samsung ct766dwz chasis K51a, no sintoniza bien los canales,
Televisor Samsung CT766
Margarita Berrío
Hola ilustres colegas, después de haber descubierto con Javier chavez y tomas sosa la falta de oscilación horizontal en este Tv Ahora resultó con otro problema, todos los canales se ven en blanco y negro y sonido con ruido en unos canales en otros solo ruido, al entrar al menú esta en std le doy programación y va mostrando a color cada uno de los canales , cuando termina la programacion, quedan todos grabados pero en blanco y negro y con ruido; esta averia la he visto similar en los sankey pero no memoriza ninguno y es por que se altera la memoria eprom o cuando se le coloca una nueva no grabada. Que opinan ustedes sera que cuando se daño la jungla se altero la eprom?
Javier Chavez C
Todo cabe dentro de las posibilidades y puede estar dañado el Eeprom. Verifique banda apropiada de señal de cable (AIR,STD, IRF HRC etc) de acuerdo al servicio de su localidad o cambiar a las otras observando efectos. Por otro lado puede ingresar al Menu de Servicio (MUTE -182 - Power) y Resetearlo . Informe resultados
el mexicano 1974
una oportunidad a mi me paso lo mismo y lo solucione cambiando el cristal de color que esta al costado de la jungla tal ves eso te ayude
Dolape56
el jungla que pusiste esta mal,mojate los dedos y toca el cristal de croma ,si sale color afirma lo que digo
tomas sosa tello
Hola Srita Mago reviso si tiene las las bobinas AFT VCO voy a ver el diagrama para saber si trae estas bobinas Tomas Sosa Tello
Margarita Berrío
Gracias, muchas gracias a lis colegas tomas sosa y Javier chavez por la guía que me están dando y por seguirme en este nuevo post, Con la punta de un destornillador de pala pequeña pero largo hice contacto con el núcleo de la bobina y no mostró ningún cambio en ninguno de los canales, sin quitar el destornillador le di autoprogracion y en el proceso mostraba cada uno de los canales a color terminada la programación quedo igual , memorizados todos los canales pero de sintonizados, entre al menú de usuario y le ajusté sintonía fina y ajusta quedando perfecto pero al pasar al siguiente canal se ve de sintonizado es decir en blanco y negro y al de volverme al canal al que le había hecho el ajuste de sintonía fina ya estaba de sintonizado.
Margarita Berrío
tomas sosa tello
Hola Srita Mago mi sugerencia es de que en los pines nums 3 y 4 tiene la bobina VCO y esta posiblemente este corrida d frecuencia si acaso la mueve y logra retocarla en un corto tiempo se van a devolver por lo mismo mi sugerencia es de que en esa bobina SIN MOVER NADA acerque en la parte superior en el nucleo un desarmador metalico y observe que resultados tiene si considera que ahi esta el problema le mando una guia de que hacer en este caso que es cambiar el condensador interno de esa bobina http://www.electronicosmx.net/index.php/notas/notas/television-2/127-cambio-del-condensador-interno-en-bobinas-de-fi-vco-y-aft espero que de algo le sirva yo voy a salir ya despues mas tarde vere los resultados si por ahi esta el problema Tomas Sosa Tello
Luis Eduardo Gómez
Entre al modo de servicio, estando el tv en stamby digite en el control mute, 1,8,2 power elija adjust , saldrá un submenú, elija vco vaya disminuyendo el valor lentamente hasta que se vea a color sin lluvia y con buen sonido, luego dele power, se apagara y quedara grabado el ajuste del vco.
Margarita Berrío
Muchas gracias a todos, son muy colaboradores, muchas gracias al señor Luis Eduardo por darme la solucion: ajusté el vco que estaba en 66 lo baje a 30 y quedó muy bueno.
