[quote="SILVIO LOPERA"]Buenas tardes compañeros tengo un problemita con un tv samsung cl 21m40mq no enciende: cuando llegó tenia el fusible quemado, hice chequeo y encontré el dz 803 en corto, lo reemplace por uno de 27v 1w y el d804s también en corto es un 1n5397, lo reemplace por 1n5406 y reemplacé el
fusible 13a 250v. conecté y el fusible no se quemó pero no encendió ni el led, en el c 801 solo tengo 153v y debería tener 175v, en ic 801 en el pin 3 debería tener entre 15 y 17 v dc y solo tengo 4.8v. podrian ayudarme a reparar esta fuente? que puede estar tumbando el voltaje. muchas gracias.[/quote]
Desvincule del circuito al transistor horizontal (TSH) y compruebe su buen estado.
No lo instale, hasta recuperar el voltaje de +B
Provisionalmente levante o aisle del circuito un terminal de la L804 y coloque un foco en paralelo al C812.Para controlar el voltaje de +B
Cerciorese del buen estado de los componentes en la etapa primaria del transformador Chopper, inclusive el opto
Diagrama Samsung CL21M40MQ Chassis KS9C
http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/02/ks9c-cl-21m40mq-diagrama-tv-samsung.html
