[quote="chechosergio96"]Dale gracias.... por el momento solo quería aclarar esta duda que tenía, si debía medir tomando en cuenta 5 bandas o 4 bandas, pero como veo hay que ignorar el negro, y si no esta quemada la resistencia a simple vista entonces esta bien no? Bueno en momentos hago otro tema con imagenes de la tele y el error y los integrados y capacitores que cambié para que la tv prienda pero el problema que persiste es que aparece una linea luego de 15 minutos de funcionamiento normal. Pero bueno, luego hago un tema aparte. Gracias por aclararme la duda.[/quote]
En este caso, la 5ta banda, al ser de color negra, no indica nada.
Pero hay otros casos, en los que la 5ta banda representa la tolerancia de la resistencia, esto es, cuánto más , o cuánto menos, de valor, y en porcentaje, debe medir dicha resistencia.
Esas resistencias son las llamadas de "Precisión", pues su valor al medirlas no debe variar más del porcentaje de tolerancia indicado en su cuerpo.
Su valor es crítico en el circuito donde se las usa, y siempre que se las reemplaze, debe ser por otra resistencia
idéntica (con cuerpo azul, y con las mismas 5 bandas de colores)
Son fáciles de reconocer porque su cuerpo es azul, a diferencia del resto de resistencias.
Esas resistencias se leen así :
- 1 linea : 1er digito de su valor
- 2 linea : 2do digito de su valor
- 3 linea : 3er digito de su valor
- 4 linea : cantidad de ceros que se agregan a la derecha (o a la izquierda, anteponiendo una coma, en caso de ser dorada, o plateada)
- 5 linea : tolerancia sobre su valor, que puede ser 1%, 2% ó incluso décimas de tolerancia.
Esto significa que si su cuerpo indica que mide 10 ohm ... y su última banda indica 1%, la resistencia debe medir desde 9.9 ohm hasta 10.1 ohm ... si mide más que eso, o menos que eso, hay que cambiarla.(claro está que para medir estas resistencias se utilizan herramientas de precisión, no un simple tester)
Te dejo un gráfico que lo explica :
Pero acuérdate : ese código se aplica solamente a las resistencias de cuerpo azul, como la siguiente :
En algunos casos (como el que te tocó), la marca negra la pone el fabricante para indicar que se empieza a leer desde el otro extremo, pero tomando de base la tabla para 4 bandas.
Y te agrego algo sobre las resistencias menores a 1 ohm (las de cuerpo común, de 4 bandas) : siempre que las midas con un tester, y te marque continuidad (estando fuera del circuito), entonces la resistencia está ok, pues solamente puede subir su valor, o abrirse, en cuyo caso no medirá nada, pero
JAMÄS SE PUEDEN PONER EN CORTO.
Comenta resultados.
Saludos !!
