No abre vertical tv samsung ct 501f
Oscar18
Tengo un tv samsung modelo ct 501f el cual no me abre el vertocal colo me aparece una raya en el centro y una apertura de unos dos cm nada mas, ya le cambie el vertical y todos los filtros pero no abre. los voltejes que me mide el vertical ka 2131 son: pin 1= 0v pin 2= 4v pin 3= nc pin 4= 25v pin 5= 5v pin 6= 0.8v pin7= 0.02v pin 8= 0.5v pin 9=25v Me podrian decir donde esta la falla por que se que algunos voltajes no son correctos.
Hect7369
No se si tienes manual amigo pero si tienes con la ayuda de un osciloscopio o detector de oscilación checa si llega pulsaciones del jungla/micro y de ahí partir:Porque si no te llegan esas pulsaciones del jungla,el problema no estará en el vertical de salida sino el jungla que al trabajar la TV debe generarte dicha pulsación. Saludos
Amilcar1987
ya verificastes el diodo que viene en la etapa del vertical. puede tener fugas, cambialo para salir de duda.
Javier Chavez C
Inyectele señal con el dedo semi-humedecido en el pin6 del IC 301 y comente efectos Diagrama Samsung CT501EBZ Chassis K15A http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/03/diagrama-k15a-tv-samsung.html
martsilvestre12
prueba con otra eeprom, o entra al menu de servicio y programa el vertical o dale reset
Oscar18
Realice la prueba de desconectar el pin 6 del vertical y toque con el dedo humedecido y la pantalla habre y el tv se apaga.
Oscar18
Gracias por todos sus aportes realizare las pruebas y los cambios que me sugieren y ya les comento los resultados, me gustaria saber cual es la funcion del diodo 302 ya que este diodo en el plano que me enviaron dice que es de 12V .
Amilcar1987
es un diodo zener de 12 voltios y esta realizando la funcion de regulador de 12 voltios en ese punto, lo pues medir como un diodo retificador normal. el diodo que te recomiendo que reemplaces por dudas de fuga es el D301 que esta ubicado siguiendo la pista del pin8 del ic vertical atravez del un filtro C309 al catodo de este diodo D301. este diodo puede medir bien pero puede llegar a tener fugas y hacer que solo te abra la mitad de la pantalla.
Amilcar1987
[quote="Oscar18"]Gracias por todos sus aportes realizare las pruebas y los cambios que me sugieren y ya les comento los resultados, me gustaria saber cual es la funcion del diodo 302 ya que este diodo en el plano que me enviaron dice que es de 12V .[/quote] D302 es un diodo zener de 12 voltios y esta realizando la funcion de regulador de 12 voltios en ese punto, lo pues medir como un diodo retificador normal. el diodo que te recomiendo que reemplaces por dudas de fuga es el D301 que esta ubicado siguiendo la pista del pin8 del ic vertical atravez del un filtro C309 al catodo de este diodo D301. este diodo puede medir bien pero puede llegar a tener fugas y hacer que solo te abra la mitad de la pantalla.
Oscar18
te cuento que cambie el diodo 301 y nada la pantalla solo abre una pulgada pero se ven rayas nada de imagen pero hay audio.
Amilcar1987
[quote="Oscar18"]te cuento que cambie el diodo 301 y nada la pantalla solo abre una pulgada pero se ven rayas nada de imagen pero hay audio.[/quote] ahora los filtros que recomiendo que revices con un capacimetro si lo tienes son C306 C309 C310 C311 si no tienes para medir los filtros entonces te recomiendo cambiarlos. y si despues de eso persiste la falla entonces debes reemplazar el integrado vertical. Suerte
Oscar18
Cambie la eprom y sigue igual
Orlando Arevalo Casadiego
Hola colega... revisa el yugo, no esta de mas acuérdate que las bobinas deflectoras se ven bien pero en realidad tienen el daño interno. suerte.
Amilcar1987
revisa bien el conector y el cable del yugo
Javier Chavez C
[quote="Oscar18"]Cambie la eprom y sigue igual [quote]te cuento que cambie el diodo 301 y nada la pantalla solo abre una pulgada pero se ven rayas nada de imagen pero hay audio[/quote].[/quote] Cerciorese del buen estado de todos (R,C, D y L) los componentes de trabajo en la etapa, constate la precision de las R ....segun indiquen los valores en sus cuerpos
eduardo felix ortiz leon
1.- cheque que le lleguen los voltajes correctos en el ic. vertical en todos los pines o patitas, 2.- de la alimentación del ic. vertical hasta en la alimentación del yugo (bobina vertical), cambie los filtros o electrolíticos de uno en uno, el diodo normal y el diodo zéner , resolde la soldadura recalentada o falsa en la zona de trabajo rudo del aparato... 3.- en el ic. de jungla localice la salida de la señal vertical y cheque las piezas y voltaje paso a paso hacia el ic. vertical; de ésa ruta cambie los filtros/electrolíticos de uno en uno directamente... 4.- si persiste la falla cambie el dicho ic. y cheque con carga el yugo con otro colega que se dedica a la reparación de yugo/fly... suerte.
Oscar18
Colegas les cuento que cambie el microjungla y me abrio el vertical perfectamente lo unico que me presentaba era ausencia de color solo me aparecia cuando subia la sintonia fina, entonces entre a servicio y subi el VCO y se soluciono el inconveniente. Gracias a todos por sus valiosos aportes.
todos nosotros nos da gusto que encontró la solución de su aparato, que tenga excito y hasta la próxima colega.
