Sony kv21se80a no enciende quema r606 y mx0541
Televisor SONY KV21SE80
Cuasitecnico
Hola el tv me esta volviendo loco!, llego con el transistor de fuente quemado (mx0541) , resistencia 606 de 0.47 quemada, y resistencia de 3.3 por 15w con falla en soldadura, lo que hice fue cambiar dichos componentes, cuando lo encendi, volvio a volar la r606 de 0.47 y con ella el mx0541, por lo que procedia medir horizontal, diodos damper, y todo esta bien, creo que deve de haber corto en algun lado, pero aun no encuentro por donde, alguien tuvo una experiencia similar¿¿¿, por donde puedo enfocarme¿¿, podra ser que una falla en la etapa vertical lo produzca¿¿, se que estas fuentes de sony son complicadas, por eso requiero de su valiosa ayuda!!!!, muchas gracias!!!
nestortransistorelectroni
PROCEDIMIENTO PARA REEMPLAZAR LOS C4834 POR MX0841.....MX0541 Todos los que vivimos en el ámbito de la reparación nos hemos dado cuenta que cada vez es dispendioso, reparar los televisores sony esto debido a la falta de repuestos originales a un precio justo sino tambien a la falta de información adecuada de los componentes que vienen al mercado y que nos puede ser muy útil en el momento de adecuar un reemplazo. Nos estamos refiriendo concretamente a los transistores C4834 y C4864 QUE VIENEN EN LAS FUENTES OSCILADAS SONY DE LOS MODELOS DE 14, 21, 23, 27, 29 Y 32 PULGADAS. Es de anotar que los transistores que venden en el mercado de la electrónica refiriendonos a los C4834 son críticos en su amperaje y que cada fuente viene con un par de estos transistoresy si no los compramos del adecuado amperaje es seguro que se reventarán apenas inicie la fuente oscilada en estado activo. Es útil informar que los C4834 vienen demarcados con el # C 4834 estos son para televisores de 14 pulgadas, aclaramos que la última letra dice de su amperaje. Los C4834P, son de 8 amperios estos son recomendables para televisores de 21 pulgadas. Los C4834M son de 10 amperios y son recomendables para televisores de 27, 29 y 32 pulgadas. No tener en cuenta lo anterior acarrea quemada de repuestos costosos y el infortunio de que al televisor se le aumenten los daños y nosotros los dedicados a este gremio de la electrónica quedaremos desconcertados de que pudo haber pasado. También recomiendo que cuando reparemos televisores sobre todo de 23, 27, 29 y 32 pulgadas tengamos en cuenta CAMBIAR E TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL. y seguir los cinco pasos para reparar fuentes osciladas Sony sin quemar repuestos. No olvides retirar los diodos de avalancha que se encuentran en todas las fuentes sony en secundario son zéner de 140 voltios tambien utilizar una serie de 100w para conectar la plaqueta que estés reparando. En las siguientes páginas hay un método de cinco pasos para reemplazar los C4834 cualquier denominación N; P; M. PRIMER PASO: revisa las resitencias fusibles de 0.22, 0.47, 100 ohmios que se encuentran al pie de los transistores C4834 suelen abrirse cuando se revientan los transistores. Revisa los condensadores son 4 ubicados en perímetro de los transistores nencionados, que no estén totiados si hay uno, en estas condiciones, cambia los cuatro, fijate en su valor son cerámicos y en algunos modelos dos vienen 474 y los del otro transistor 224, si están en buenas condiciones no cambies ninguno, son críticos. Revisa los Varistores vdr601 y vdr602 mídelos en alta escala no deben medir, al cambiarlos si están dañados cambialos por el valor exacto. Revisa las resistencias de sucundario de chopper las que estan con el círculo en el plano son críticas levanta una a una ya que si se abre una sola se revientan los transistores. Revisa los diodos D619 es de alta frecuencia Ecg 558. Revisa los diodos detectores de las bases de los C4834 son 1N4148, levanta de un extremo para medirlos si hay uno malo cambia los 4. Ubica el transformador pequeño T605 es el de stanby, cambialo este se daña por recalentamiento entre espiras y es el causante número uno de que estas fuentes lleguen a servicio. Localiza el IC601 de referencia upc1093 cambiao por el kia 431 es el causante de que la fuente no regule. Ubica el diodo de avalancha D613 y desconéctalo es el causante #1 de que estas fuentes fallen después de ser reparadas. SEGUNDO PASO: Cablea el MX0841 o MX0541 según el caso con cable ribón a colores que lo consigue con ese nombre, estaña bien el cable y solda cada cable a la plaqueta base con base, emisor con emisor y colector con colector de la placa haz lo mismo con el otro transistor. Utiliza para las bases color amarillo, para los emisores color azul y para los colectores color rojo, los cables deben medir aprox 12 cm para su fácil instalación. TERCER PASO: Retira la crema de transferencia de calor y aplica una capa al MX, abre con una broca de 1/8 un orificio en la mitad del mismo disipador y coloca el MX0841 de medio lado coloca un tornillo con tuerca y procede a soldar cada cable teniendo en cuenta base, colector y emisor de cada transistor, cuando hallas terminado de soldar verifica los elementos que estan en circulos en el plano. CUARTO PASO: Coloca el televisor en estado pasivo o quita el transistor de horizontal para proceder a conectar el televisor. Conecta el televisor a la serie con bombilla de 100 watios, no importando las pulgadas del televisor debe de encender la serie por un momento, si la serie de 100w permanece encendida revisa caentamiento del MX0841, de seguro hay todavía problemas en el primario o secundario de la fuente, debes revisar nuevamente. Si la serie prende momentáneo y se apaga, puedes proceder al quinto paso. No olvides DESCONECTAR el cable desmagnetizador de pantalla para la reparación de cualquier televisor. QUINTO PASO: Coloca una resistencia de 10 Ohmios a 10W de colector de salida horizontal a tierra, no olvides sin horizontal, conectalo con la serie de 100w y procede, inicialo por varias veces después con multímetro digital mide en el +B del flayback de 80 a 135 voltios si es televisor de 23, 27, 29, 32 pulgadas si es de 21 pulgadas debe de existir en el +B del flayback 115 voltios, luego de constatar lo anterior verifica calentamiento del MX 0841 debe estar parcial tibio no debe sobrecalentarse, ya que lo tienes con serie y su consumo será del 50% de su potencia real, no hay necesidad que midas voltaje en el primario cualquier defecto se apreciará en el calentamiento del MX 0841. Si todo lo anterior esta bien desconecta la plaqueta de la serie y procede a conectar el transistor de salida horizontal de cuerdo a las pulgadas del televisor. Conecte el televisor con la serie y revise voltaje de la G2 o cable delgado del screen debe poseer de 100 a 700 voltios, si no es asi o hay sobrecalentamiento desconecte el integrado de audio, luego el ic de vertica, conecte el televisor con la serie e inicielo varias veces. Si el calentamiento perciste al colocar el horizontal proceda a colocar en serie el amperímetro con el +B de flayback, si el flayback consume 300 miliamperios estando conectado con la serie, cambie el flayback. Coloca siempre transistores horizontales de acuerdo a las pulgadas del televisor que se esta reparando y que sean SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES. Si necesita la información de como reparar fuentes osciladas en sony me avisa.
Cuasitecnico
Completisima su informacio Señor Nestor!, muchas gracias, ahora mismo realizo las pruebas y luego le comento
eduardo felix ortiz leon
En mi caso para resolver ése problema hice lo siguiente: la resistencia fusible cambíe del mismo ohmiaje pero, de 10w... y coloqué el MX0541 en una lámina de aluminio mucho más grande en forma exterior y cablearlo y para rematarlo adapté ventilador (cooler) de 12v... y listo para que el aparato trabajara las 24hrs. contínuo...ésto es trabajo práctico para dar solución al tradabjo que es lo que los clientes quieren y nó simple teoría... espero que le sirva colega... saludos.
Cuasitecnico
hola, dado al costo del mx0541 l client no quiso terminar el trabajo... una lastima...
