Panavox 20'' TCL-2050RN fuga de alta tensión
guscout
guscout
16
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos del foro. Los consulto por lo siguiente tengo un Tv de 20'' Panavox el cual al encenderlo hace ruido como a huevo frito. Lo abri y me percate que tiene una fuga entre la mitad del cable que va al chupete y el tubo ya que se ve chisporrotear. Mi pregunta es si hay alguna forma o material para reforzar el aislamiento del cable en esa zona (supongo que estara agrietado ya que tiene muchos años) o si bien tengo que cambiar el cable entero. Gracias y saludos.
cobre
cobre
333
hace 18 años
hace 18 años
normalmente cuando me encuentro con una falla de este tipo,cambio el flyback ya que la reparacion no dura mucho tiempo.mejor hacerlo una vez y bien.
