[quote="JOSE ADALID ARIAS OCAMPO"]buen dia el problema que tengo es con un tv SONY modelo KV 21FM13/8 en la entrada del voltaje de la placa lleva una resistencia y no se si es un varistor tambien ya que se quemaron por completo y no tengo ningun dato de esos dos elementos estan antes de llegar al fusible[/quote]
Cuando indique un componente,refierase a el por su codigo de posicion en la placa (Ej: R612, C412 , D712, Q123..,etc)
Diagrama KV21FM13 Chassis BA5.
http://diagramasde.com/diagramas/otros2/KV-21FM13.pdf
