tengo tv samsung cl21m6w el problema q tiene líneas de retor
Televisor Samsung CL21M6W
RICARDO SONCO
tengo un. televisor samsung cl21m6w tiene líneas de retorno y no hay audio ni imagen, revisé y encontré q en el problema diodo 407 no está dejando pasar los 200v q sale. del flybac. saqué el diodo y resulta q al medir me dice q está bien su valor es el tvr10g no se si esto está bien porque ese voltaje no llega al amplificador de video espero su ayuda gracias.
Javier Chavez C
Manual de entrenamiento y Diagrama Samsung CL21M6W Chassis K57A http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10959_Chassis_K57A_Manual_de_entrenamiento.pdf Diagrama Samsung CL21M6W Chassis K57A http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/03/diagrama-k57a-n-cl21m6wkx-cl21a11mqk.html
Javier Chavez C
[quote="RICARDO SONCO"]tengo un. televisor samsung cl21m6w tiene líneas de retorno y no hay audio ni imagen, revisé y encontré q en el problema diodo 407 no está dejando pasar los 200v q sale. del flybac. saqué el diodo y resulta q al medir me dice q está bien su valor es el tvr10g no se si esto está bien porque ese voltaje no llega al amplificador de video espero su ayuda gracias.[/quote] En lo concerniente a las lineas de retrazo ....... Si existe voltaje rectificado de 200V,en la fuente del FBT .Tiene que buscar el motivo por que no llega al amplificador en la tarjeta RGB, tal vez cable del conector abierto en su trayecto o alguna L o R defectuosa. Referente a que no haya audio,verifique si se mantiene el defecto al ingresar señal mediante un DVD por las entradas auxiliares de Audio - Video
RICARDO SONCO
gracias amigo javier por la asistencia en cuanto a la medida q hice lo del diodo tvr10g hice nuevamente la medida medida , resulta q. al medir el anterior diodo me salia 198v. pero al medir el siguiente diodo q es del mismo valor y esta en serie ya no me media .quiero aclarate q estuve midiendo mal porque el tester lo tuve puesto el cursor en serie 200v cuando en realidad estaba midiendo 219v es por eso q estuve el tester no me media nada pero ahora cambio el cursor a 1000v. y ahi si me da voltaje y es de 219v no se si esto es normal .en cuanto al medir audio ya prove con un dvd y no hay nada .espero su respuesta gracias amigo
Javier Chavez C
Dicha tension debe de medirse al positivo del C412 el motivo por el que se encuentre un poco elevada tal vez se encuentre abierta algun componente que lo dirige a su carga (IC501). Realice y postee los resultados de la medicion de voltajes de todos los pines del IC501.
RICARDO SONCO
amigo javier primeramente quiero saludarte y espero q este bien en compañía de toda su familia e aquí las mediciones del ic501q me pediste. pin 1....600mv. pin 2 .....571mv . pin 3 77mv. pin 10.6mv .....pin 5...3,4v. pin 6.... 218v. pin 7......210v. pin 8...211v. pin 9......211v. y hora las medidas donde va la tarjeta del cinescopio. pin R..211v. pin g.....211v. pin b. 211v. pin 3. screen 328 espero su ayuda de antemano gracias amorcito
eduardo felix ortiz leon
1.- si le es posible dele una reactivación del trc. y cheque si le llegan los 180v de +B y los 150v + o - en los kátodos del trc., cheque voltaje del SCRN y de ABL... 2.- en el sintonizador o varicao de canales cheque si le llegan los 33v, 8v + o - y los 5v, si es así, cheque el sintonizador con carga con otro colega que se dedica a la reparación de sintonizadores... 3.- reprograme o cambie el ic. memoria debidamente grabada conforme a la marca, modelo y el # de chasis del aparato o en su caso con el # del ic. microprocesador... suerte colega. 4.- cheque los voltajes de video/fiv en el ic. de jungla...podría ser el defectuoso... saludos.
RICARDO SONCO
amigo javier disculpa lo de la última palabra es tengo mal el celular y hace q mande palabras q mande no quieres pero hay veces q se escapa y eso mismo me ha metido en problemas con un cliente parece q fuera un virus
Javier Chavez C
Para eso tiene la opcion EDITAR. Al pasar el mouse por el comentario salen tres iconos, el de editar es el lapiz. Dentro de las normas del foro el principio fundamental es el respeto y puede ser amonestado por los moderadores. Bueno, para ver hasta que punto esta siendo procesada la señal este modelo cuenta con una salida de Audio y Video (A-V OUT). Extraiga señal de audio- video desde ese punto hacia otro TV ,tanto con señal de antena como con la señal de un DVD. Informe resultados.
RICARDO SONCO
RICARDO SONCO
esta imagen es la q estaba todo suelta y no no se si me pueden ayudar. con. esto gracias en seguida mando la imagen .
