tengo 2 tv sony wega shasis ba6
jairomorganlopez
bueno primero gracias a todos muchas bendiciones acaban de venirme 2 tv sony wega con distintas fallas uno primero enciende pero solo se logra ver que sale serrada la pantalla y se apaga rapido.. el otro enciende y se apaga en diferentes tienpo o sea que cuando enciende dura un tienpo despues dura un poco mas luego menos y asi esta aveces 5 minutos aveces 20 minutos y asi susesivamente..gracias.
victor luis
Hola. Aca te paso el diagrama. http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10348_Chassis_BA-6_Ver.4_Manual_de_servicio.pdf Tu problema es de fuente de alimentacion. Saludos.
RolandoElectronicoIndustr
Sobre el primer televisor que sale cerrada la imagen y se apaga : La imagen sale cerrada ( comprimida ) verticalmente u horizontalmente ?? Si sale cerrada verticalmente ( parte superior e inferior ), cambiá todos los capacitores electroliticos vinculados al IC del Vertical , revisar tambien falsos contactos ( soldaduras frias ) en esta etapa, revisar la alimentacion y verificar de que sea la adecuada ( cortejarlos con el diagrama ). Si sale cerrada horizontalmente ( de los laterales ), revisá los capacitores de ancho ( o de sintonia ) y verificá si estos se encuentran en buen estado, reemplazarlos de ser necesario . Sobre el segundo televisor que se apaga despues de un tiempo de funcionamiento : Revisá los capacitores electroliticos de la fuente, es probable de que se encuentren secos , si lo estan , reemplazarlos . Revisar tambien falsos contactos ( soldadura fria ) en la fuente y en la etapa horizontal, revisá el transistor horizontal y fijate si este no se encuentra defectuoso ( en corto ). En ambos casos tanto del primer y segundo televisor, fijate cuantas veces parpadea ó destella el led frontal de standby, cada destello de el led de standby nos permite saber en que etapa se encuentra la falla . Saludos !! ;-)
jairomorganlopez
bueno el que sale cerrado es vertical y cuando se apaga queda parpadiando 4 parpadeo pausa y buelbe 4 parpadeo y pausa
jairomorganlopez
el segundo hace lo mismo despues de trabajar normalmente por unos minutos talves 10 o 15 minutos se apaga y queda parpadeando 4 veces pausa y buelbe otras 4 veces pausa y asi se queda consecutivamente
jairomorganlopez
queria selañar algo el que trabaja por unos minutos al comienso no encendia del todo pero le aplique un poco de calor mcz3001 y ahora pues trabaja pero pocos minutos.
tomas sosa tello
Hola Jairo Te sugiero que el pin num 5 del mcz3001 lo desoldes y lo dejes al aire OJO TENIENDO MUCHO CUIDADO QUE NO HAGA TIERRA con un resistor de 100 Homs conectalo desde ese pin num 5 que esta suelto a tierra en ambos televisores RECUERDA QUE EL PIN NUM 5 NO HAGA TIERRA si logras que ya NO se apaguen ya luego se vera lo de la anchura Comenta resultados Tomas Sosa Tello
jairomorganlopez
hola amigos tengo problemas con unos de tv sony probe con la resistencia tambien con el condensador en el mcz3001 como no me dio resutados ise la prueva con el control remoto disply ch5 vol+pawer y me enciende pero sale serrado la pantalla solo una linea en medio vertical ise una prueva con el multimetro y ic545 vertical tengo pin 2 ....12 voltio... pin4. 0 voltos pin 5 14 voltios---- no eh podido terminar con este y me falta el otro que enciende pero alos 20 minutos se apaga tambien sony wega gracias hermano en lo que me puedan ayudar
jairomorganlopez
queria mencionar que eh dado paso a reparar el otro tv sony decirles que le puse la resistencia de 100 onh su mcz3001 pin 5 esta trabajando bien ya tiene su media hora de estar encendido y no se a buelto a apagar esa era su falla despues de un tienpo trabajando se apagaba pero ya esta pasando la prueva ..gracias a todos los que apartaron sin ustedes no abria podido repararlo bendiciones
tomas sosa tello
hola jairo segun tengo entendido este tv que te esta funcionando tu comentaste tener falta de anchura si es asi dime si ya lo solucionaste o no tocante a el otro tv yo creo que si vas a tener que conseguir el MCZ3001D pero OJO que sea en un lugar confiable pues hay muchas imitaciones Tomas Sosa Tello
jairomorganlopez
bueno el tv que le puse la resistencia en el mcz3001 volvio apagarse creo que mejor es comprarlo nueo...el segundo tv esta cerrado completo solo una liea en medio vertical y cada ves que trato de encenderlo se ve la linea pero rapidamente se protege canbie de una ves el vertical capacitores de la zona vertical 7 capacitores tube que cambiar pero la falla persiste probe resistencia y todo parese estar bien--hay algo que es muy raro pero este tv que tiene la falla vertical no tiene el eepron..pregunto? este podria estar dandome esa falla?de vertical porque estubo trabajando sin eepron gracias..bendiciones
eduardo felix ortiz leon
PARA LA TV QUE CASI YA TRABAJA... ESTO ES PRACTICA Y EXPERIENCIA Y NO SIMPLEMENTE TEORIA Y ACURRENCIA Y CRITICA A OTRO COLEGA... 1.- Colega: ése chasis o aparato nó acepta ninguna modificación en ése ic. MCZ3000IXX ni en la sección de oscilador y driver horizontal... 2.- repare o cambie los microswichets o pulsadores de función... 3.- cambie el ic... MCZXXXX, pero, antes descargue el filtro o electrolítico principal o el más grande y cheque muy bien las resistencias que alimentan al dicho ic... suerte.
..."bueno el que sale cerrado es vertical"... 1.- cambie el ic. vertical y de la alimentación del dicho ic, en cuestión, cambie el diodo y los filtros de uno en uno hasta en el yugo (bobina vertical), desde luego checar que nó exista la soldadura falsa o recalentada en la zona de trabajo rudo del chasis y luego encender el aparato con el ic. MCZXXXX que tiene puesto originalmente hasta ahora... qué tal si funciona el aparato... 2.- repetir lo que ya mencioné antes y agregar lo de ahorita (1.- ) y espero que la tv. debe de funcionar... suerte
... una tv sin el ic. memoria. (eeprom) imposible que pueda trabajar... y mucho menos correctamente... saludos.
Colega: ... compare ése chasis con el otro chasis, si es que falta realmente el ic. memoria (eeprom), entonces, compre un ic. nuevo (virgen) memoria y grabe conforme a la marca, modelo y el # de chasis del aparato o en su caso en el # del ic. microprocesador... suerte.
jairomorganlopez
hay un sunbido en flybak parece ser interno estoy un poco confundido como cuando una llanta se esta desinflando eso lo hace en los pocos segundo que enciende
jairomorganlopez
si falta el ic24c16 lo rraro es que ellos............ lo estavan utilisando y la falla fue que se serro la pantalla y despues se apago
tomas sosa tello
Hola Jairo la memoria buscala por donde estan las pistas conductoras de cobre es de tamaño pequeño PUES ES -----------SMD saludos Tomas Sosa Tello
jairomorganlopez
si solo esta el espasio donde estaba pero ya no esta esta serca de ic 001 eso es lo rraro que asi estaba funcionando les digo esto porque ellos son vecinos y yo l vi trabajar antes ese tv y funcionava normal
jairomorganlopez
bueno creo que continuare mañana porque este tv me salio un poco dificil y es un poco tarde la falla de este tv es muy rrara y como no tiene la eeprom se ve feo pero mañana mas fresco continuo con esta reparacion gracias colega bendiciones buenas tarde .............
jairomorganlopez
buenos dia y bendiciones queria decirles que sigo rabajando con el tv sony ba6 y tengo en el vertical pin1 15 vol pin2 11vol pin3 12vo pin4 000vol pin5 15vol pin6 14vol pin7 15vol tanbien les comentava que tenia un sunbido en flybak como que fuera interno eso no puede ser normal podrian darme una pista el cliente ya esta preocupado gracias..
jairomorganlopez
bendiciones amigos queria contarles de unos de lo tv sony wega el que me dava la falla vertical bueno resulta que r588 estava avierta prosedi a canbiarla y listo el tv enciende perfectamente esa resistencia avierta no permitia los voltages normales en el vertical bueno resulta que se veia normal los colores todo pero despues quise encenderlo pero me sale oscuro como si hay algun falso porque el me dava la pantalla todo normal lo golpie en la targeta del tubo unos golpesitos y me dio pero al dia siguiente no me da y esta encendido ....que puedo hacer donde buscar gracias
[quote] bendiciones amigos queria contarles de unos de lo tv sony wega el que me dava la falla vertical bueno resulta que r588 estava avierta prosedi a canbiarla y listo el tv enciende perfectamente esa resistencia avierta no permitia los voltages normales en el vertical bueno resulta que se veia normal los colores todo pero despues quise encenderlo pero me sale oscuro como si hay algun falso porque el me dava la pantalla todo normal lo golpie en la targeta del tubo unos golpesitos y me dio pero al dia siguiente no me da y esta encendido ....que puedo hacer donde buscar gracias[/quote] Revisá falsos contactos ( soldadura fria ) en la targeta del tubo ( retocar las soldaduras ) , revisar si le esta llegando alimentacion a los filamentos ( 5 - 6VAC ) , en caso de que no le esta llegando alimentacion a los filamentos revisar la resistencia fusible que se encuentra conectado en serie con la pista del HEATER, puede que dicha resistencia mencionada se encuentre defectuoso ( abierta ) , ahora si el resistor limitador se encuentra bien, entonces seguir la pista del HEATER hasta llegar al Flyback ( cabe mencionar que la alimentacion para los filamentos sale de uno de los devanados secundarios del Flyback ) . Revisar el voltaje de G2 ( screen ) y verificar si dicho voltaje se encuentra presente ( comentar cuantos volts hay ).
tomas sosa tello
hola Jairo ademas de las recomendaciones anteriores que te hicieron yo te sugiero que retires la base o soquet que conecta con el tubo y la desarmes y veas si acaso NO ESTA SULFATADA con hollin de color verde o otro color y la limpies bien con algun solvente pero a mi me gustaria que si la encuentras algo anormal MEJOR LA CAMBIES ademas que revises los pines del tubo y lavalas con solvente y si estan muy negras dale una lijada PERO OJO ---CON UNA LIJA DE GRANO MUY FINA COMO DE GRADO NUM 500 para que no te queden rayones y solo retire la mugre comenta resultados Tomas Sosa Tello
