samsung cl17k10mj chasis k15d no enciende el led de standby
Luis Eduardo Gómez
Buenos dias colegas de yoreparo, me llegó el tv samsung modelo cl17k10mj con chasis k15d con el siguiente sintoma: lo conecto a la red eléctrica y no prende el led de stamdby, le ordeno encender y no enciende, tomo los siguientes voltajes: En el +b del flyback hay 127 voltios con solo estar conectado a la red eléctrica, en el colector del transistor driver no hay voltaje ni en están y ni dando la orden de encendido, cambie transistor driver y sigue igual, chequie transistor de salida horizontal y esta bueno, chequeo voltaje en el colector del driver habiendo desconectado el tsh y no se restablece el voltaje, pero si desconecto la base del transistor driver si hay voltaje de 10 voltios en el colector; Los voltajes del multirregulador en mido de encendido y en stamdby son los mismos y son: Pin 1) 10.5 v Pin 2) 10.9 v Pin 3) 2.9 v Pin 4) 3.1 v Pin 5) 0 v Pin 6) 1.3 v Pin 7) 0.5 v Pin 8) 7.8 v Pin 9) 4.9 v Pin 10) 0 v El disipador del regulador de fuente se calienta un poco y el disipador del multirregulador también, si hay voltaje de 4.9 v en la memoria, también en el microjungla en el diodo de stamdby no hay voltaje, no tengo el manual de servicio para guiarme, Muchas gracias por la atención y respuestas que me puedan dar.
eduardo felix ortiz leon
cheque piezas de protección y voltaje desde en la fuente de alimentación paso a paso hasta en la entrada de +B del TFB... saludos.
Javier Chavez C
Diagrama Samsung CL17K10MJF Chassis K15D http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-cl-17k10mjfxxax-chasis-k15d-4699/
martsilvestre12
revisa las resistencias que llevan el voltaje al colector del trs driver, si no hay voltajes debe haber algún elemento o circuito abierto.
Margarita Berrío
Gra
Margarita Berrío
Gra
