[quote="petangulo"]Buenas noches, cuento con +B 128V y también los 13V los cuales alimentan al multiregulador en los pines 1 y 2 las salidas de 8V en el pin 8 no lo cuento y en el pin 9 solo obtengo el voltaje de 2.3V. Creo que por aquí estaría el problema. Cambie capacitores del secundario y también los que se encuentran alrededor del multiregulador. Se escucha un silbido agudo acompañado del led de stambay encendido; sin activarse el relay también. Cualquier sugerencia sera bien recibida[/quote]
En efecto, el problema principal radica en que posees menos de la mitad (2,3V) sobre la tensión nominal (5V) que debería existir sobre el pin 9 de este IC Multi-Regulador.
Si al liberar este pin 9 la tensión medida sobre el continúa disminuida entonces proceder a su reemplazo, en caso contrario revisar en la línea de alimentación hacia el MICRO, EEPROM, IR SENSOR, etc; que no se encuentre parcialmente en "corto" o con "fuga" alguno de sus capacitores de filtrado (electrolíticos o cerámicos). De descartar por completo a estos, entonces desconectar los pines que reciben esta alimentación de 5V para hallar cual de estos ICs se encuentra defectuoso y provoca la disminución considerable de estos 5V... ¡Comentar resultado!
¡Saludos!
Joansoler.
