tv TOSHIBA modelo CF19E22, no enciende.
Javier Hernández voltaje
Hola buenas tardes a la comunidad de YOREPARO. tengo esta tv toshiba modelo CF19E22 , que no enciende al darle power solo enciende led rojo y nada mas, cheque transistor horizontal esta bien, puente de diodos esta bien cheque ic de vertical bien, pero relay no cliquea y esta bien y tampoco llega los 165 vtls en el filtro principal, alguien del foro me podria aconsejar que hacer, por todos comentarios bienvenidos, gracias y saludos a todos.
Javier Chavez C
[quote="Javier Hernández voltaje"]Hola buenas tardes a la comunidad de YOREPARO. tengo esta tv toshiba modelo CF19E22 , que no enciende al darle power solo enciende led rojo y nada mas, cheque transistor horizontal esta bien, puente de diodos esta bien cheque ic de vertical bien, pero relay no cliquea y esta bien y tampoco llega los 165 vtls en el filtro principal, alguien del foro me podria aconsejar que hacer, por todos comentarios bienvenidos, gracias y saludos a todos.[/quote] Verifique si le esta llegando el voltaje de la orden de encendido a la base del Q843 y que le relay se encuentre alimentado con los 12V. Compruebe el buen estado del Q843 Diagrama Toshiba CF19E22 http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/03/cs20e26-diagrama-toshiba-chasis-tac-9500.html
cibirama
Me parece bien el consejo del buen Javier, solo revisa mejor este diagrama, me parece que está mas claro. http://www.4shared.com/office/HJJ96dKLce/tac9500_tmp87ch34an_ta1223_str.html suerte
[quote="Javier Chavez Camasca"][quote="Javier Hernández voltaje"]Hola buenas tardes a la comunidad de YOREPARO. tengo esta tv toshiba modelo CF19E22 , que no enciende al darle power solo enciende led rojo y nada mas, cheque transistor horizontal esta bien, puente de diodos esta bien cheque ic de vertical bien, pero relay no cliquea y esta bien y tampoco llega los 165 vtls en el filtro principal, alguien del foro me podria aconsejar que hacer, por todos comentarios bienvenidos, gracias y saludos a todos.[/quote] Verifique si le esta llegando el voltaje de la orden de encendido a la base del Q843 y que le relay se encuentre alimentado con los 12V. Compruebe el buen estado del Q843 Diagrama Toshiba CF19E22 http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/03/cs20e26-diagrama-toshiba-chasis-tac-9500.html [/quote] Hola buenos dias Javier Chavez Camasca, agardesco tu valioso tiempo por contestar a mi pregunta, bien cheque la llegada de voltaje a el relay y esta bien y me fui a checar el transistor 1205 ubicacion en el chasis como Q843 y lo encuentro en corto procedi a cambiarlo y resoldar partes dudosas y ya quedo funcionando, transistor averiado 1205 Q843, gracias y quedo solucionado la averia , saludos.
