tv 21 philips modelo 21pt9469/55 no enciende
thekiller993
Buenas Comunida de Yoreparo tengo televisor philips modelo 21pt9469/55 que solamente enciende la luz de power y nesecito como descartar esta falla para poder arreglar o componer este equipo porfavor sera que me pueden decir por donde puedo empezar a revisar o me mandan pdf para arreglarlo???? Gracias
eduardo felix ortiz leon
cheque soldadura recalentada o falsa, el transistor de salida horizontal, las resistencias fusibles, los temistores y los diodos, luego le seguimos.
CELL MIX
hola buenas una ves echoo lo de chequear revisar voltage soldadura filtros resistencia circuito horizontal etc medir voltage y no das con la faya realisa esta pruevas el circuito vertical medilo con el tester en continuidad y el tv apagado sin tar conectado si to vien reliza esta prueva desconecta el pin q alimenta el circuito vertical e enciendelo y me comentas si este enciende pano alargar tanto si en caso tal enciend chequea los filtros q estan en esta etapa cambialos ya q estsos en ocaciones dan esta faya en la mayoria de tv ejemplo el de fuente disquee 25 voltios 2200 micro faradio en ocasiones e revisado algunos y no seven dañado pera ya estan secos y si aun no das conla faya comenta y seguimos saudos y suerte
CELL MIX
thekiller993
[quote:adf3e415bd="eduardo felix ortiz leon"]cheque soldadura recalentada o falsa, el transistor de salida horizontal, las resistencias fusibles, los temistores y los diodos, luego le seguimos.[/quote:adf3e415bd] COMO CHEQUEO QUE ESTA RECALENTADA
thekiller993
Lo digo por que es un tv que es primera ves que es destapado
CELL MIX
si te dicen q revises soldadura recalentada es aquella q no pose un buen contactoo q estaen algunas ocaciones aislada te recomiendo hacer lo siguiente usa algo de tiner con un cepillito de diente y pasale tiner ala placa esta manera te ayuda a limpar y a reconocer mas facil donde hay soldadura con falsos contactos o soldadura q seve opaka al usar tiner solo ten cuidado con los capacitores de alta tencion descargalos primero por lo general el de el voltage+ saludos y suerte
thekiller993
Dejame hacer esa materia y luego comento
thekiller993
si poseeen algun pdf de este equipo puede ser mucho mejor
thekiller993
Logre prender el tv pero ahora tiene una falla en la que la imagen se ve ampliada y no es la configuracion de tv
thekiller993
bueno ya que esto es otra pregunta abrire otra pregunta
