Noblex 16tc698 data eeprom
elgabo
elgabo
44
hace 18 años
hace 18 años
hola muchachos, estoy con este tv que no memoriza los canales, le cambié los capacitores defectuosos y la memoria eepro pero sin programarla si és el caso, con la otra memoria se veían algunos canales y mal, pero con la nueva no se vé ninguno y cuando lo autoprogramo aparecen pero no los graba en la memoria y no sé si hay que ponerle la data, si alguién tiene la data eeprom de este tv le estaría agradecido si me la pasan, gracias y saludos
cobre
cobre
333
hace 18 años
hace 18 años
hola elgabo este tv si tiene chasis similar al P62 no lleva memoria pregrabada,solo la cambias y listo. debes buscar el problema por otro lado. suerte
elgabo
elgabo
44
hace 18 años
hace 18 años
gracias cobre, es un p62sh y siendo el caso que no se reprograma que otra cosa podría ser?, no encuentro el capa de 4.7 x 250v en este modelo como algunos recomiendan cambiar, los 5v a la memoria le llegan y las pistas estan bien hasta el micro, alguna otra idea?, gracias.
cobre
cobre
333
hace 18 años
hace 18 años
hola elgabo este chasis es uno de los que mas he reparado,pero nunca tuve una falla similar. ¿vos ves en algun momento que algun canal se ve bien? osea ¿el sinto esta descartado que funciona? si no es memoria, ni sinto,ni capacitores, deberias verificar que no halla algun soldadura defectuosa. y por ultimo cambiar el smm115 (micro)
elgabo
elgabo
44
hace 18 años
hace 18 años
el sinto lo llevé a revisar y funciona bien, los canales aparecen perfectos cuando hace la busqueda automatica y manual pero no los graba, medi con el osciloscopio en la pata de donde sale la data hacia la memoria y puse a programarla pero no aparece ninguna señal, pensé en dejarle grabada la data desde otra memoria de otro noblex pero cuando el cliente quiera programar algún canal no vá a poder hacerlo y no me parece bien, este micro sale $100 en liniers y no se justifica a no ser que quieran pagar la reparación más caro, pero me clavaría si después tiene otra cosa y justo el micro del otro tv también está malo, voy a fijarme bien nuevamente en la zona de la memoria si hay algo mal y te cuento, gracias por tu tiempo
cobre
cobre
333
hace 18 años
hace 18 años
el micro sale caro si no tienes uno de otro tv para probar la verdad que no se justifica. suerte
