TV PHILCO 14AV49. Sin lluvia, no sintoniza canales.Raster ok
marcelo alfaro
Hola colegas: Quería preguntar si alguien me puede guiar con este tv. El cual llegó sin encender y de repente da barridos y OSD pero no sintoniza canales ni aparece lluvia en la pantalla. Tiene todas las tensiones OK en el zócalo del tubo. Alguna sugerencia?
eduardo felix ortiz leon
primero cheque con un DVD para ver qué pasa y luego le seguimos.
Victor E
Victor E
65.783
preparese para cambiar el zilog 1480
marcelo alfaro
Pruebo Audio y video y comento
marcelo alfaro
Colegas: Tengo seña de audio y video. ¿Que me recomiendan verificar? ¿Que tensiones debería tener en sintonizador?
Victor E
Victor E
65.783
5v,12v y 33volts y agc entre 5v y 7v
marcelo alfaro
Subo diagrama con tensiones obtenidas.
Victor E
Victor E
65.783
le falta las tension de agc, entre 4,5v y 7 volts tiene que tener
luis tartaglia
hola- ademas de las tensiones ya marcadas que te faltan , en modo tv que se ve en pantalla aparte del OSD- digo esto porque a mi entender asi le falte el sintonizador debe darte lluvia- corrijanme si no es asi- gracias-
marcelo alfaro
El AGC va directo al pin 13 La7522, que aparentemente es un IC amplificador de video (Encontre datasheet del LA7521) Creo que calienta un poco. Puede ser que me de video y no señal de TV?
marcelo alfaro
Luis, no me da lluvia en modo TV. En modo video funciona perfecto. Creo que la falla va por AGC como me plantea el colega arriba [quote="luis tartaglia"]hola- ademas de las tensiones ya marcadas que te faltan , en modo tv que se ve en pantalla aparte del OSD- digo esto porque a mi entender asi le falte el sintonizador debe darte lluvia- corrijanme si no es asi- gracias- [/quote]
luis tartaglia
si solo se trata de 5v de AGC , hacela fácil ,os solo como prueba y veras resultados , con una fuente externa le das tensión y ve que pasa-- desoldando bien el pin del sintonizador y a este le das los 5v , que no pegue en impreso- te pregunto de otra manera- tienes pantalla blanca , negra o como ?
Victor E
Victor E
65.783
mas facil de los 12v con una resistencia de 10k soldada al pin de agc
marcelo alfaro
Sigue igual dandole 5V desde fuente externa. La pantalla se ve gris y aparece OSD. Saben si el LA7577 es reemplazo directo? Tengo solamente este IC en el taller
Victor E
Victor E
65.783
resuelde los pines del la7522 y mida las bobinas de vco y aft
marcelo alfaro
Victor, si desueldo el pin 13 del LA, mide solo 0,83 V. Y calienta un poco el integrado. De ahi deberían salir 5V verdad?
Victor E
Victor E
65.783
si pero cuando tiene señal de rf trabaja el agc, si no hay señal de video compuesto no hay agc
marcelo alfaro
Si toco el LA7522, no puedo sostener el dedo por mas de 12" por la temperatura. Creo que está ahi problema. Que opinan colegas? Tengo un 7577, no se si es reemplazo directo.
Victor E
Victor E
65.783
no coinciden los pines, son distintos. reemplazos son LA7521 y 7520
marcelo alfaro
Ya resolde los pines y nada. Nada que ver, el LA7577 no es ni parecido físicamente. jajaa, Me gano la ansiedad Mañana busco el 7522, lo sueldo y comento resultados.
luis tartaglia
SI cambia de una ese IC y te sales de dudas-
rubenloop
rubenloop
479
Colega,,observa bíen el estado del micro control,,que no te lo haya dejado enganchado modo video,para estos casos tengo un tuner viejo (micro-t -Lea rot.) conecto a la entrada de FI y pruebo 2 cosas al mismo tiempo si tiene ganancia la FI y como sintoniza en banda (45,75--41,25),al mismo tiempo chequeo el aft,si esto funciona me queda todavia 2 problemas saber si funciona el tuner ,y el micro,,Uuumm sino hay on-screen vamos mal,hay 2 osciladores que cuenta este micro si tenes osciloscopio,te puedo decir como medir en cada pin para chequear si está normal,pero también el consumo te puede dar una pauta de este micro hay un jumper que esta cerca donde entra los 5v. si levantá y medí con el tester en mA. debería andar en los 18,lo tengo registrado todo micro que supera los 30 mA, tiene algún daño, y mas consumo diría que kaput..
marcelo alfaro
Colegas muchas gracias por su ayuda. Definitivamente era el LA7522. Resulta que calentaba mucho y no entregaba los 5V al AGC. Doy la solución a Victor si no les parece mal, ya que fupe quien me dijo que faltaban los 5V de AGC en el sintonizador y de esa manera pude dar con el integrado que fallaba Muchas Gracias desde Mendoza, Argentina. Saludos colegas ¡¡¡¡
