a masa y diodos los medi sacandolos afuera no parecen estar mal que falla rara
El LInce
El LInce
11.610
que medicione te da el yugo probaste con otro yugo
JORGE REPARACION
no probe otro yuho pero si le saque la ficha que conecta con la placa y la falla persiste lo raro es que en segundos lo calienta deve trabajar re mal el horiz
El LInce
El LInce
11.610
tene una mala polarisacion de base mide la impedancia del trafo driver cambia el filtro de la alimentacion del transistor driver y comenta que pasa
JORGE REPARACION
ya cabie amigo el electrolitico y el driver tmb porque tengo un chasis igual q se le cayo al dueño y se partio la placa y me la dio .... nada lo q no me entra es que consume tanto
El LInce
El LInce
11.610
proba con otro yugo para salir de dudas
JORGE REPARACION
acordate lo tengo desconectado ala placa al yugo pero pruevo tengo yugos de esos una prueva mas no hace nada
El LInce
El LInce
11.610
que lo desconete en algunos tv se calienta igual pproba con otro yugo ojala no sea igual asi sali de dudas
ratonelect63
ratonelect63
5.308
comentario........el transistor ¿colector aislado de maza-si esta aislado yo aria algo simple le sacaria flaybac lo dejaria afuera de placa y lo conectaria-solo su primario con 2 cables volantes¿ si calienta el drama esta antes
