tv samsung falla en pantalla
josi2014
buenas noches amigos tengo una falla con tv samsung chassis ks9a el cual prende pero no hay sonido ni imagen revise soldaduras pero lo que noto extraño es que en +B el voltaje es de 103,4 voltios que me pueden aconsejar
ronito89
ronito89
175
Revisa tu sección de audio como bocinas o parlantes y el b+ del ic de audio.
josi2014
y el problema de imagen porque noto en el cañon de la pantalla la iluminación es muy débil y pienso que es falla de corriente[/b]
ronito89
ronito89
175
debes de tener los voltajes correctos en la placa de la base del trc. son: b+ de 180v, katodos de 150v a 160v varia dependiendo del tv, y el de la grilla precalentadora me parece anda en 5 o 6vac
ronito89
ronito89
175
revisa el capacitor de video que esta en esta placa la base del trc
ronito89
ronito89
175
allli tu diagrama https://www.google.com/search?q=ks9a&oq=ks9a&aqs=chrome..69i57j69i60l2&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
Javier Chavez C
[quote="josi2014"]buenas noches amigos tengo una falla con tv samsung chassis ks9a el cual prende pero no hay sonido ni imagen revise soldaduras pero lo que noto extraño es que en +B el voltaje es de 103,4 voltios que me pueden aconsejar[/quote] Compruebe si ese defecto persiste al colocarle un DVD por las entradas auxiliares de Audio Video. Informe resultados...
eduardo felix ortiz leon
1.- resolde la soldadura falsa o recaletntada en la zona de trabajo rudo del chasis del aparato... 2.- cheque las resistencias fusibles, los diodos..., las resistencias de las rejillas del trc., 3.- cheque si le llegan los 180v de +B y los 150v + o - de los kátodos del trc., el de SCRN y el ABL... 4.- de la base del trc. hacia el TFB, pero de la línea de +B, cambie los filtros de menor mfd. y de mayor voltaje de uno en uno... y son: 22mfd., 33mfd., 47mfd. a 160v o a 150v... 5.- reprograme o cambie el ic. de memoria debidamente grabada conforme a la marca, modelo y el # de chasis del aparato o en su caso con el # del ic. microprocesador... luego le seguimos.
josi2014
buenos dias amigos sigo con la falla ahora chequeando voltajes me encuentro que en la tierra del chasis a tierra de la mesa de trabajo tengo un voltaje de 32,6 a 34 voltios y en el +B sigo teniendo los 103 voltios cuando debería tener 125 voltios
tomas sosa tello
Hola Josi tu mencionas que no tienes NI AUDIO NI VIDEO este defecto generalmente proviene desde el selector de canales o varicaps PERO tambien mencionas tener tan solo 103 Volts de B + asi que primero normaliza el B+ a tener los 125 Volts y por logica normalisaras los voltajes del selector que tambien deben estar BAJOS te sugiero que revises los filtros --del B+ --C 812 ----- y -----C 813 las resistencias 817 de 120 Kohm ----y 822-------- de 2.49 Kohms tambien el opto acoplador Tambien puedes hacer lo siguiente que es el quitar el transistor de salida horizontal y en el filtro C 813 le colocas en paralelo a el un foco o bombillo incandecente de 60 Wats y no lo retires hasta tener el B+ normalizado a continuacion coloca un puente entre los pines del colector y del emisor del transistor Q 802 y con esto tendras un arranque FORZADO que te servira para hacer pruebas y normalizar ese -----------B + EL voltaje logicamente lo mediras en los extremos del foco recuerda ---PARA HACER ESTA PRUEBA FORZADA ES ---------SIN --------- EL TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL FELICIDADES Tomas Sosa Tello
josi2014
buenas tarde amigos revisando y revisando voltajes cambiando condensadores diodos resistencia y pare de contar me encuentro con que el transistor c2073-2 solo me da valor de prueba con el multimetro en base emisor las de mas no hay valor este sera la causa del que el voltaje este bajo
tomas sosa tello
Hola es necesario que menciones el num en la serigrafia o en el num del diagrama Por EJEMPLO --------Q515 --------------Q 312 ETC ETC esto para saber en que etapa esta ubicado y cual es su funcion en esa etapa no mencionas haber hecho las pruebas sugeridas y esto es importante FELICIDADES Tomas Sosa Tello
josi2014
cierto amigo no e podido hacer las pruebas por falta del bombillo de 60w y el transistor que menciono es el Q804
tomas sosa tello
Hola De cualquier manera es necesario cambiarlo ASI QUE CAMBIALO y ya veras cuales son los resultados este transistor en conjuncion con un diodo zener y mas forman un regulador de 5 volts Comenta resultados
josi2014
el voltaje en stamby es de 103 como lo indico en los comentarios anteriores me disculpo por no haberlo indicado, cuando me mencionas que el problema es del tuner o varicaps quisiera me ayudaras a interpretar que partes son estas ya que soy nuevo en esta rama y conozco poco, con respecto al Q804 no lo e cambiado por que no lo tengo a la mano te agradezco mucho la ayuda prestada a todos los del foros por que gracias a sus comentarios e aprendido y salido de dudas de esta y otras fallas.
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, un +B de apenas 103,4V está bien para su condición de Espera o Stand By, es decir mientras el TV aún permanece apagado. Ahora, cuando el TV ha recibido en forma satisfactoria la orden de encendido (Power ON) desde el C/R y/o también desde el mismo Panel (teclado) entonces el +B debe incrementarse hasta alcanzar su valor nominal de 125V, momento en que también deberá aparecer la tensión "B+8V" sobre la terminal o pin 8 del IC Multi-Regulador KA7832. Un dato adicional, para que el +B sea de 125V el resistor de precisión (1%) R817 deberá ser de 123K ya que con 120K el valor alcanzado será de apenas 123V. Dicho esto, verificar que Q804: C2073-2 no presente deficiencia de soldadura en sus terminales, si además existe cerca de 8V en su C y 5,6V en su B PERO en su E la tensión de salida "B+5V" es nula (0) entonces tu presunción de avería del C2073 es acertada y debe ser reemplazado de inmediato, máxime si este es el encargado de alimentar al Tuner o unidad de sintonía con 5V y en su ausencia no existe imagen ni tampoco sonido, síntomas que coinciden plenamente con las que tú describes haber encontrado... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
tomas sosa tello
hola Josi en 2 ocaciones mencionas tener 103 Volts con el tv encendido pues dices que no hay imagen ni sonido , tambien mencionas que notaste que en el cañon de la pantalla la iluminacion es muy debil con esto yo interpreto que mides el B + con el TV encendido y en esta condicion tienes voltaje de B + BAJO mucho me gustaria me indicaras ese voltaje de B + es en condicion de stand by o con el aparato encendido PARA NO ESTARLE JUGANDO AL ADIVINO comentario aparte SI TU TV ESTUVIESE CON DEFICIENCIA DE TAN SOLO ---2 ---VOLTS NO ES MOTIVO PARA QUE EL APARATO FUNCIONE MAL ya anteriormente te comente que ese problema provenia del tuner o varicaps y luego te sugeri que cambiaras el Q 804 y vieras resultados y ya si es necesario se buscara normalizar el B + de la fuente comenta resultados Saludos Tomas Sosa Tello
tomas sosa tello
Hola Josi es necesario cambiar el transistor malo y luego ver o saber que reaccion tienes al menos yo ,---necesito saber que voltaje tienes en ------C 813- PERO OJO CON EL TV ENCENDIDO O TRABAJANDO ME es sumamente indispensable si deseas que yo siga opinando Pero esto hasta que cambies al transistor defectuoso , tocante a que preguntas --------que es es el selector de varicaps o sintonizador de canales en 3 palabras te comento de una manera generalizada, . esta es una unidad para recibir a todos los canales del area y a travez de voltajes y algunos controles electronicos se hace la seleccion del canal deseado esto sin dar explicaciones del amplificador de R.F.-------- de el oscilador local ,,,,,ni de la etapa mezcladora , y desde ahi por decirlo asi nacen o parten el audio y el video JUNTOS ademas de otras señales como croma , sincronismo etc y si a esa unidad le falta alguno de sus voltajes de alimentacion este no funciona y asi NO envia las señales de audio y video que en este caso al parecer Asi es pues le faltan los 5 volts que proporciona --Q 804 ojala y luego me digas de esos datos que te pregunte saludos Tomas Sosa Tello
