falla en el circuito de la deflecion vertical
electronico23full
hola a todos, amigos de este foro les agradeseria si me pueden ayudar con un tv que estoy reparando el problema es que me vino sin el IC amp VERTICAL el televisor es un toshiba modelo CF2660R CHASIS TAC 9103 les agraseria tambien si me pueden ayudar com el diagrama por que el el area de vertical estan dañadas algunas pistas el croma de este es el TA8801n tiene una linea vertical y tengo audio muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
La7837
electronico23full
muchas gracias por el numero del ic pero aun tengo problemas ya lo puse pero aun esta la linea de en medio de la pamtalla le agradeseria si me pudiera ayudar con el diagrama de ese tipo de tv para verificar los valores de las resistencias y capacitores que estan en la seccion de la etapa de la defleccion le agradeseria mucho sus ayudas verifique los voltages en el ic y en los pin 8 y 13 tengo 30 vol nose si es normal pero en la hoja de datos del ic dise que son 24 [/b]
Victor E
Victor E
65.783
no se encuentra diagrama de ese modelo, lo busque en la web y no aparecece.la tension elevada en la alimentacion del integrado se debe a que el integrado por alguna causa no trabaja.en el pin 1 debe haber 9 volts aprox.
electronico23full
muchas gracias victor por tomarte la molestia de buscar el diagrama yo tambien lo ise ino lo emcontre crees que si ago un circuito externo un circuito de deflecion vertical con el ic la7838 funcione tomando el pulso vertical y uniendo el yugo al circuito
Victor E
Victor E
65.783
si se puede, habria que buscar un circuito alternativo que funcione con ese yugo, como los que traen los chasis chinos universales
electronico23full
nuevamente gracias pudieras ayudarme con un esquema o diagrama para aser un circuito alterno por que en el tv es la unica falla que tengo
Victor E
Victor E
65.783
electronico23full
gracias hare el circuito pero me puede ex´licar esa entrada y esa salida que estan marcadas en rojo con una pleca entrada ysalida en cual inyecto la senal del pulso y la otra para que es gracias
Victor E
Victor E
65.783
la entrada es la que esta en rojo y dice 0v -2,4v, la otra que dice r451 2,7v es un pulso que va al micro, eso no se usa en este caso.
Victor E
Victor E
65.783
aca se muestra un circuito mas simple para armar
