Samsung CN663A quema horizontal
Televisor Samsung CN663A
reimon
reimon
1
hace 18 años
hace 18 años
Amigos listeros: Vengo renegando con este aparato, ya probe fly back, la fuente ok, cambie el tr horizontal un D1887, y se vuela al instante, se siente la alta tension, pero antes que tenga imagen se vuela, prove cambiar los capacitores de bajo valor de la fuente y de la etapa horizontal, sin resutado, no tengo osciloscopio, sospecho de yugo, las medidas del bobinado en ohms son 6.3 ohm y 1.3 ohm respectivamente, queria por favor que me dieran alguna orientaciòn- Muchas gracias Ramon Mar del Plata Argentina Atención No debes escribir en mayúsculas. En Internet se considera como gritar Título corregido Consulta aquí Se borró email Las respuestas se dan exclusivamente via foro para no desnaturalizar el mismo
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Estimado amigo: Bienvenido a YoReparo.com Como eres nuevo en el foro y no conoces el Reglamento del mismo, te invito a que visites y leas atentamente el post editado por El Patagónico: Consulta aquí
Fredy Ramos Vàsquez
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo. tu problema esta en el oscilador horizontal, hay demasiada oscilaciòn por eso es que se te cruza el horizontal, cambia el xtal 503 y se solucionarà tu problema. revisa tambien el tr. driver y el transformador driver.
reimon
reimon
1
hace 18 años
hace 18 años
Amigo Freddy, gracias por tu respuesta, no me queda claro lo que tengo que cambiar, estoy revisando los capacitores de acoplamiento, pero sigo con el inconveniente, tengo el esquema de la etapa horizontal. Muchas gracias Ramon Mar del Plata
reimon
reimon
1
hace 18 años
hace 18 años
Amigos listeros... Lleve adelante una prueba que no habia llevado nunca, encendi el tv con una lampara de pruebas y la habitacion totalmente a oscuras, de esta forma pude ver un resplandor en el yugo del tubo en el horizontal, asi que lleve el yugo a rebobinar, lo extraño es que al medir al resistencia del yugo horizontal, no me daba corto ni nada, media unos 1.5 ohms de resistencia, creo algo normal para el horizontal que siempre es bajo, pero no me daba corto directo... Cuando tenga el yugo y lo cambie les comento que paso. Un cordial saludos a todos y al moderador. Ramon Mar del Plata
cobre
cobre
333
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo el yugo se pone en corto, pero no te va a dar corto. lo que hace es bajar la impedancia, ya que alguna de las espiras se pone en corto con otra. que bueno que hayas encontrado el problema. saludos
reimon
reimon
1
hace 18 años
hace 18 años
Amigos listeros: Bueno el tv ya arranca, lleve el yugo a rebobinar, me dieron un recambio, pero no se me abre totalmente en sentido horizontal la pantalla, ademas esta deformada, podria ser que el yugo que me dieron no fuera para el tv, el mismo es de un tv de 25 pulgadas, ademas tiene en los vertices de la imagen, un color raro como si estubiese magnetizado, esto me paso con monitores dado que, usaba un yugo de muy similar al original, pero no diferente, los valores de resistencia del yugo de repuesto con respecto al original, son ligeramente diferentes. Acepto sugerencias y muchas gracias. Ramon Mar del Plata.
electro.com
electro.com
7.380
hace 18 años
hace 18 años
controla la etala de deflexion horizontal, filtros ceramicos y diodos, cambia ceramico de 1.600 v que va de colector a masa, y te sugiero con frecuencimetro controlar si tenes los 15.625 hz en la base del driver.
