falla en imagen de tv philips
charls madd
hola amigos llego al taller una tv philips modelo: 29PT5434/85R chassis: L01.1UAC-7638 el cual tiene una falla en la imagen les explico: al presionar power el tv comienza a oscilar para arrancar pero no lo hace y solo se queda en stand-by presiono varias veces power asta que el tv logra arrancar pero la imagen no esta completa del costado derecho no llena completamente asta que pasa un par de minutos se termina de llenar la pantalla y trabaja con relativa normalidad, sospecho que es un filtro pero no encuentro ninguno en mal estado, espero puedan darme algún consejo para lograr esta falla que supongo esta fácil jeje. saludos!
baldomero sanchez poot
efectivamente es uno o dos filtros en la linea +b de la fuente es la que llega a uno de los pines del fly back, puede ser de 47mfd 160 o 100mfd a 160 revisalos o cambialos.
El LInce
El LInce
11.610
hola cambia los dos filtro del +b pienso que es eso suerte
charls madd
gracias por su apoyo pero les comento que ya le cambie prácticamente todos los filtros y no obtengo resultados positivos sigue en las mismas espero puedan seguir apoyandome
felipe  antonio
compañero. con animo de aportar y creo no tienes medidor de esr. asi que puedes probar los filtros de esta manera. de una tv bn de esas que tienen transformador de entrada, le quitas el hot, del transformador driver del secundario sacas dos puntas una es la tierra y la otra la salida de oscilacion, la punta de salida de oscilacion la conectas a un amperimetro de ca y la otra punta del amperimetro sera la que uses para los positivos de los filtros, el otro pin del driver que es la tierra es la tierra del negativo del filtro a prueba, esta es una herramienta muy util se uso muchos años, hasta que alguien gentilmente aporto el diagrama del medidor de esr. despues solo pruebas varios que esten buenos y te haces de una tabla de valores. saludos. felipe ascencio
eduardo felix ortiz leon
PARTE DE MI TIPS DE REPARACION DE TV... PHILIPS A DIARIO... 1.- cheque la soldadura falsa o agrietada en la zona de trabajo rudo del aparato, con lupa y luego limpie con solventes... 2.- repare o cambie los microswichets o pulsadores de función... casi de ley para ése tipo de aparato... 3.- cambie el filtro de 47mfd. a 35v o a 63v + o -, pero, que alimenta al pin del transformador driver horizontal. 4.- de la línea de +B, cambie los filtros de menor mfd. y de mayor voltaje de uno en uno. Ejemplos: lógico si los trae y son de 4.7mfd., 10mfd., 22mfd., 33mfd., 47mfd., 100mfd. a 160v o a 250v... 5.- en la posición de VIDEO, ajuste el SCRN de manera que apenas se logre ver el fondo azul en la pantalla... 6.- entre al menú de servicio y borre los ERR que aparece en la pantalla, pero, antes anote los ERR para poder rastrear la falla por si persiste... saludos
