TV Panasonic Mod.CT-G2972LF chassis LAP375 fallas multiples
etma
etma
21
Estimados amigos Junto con saludar, paso a pedir su valiosa ayuda con el TV Panasonic CT-G2972LF Chassis LAP375, el cual presenta múltiples formas de falla por pantalla, he revisado mucho sin poder dar con la falla es por esa razón que me atreví a subir unas imágenes, no se si se puede subir algún vídeo cortito, bueno el tv enciende siempre, pero la imagen por ratos parece ser falla vertical, después horizontal, o ambas, el sonido esta perdido casi siempre pero de repente se escucha, tambien en ese momento aparece la imagen muy mala con lluvia en el fondo y vuelve lo anterior todo el tiempo, tambien me hace pensar en sintonizador, no se si ese tv tiene menú de servicio y se podría corregir desde allí y como entrar, cualquier ayuda estaré muy agradecido Un cordial saludo
alacan11
cuando esta el tv en video no teda problema o solo es cuando quieres sintonizar un canal
alacan11
revisa los voltaje del selector de canal ... necesito mas informacion para ayudarte
etma
etma
21
En vídeo no hay problemas
etma
etma
21
Hola, revise los voltajes del selector y son normales, es más lo desmonte para revisar soldaduras frías y todo.
eduardo felix ortiz leon
si le llegan los 33v, 8v + o - y los 5v, entonces, cheque con carga el sintonizador de canales con otro colega que se dedica a la reparación de sintonizador de canales para estar seguro si sirve o nó sirve la dicha pieza... saludos.
etma
etma
21
Gracias amigo, lo intentare por ese lado, ahora si no es muy caro o si existe en plazo, compraré uno nuevo aunque sea alternativo. Si soluciono el problema le aviso para que veamos la calificación.
nestortransistorelectroni
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10228_Todo_sobre_sintonizadores_equivalencias.pdf Aquí encuentras como adaptar sintonizadores .Das clic derecho sobre la imagen y luego guardar como...
etma
etma
21
Gracias amigo por el datos de sintonizadores
si está bien el sintonizador de canales, entonces, hay que localizar la bobina de AFT... vco y tratar de ajustar un poco a la dicha bobina de AFT, desde el ic. de jungla rastrear el voltaje y la señal de AFT...vco y fiv... saludos.
