tv lg rp-21fA37A enciende y se apaga
n.rivera
buenas tardes amigos tengo este tv marca lg el problema es que al conectarlo a la red 110v ac enciende el standy cuando le doy power enciende y me aparece una linea vertical en el centro de la pantalla y luego se apaga inmediatamente encendiende el led de syandy ya le revise las soldaduras y tambien le coloque un bombillo de 60w a la salida del +vcc horizoltal y se mantiene encendido no se apaga tambien le he cambiado los filtros del vertical todos y el flay back tambien lo cambie. si me pudieran ayudar en esta falla gracias desde ya por su ayuda aqui les dejo los datos del tv. marca : lg modelo: rp-21FA37A chasis : sc-023A
CGCP
CGCP
16
Saludos amigo posiblemente sea la salida vertical que este corto
eduardo felix ortiz leon
"me aparece una línea vertical en el centro de la pantalla"... la falla está en la etapa horizontal, cheque el yugo (bobina horiz.), el transistor de sal. horiz., los filtros que alimentan al yugo (bobina horiz.) y las otras piezas de ésa etapa horizontal... saludos.
luis tartaglia
hola - el tv se apaga porque se protege del corto que tienes- bien indicado esta al aparecerte dicha linea- si la linea es de lado a lado el problema esta en el sector vertical- ahora si es de arriba hacia abajo , es problema de horizontal- comenta el sentido da esa linea-
baldomero sanchez poot
si la linea es vertical, el problema esta en la etapa horizontal toda la zona donde esta el fly back, revisa las soldaduras con una lupa alguna debe estar cuarteada, tambien revisa las conexiones del yugo.
