Como probar los reguladores de voltaje de los tv
Regulador de voltaje JHL M
jose alfredo escoto
Saludos colegas, tengo un tv de marca samsung el cual no enciende ni el piloto y si le llega la alimentacion al regulador, este es 350765rf, estando apagado me presenta 12 voltios a la salida pero al encenderlo se pone a cero. Como puedo probarlo el regulador fuera del tv ó dentro del tv. Gracias
Javier Chavez C
[quote="jose alfredo escoto"]Saludos colegas, tengo un tv de marca samsung el cual no enciende ni el piloto y si le llega la alimentacion al regulador, este es 350765rf, estando apagado me presenta 12 voltios a la salida pero al encenderlo se pone a cero. Como puedo probarlo el regulador fuera del tv ó dentro del tv. Gracias[/quote] Indique marca Modelo y /o Chassis del TV. La forma de probarlo es desvinculando el TSH del circuito, colocar un foco (70W a 100W) de carga entre +B y tierra y medir si esta generando el valor apropiado del voltaje de +B.
eduardo felix ortiz leon
En mi caso la única forma de checar un ic., es checar voltaje de entrada y de salida del dicho ic... que estén correctos... saludos.
