DIAGRAMA DE TV SANYO AVM-1905
Televisor SANYO AVM-1905
Arcelectron
Hola mis queridos amigos colegas Dios les bendiga,,,, nesecito el diagrama del tv sanyo model AVM-1905 chasis TCI A7S 4B1B01000 NA4A el problema que tengo es el suguiente problema vertical le puse el circuito vertical nuevo y el tele se ve de la mitad para arriba pareciera falta de un voltaje por eso quiero el diagrama amigos aver donde estara el daño gracias
Amilcar1987
te recomiendo que reemplaces el diodo que se encuentra cerca del ic vertical. ese diodo aunque mida bien puede darte problemas de fuga y generarte ese problema de vertical.
Amilcar1987
dicho diodo puede ser reemplazos nte125 por ejemplo el 1n4007
victor luis
Hola, solicitaste el diagrama, aca te lo paso: http://www.mediafire.com/download/pa0mf4xy3l9xlye/Sanyo_chasis_G4Z-20050_AVM-2005.rar No olvides valorar. Saludos!
