hace al revés, tirando aire caliente casi seguro que tenes algún filtro de los del oscilador de fuente seco, para no estar cambiando ubicado con el aire caliente, esto se llama método térmico, y es muy útil, ten en cuenta que el tv funciona correcto esto te avisa que la falla es térmica, que cuando baja la temperatura en algún elemento generalmente en filtros que bajos de capacidad cuando apagas y baja la tensión y temperatura no arrancan, y de la única manera que lo va a hacer es aplicándole, calor, los técnicos cancheros lo hacen, tocándoles arriba un poco con la punta del soldador, o con aire caliente, por etapas hasta ubicaros
suerte saludos, claudio
