samsung ct766dwz chasis k51a no enciende
Televisor Samsung CT766
Margarita Berrío
Hola mis colegas serviciales de yoreparo estoy revisando el tv samsung modelo ct766dwz; tiene el siguiente síntomas: lo conecto al toma de energía y prende verde el les de stamby y se apaga, luego le doy power sea del tv o del control y el led prende y apaga 9 veces pero el tv no prende y queda apagado el les, tomo voltaje de +b en el flyback y hay 129 voltios en el multirregulador ka7630 no hay 5voltios hay 4.2voltios, en vez de los 8voltios hay 12 voltios, el transistor de salida horizontal y el transistor driver están buenos, espero sus respuestas muchas gracias.
Tacuarita
hace 4 años
Tomas Sosa Tello: podrias subir el diagrama del circuito generador de frecuencias horiz. y vertical. Muchas Gracias.
juanca-elec
hola marga. b. fijate si esa tension es la correcta, osea q no esté elevada, luego desconectando el colector del trans, de sal horiz. colocá una lampara de 60w a masa y controlá ahí que sucede con la tension de +b, para ver si la fuente funciona bien, suerte!
Javier Chavez C
Diagrama Samsung Chassis K51A http://elektrotanya.com/samsung_chassis_k51a_tv.pdf/download.html
Javier Chavez C
En estado de Standby: ¿Que tension tiene en el colector del Q401 y del Q402.? Que voltaje tiene en el pin8 del IC801 (multiregulador) a la orden de encendido (ON). Realice la siguiente prueba Levante provisionalmente del circuito la L816 , en su lugar coloque los terminales de conexion de un foco (70w a 100w). Conecte el Tv . En Standby (OFF) el foco debe de permanecer apagado. De la orden de encendido (ON) el foco debe de encender y permanecer iluminado. Observe efectos en el foco y comente Informe pruebas relaizadas y observaciones
Margarita Berrío
Gracias colega Javier chavez, en el colector del transistor 401hay en stamby y en on 130voltios, en el colector del transistor driver el 402 hay 13 voltios en stamby y cuando le doy la orden de encendido se baja a cero por seis segundos luego queda en 13 voltios, En el pin 8 del multirregulador en stamby hay cero voltios cuando le doy la orden de encendido sube a 7.3 voltios por 5 segundos y luego vuelve a cero voltios, luego no tengo bombilla incandescente mañana la consigo y haré la prueba, gracias señor Javier chavez.
tomas sosa tello
Hola Srita Mago Saludos Me voy a permitir hacerle un par de comentarios sin tratar de interferir en la acertada guia de reparacion del Sr Chavez ( un saludo ) yo le sugiero que NUNCA --NUNCA NUNCA mida voltaje directamente sobre el colector del transistor de salida horizontal pues si este esta funcionando normalmente le puede dañar su multimetro pues ahi hay picos de voltaje muy altos mejor siempre mida a la entrada del B+ en el fly Por otro lado le sugiero que cambie el transistor de salida horzontal aun este le marque o mida como bueno este problema es clasico de los TV samsung y mas si este no tiene la placa disipadora de calor y MAS SI SU TRANSISTOR--- NO---- ESTA TOTALMENTE DE COLOR NEGRO pues si ya esta de un parecido al color cafe CAMBIELO A CIEGAS usted menciona que en el colector del transistor driver tiene 13 volts pero que son unicamente de ARRANQUE pero luego se caen a cero volts,--------si usted se fija este transistor tiene una realimentacion desde el fly desde el pin num num 6 para sostener su alimentacion ------ y si el transistor de salida no funciona ---tampoco funciona el fly --- y tampoco tiene ese voltaje de realimentacion y no funciona el transistor driver y hay mas al no funcionar el fly no funciona la etapa vertical y el micro detecta esa falta de oscilacion vertical y apaga o proteje el aparato le sugiero que revise esa linea de realimentacion desde el fly pin num 6 hasta el transistor driver --PERO MAS O MEJOR ----CAMBIE EL TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL mis sugerencias NO SON REPETIDAS como costumbran hacerlo algunas personas es por eso que me atrevi a hacerlas y si mis conceptos o sugerencias estan equivocadas POR FAVOR CORRIJANME Comente resultados Tomas Sosa Tello
Javier Chavez C
[quote="Margarita Berrío"]Gracias colega Javier chavez, en el colector del transistor 401hay en stamby y en on 130voltios, en el colector del transistor driver el 402 hay 13 voltios en stamby y cuando le doy la orden de encendido se baja a cero por seis segundos luego queda en 13 voltios, En el pin 8 del multirregulador en stamby hay cero voltios cuando le doy la orden de encendido sube a 7.3 voltios por 5 segundos y luego vuelve a cero voltios, luego no tengo bombilla incandescente mañana la consigo y haré la prueba, gracias señor Javier chavez.[/quote] Asi es mi amigo Sosa, la recomendacion que ud preescribe esta dada," hacer la medicion en estado de Standby" y efectivamaente jamas se debe de medir al colector del TSH en funcionamiento. Volviendo al tema. Si el voltaje se absorbe o cae a cero al arranque, tal vez haya perdida de capacidad en los condensadores. Una recomendacion muy particular. Verifique o Renueve todos los condensadores (C) de filtraje de los pines del IC801 inclusive el C816 y el C834 de la fuente que alimenta a este IC801 y lo mismo que los C de la fuente de B+. Renovado estos componentes intente encender de nuevo. Mida tension en el Colector del Q driver a la orden de ON Informe sus avances.
martsilvestre12
hola amig@ te sugiero cambies filtros en el secundario de la fuente, revisa el regulador del voltaje que alimenta el micro y cámbiale los filtros a es voltaje. el voltaje del micro es de 3.3v o 5v.
Margarita Berrío
Muchas gracias señor chavez, por su voluntad en ayudarme, hice lo que usted me indicó pero con un bombillo incandescente de 60watios están descontinuados los de mayor watiage y no me encendió el bombillo ni en stamdby ni en on.
Javier Chavez C
[quote="Margarita Berrío"]Muchas gracias señor chavez, por su voluntad en ayudarme, hice lo que usted me indicó pero con un bombillo incandescente de 60watios están descontinuados los de mayor watiage y no me encendió el bombillo ni en stamdby ni en on.[/quote] En esta prueba que realizó,todo debio estar conectado en sus posiciones ( TSH....etc). Vamos a trabajar con la lampara serie en la posicion que se indicó (En lugar de la L816) Que voltaje tiene en el +B tanto en OFF como a la orden de ON Haga las medidas en la linea de +B y tambien al otro extremo del foco (que va al FBT) Informe resultados
Javier Chavez C
Por ser una falla recurrente o continua, desearia aseguranos con la fuente, por ese motivo sugeri revisara o renovara C en el multiregulador (recuadros amarillos) inclusive los de la fuente que los abastece (recuadro celeste en la foto). Ud informa que ha revisado los C pero no precisa cuales. Si lo esta haciendo con un capacimetro es confiable su revision.....Los C812 y 813 cambielos asi indiquen un buen estado. De la misma manera compruebe el buen estado de los C805 y C815 de filtraje de +B.
Margarita Berrío
Hola colegas ante todo muchas gracias por la guía que me están dando, les comento le probé con dos transistores de otros samsung de 21 sin conseguir ninguna mejoría, sigue con los mismos sintomas. Desconecte el +b del flyback, luego tomé voltaje en el colector del transistor driver estando en stamdby y da 13 voltios luego le di Power y bajo de 13 v a 7.6 voltios por unos segundos luego sube 13v y se coloca en stamdby; Estando conectado el +b en el flyback Medí voltajes en el secundario del flyback por dos segundos antes que se coloque en stamdby y si da voltajes muy bajitos seguramente por el tiempo tan corto uno o dos segundos que dura en on, no alcanza a cargarse la pantalla, cambié el transistor driver y chequie algunos filtros y están buenos y el tv no mejora, también Medí los voltajes en el secundario del choper y están presentes, el diodo de stamdby es verde y rojo y en ningún momento se pone rojo, solo verde y apagado. En la base del transistor driver cuando le doy la orden de encendido alcanza a dar 0.5 voltios por un segundo mientras que vuelve a stamdby.
tomas sosa tello
Hola Srita Mago usted comenta lo Sig En el pin 8 del multirregulador en stamby hay cero voltios cuando le doy la orden de encendido sube a 7.3 voltios por 5 segundos y luego vuelve a cero yo quiero entender que SI TIENE ALTO VOLTAJE POR UN LAPSO DE 5 SEGUNDOS y luego se proteje y se apaga si es asi de esta manera que si tiene alto voltaje por breves momentos me gustaria que con una fuente externa alimentara los filamentos dandole una precalentada por unos 2 o 3 minutos y luego ordene el encendido y observe la pantalla que le manifiesta en esos 5 segundos ( con los 5 segundos NO alcanza a calentarse los filamentos ) si recuerda yo comente que si esta mal el vertical el micro apaga el aparato quiza por ahi esta el problema , pero primero hay que confirmarlo sigo repitiendo si tiene alto voltaje ---y hace esta prueba , yo pienso que le dara alguna idea de por donde seguir con la reparacion para esto basta con retirar un pin de la resistencia que esta en serie desde el flyback hasta los filamentos y alimentar a los filamentos con la fuente externa con un voltaje de 6 Volts OJO ---no aplicar mas voltaje del indicado pues si lo hace asi FUNDE LOS FILAMENTOS DEL CINESCOPIO --O---TRC Si lo hace ---comentar resultados Tomas Sosa Tello
Javier Chavez C
Aun no comenta el voltaje con el foco como carga en paralelo al C806. Informe el voltaje de +B....Tanto en OFF como a la orden de ON ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº Estando conectado todo en orden. Realice la siguiente prueba: Extraiga provisionalmente del circuito la L816 y en su lugar conecte un foco (70 a 100W). quedando el circuito de la fuente de +B en serie con su carga (FBT) Conecte a la red electrica, En Standby (OFF) el foco debe de permanecer apagado. De la orden de ON. Observe y comente efectos en el foco En estado normal el foco enciende y permanece iluminado. Esperamos su pronta respuesta Informe resultados
Margarita Berrío
Si en la prueba anterior y en esta todo está conectado en orden Voltaje de +b en la linea del flyback mide 129.5v y en el otro extremo del bomillo mide 130 v tanto en on como en off, Conecté un bombillo de horno microondas entre linea de +b y tierra o masa y prende bien y coloqué un bombillo de 12 voltios en los voltajes del secundario del choper en el de 17vcc y el de 13 VCC y prendió bien tanto en estamdby como en on.
Margarita Berrío
Ya cambié todos filtros de los cuadros amarillos y los dos azules del diagrama y sigue igual de malo.
Javier Chavez C
[quote="Margarita Berrío"]Ya cambié todos filtros de los cuadros amarillos y los dos azules del diagrama y sigue igual de malo.[/quote] OK. poco a poco iremos avanzando. No comenta respecto a los C de +B. Ante todo no vaya a pensar que es una decision arbitriaria, es lo que se tiene que hacer en estos casos. De esa manera podemos encaminar con la respectiva confianza a las siguiente pruebas. De la ejecucion de las sugerencias y pruebas indicadas, mas sus atinados informes depende la evolucion de su tema. Funcionamiento de la lampara serie estando el circuito en perfectas condiciones. Al momento de conectar a la red electrica, es decir en standby (OFF) el foco debe de permanecer apagado. Al dar la orden de encendido (ON) el foco debe de encender y permanecer iluminado indefinidamente. Ahora con los condensdores renovados......Con la lampara en serie conectada- 1º A la orden de ON, Que voltaje tiene en el pin8 del IC802, este mismo voltaje tambien alimenta a los pin12 y pin37 del IC201. Verifique la presencia de estos voltajes en esos puntos. 2º De igual manera a la orden de ON,que voltaje tiene en el pin40 del IC201,este pulso tambien llega a la base del Q403 verifique su presencia en ese punto. 3º Que voltaje tiene en Stand by en el colector del Q401 (TSH) 4º Compruebe el buen estado del T401 (Driver) y de el D403 (de ser posible renuevelo) Informe sus avances
Margarita Berrío
tomas sosa tello
Hola Srita Mago las mediciones de voltaje que le solicito son indispensables Usted menciono anteriormente que en donde debia tener 8 Volts tenia 7.6 Volts y tambien en su solicitud inicial dijo que donde debia haber 8 Volts TENIA 12 VOLTS Por eso le sugeri que midiera de nuevo esos puntos indicados yo tengo ya la idea de que ya cambio los filtros -----------que ya cambio los transistores de la etapa horizontal Driver y salida es por eso que le pido esas mediciones que indicaran hacia donde enfocar la reparacion si es en la EEPROM------------- EL ONECHIP --------ETC ETC si lo hace ----------------------------comentar resultados Tomas Sosa Tello
Margarita Berrío
Hola señor tomas sosa muchas gracias por su ayuda, los voltajes que esta dando en el multirregulador en este momento son: Pin 1) 10.23v en modo de encendido Pin 2) 11.62v en modo de encendido Pin 3) 2.95v Pin4) 2.86v este tiene 1 voltio menos según diagrama debe dar 3.8v lo mido en dos segundos mientras le doy power luego baja a 0.021 voltios Pin 5) tierra, masa Pin 6) 4.30v Pin 7) nc Pin 8) 7.86 v cuando le doy la orden de encendido a los 2 segundos se cae a cero cuando vuelve a stamdby Pin 9) 4.7 v Pin 10) nc
Margarita Berrío
Buenos días señor Tomás sosa y demás colegas del foro. Al dar la orden de encendido salen 7.8 voltios del multirregulador e ingresan al pin 12 de la jungla dicho voltaje solo dura 2 o 3 segundos para luego quedar en cero y no tiene ni mal contactos ni pistas abiertas. Del pin 40 de la jungla salen 0.67 voltios continuos no alternos e ingresan a la base del transistor driver por medio de R229 la cual está buena y tampoco tiene falsos contactosni pistas abiertas y permanece dicho voltaje por 2 o 3 segundos quedando en cero, Muchas gracias por su iinterés por ayudarme, le cuento que hice chequear el flyback y está bueno.
tomas sosa tello
Hola Srita Mago le comento Al dar la orden de encendido ( ON ) el foco debe de encender y permanecer iluminado indefinidamente --------- SIEMPRE Y CUANDO EXISTA OSCILACION HORIZONTAL--- misma que en este caso dadas las mediciones NO EXISTE pues al no haber caida de tension en el foco o no encender ese foco asi nos lo indica en base a ello le voy a sugerir que observe si al dar la orden de encendido en el pin num 8 del multiregulador le aparecen --8 VOLTS estos 8 Volts son los encargados de alimentar la seccion del oscilador horizontal ubicada en el pin num 37 del onechip si no llega o no existe esa alimentacion en ese pin no va a tener esa oscilacion tambien le voy a pedir que mida en el pin num 40 que es la salida de oscilacion horizontal cuanto voltaje tiene con la orden de encendido PERO DE VOLTAJE ALTERNO me parece que debe tener un aprox de 1.5 Volts `PERO INSISTO ALTERNOS de los voltajes de los transistores driver y salida Htal no hago mencion pues dice que ya los cambio o estan buenos esta prueba es importante---------- y la prueba de la alimentacion extra de filamentos de momento no es necesaria pues primero se debe buscar el tener oscilacion Htal Comente resultados Tomas Sosa Tello
tomas sosa tello
Hola Srita Mago Saludos Gracias por darnos el cuadro de voltajes del multiregulador PERO lo que a mi me intereza son los voltajes de los pines num 37 --- y ---40 del onechip POR EJEM no se si el pin 37 del chip tenga la pista conductora interrumpida o falso contacto en la soldadura y no le llegue el voltaje necesario de 8 volts y tambien con la medicion de voltaje alterno del pin num 40 se tratara de determinar si tiene oscilacion horizontal de salida , --para aplicarla a el driver y la salida Htal algo que al parecer esta ausente puesto que no le enciende el foco que esta actuando como protector Y COMO TESTIGO o piloto indicador Asi que por favor de nuevo le solicito esas mediciones para tratar de ubicar donde esta el problema si es hacia atras ---o en algun lugar hacia delante Tomas Sosa Tello
tomas sosa tello
Hola Srita Mago gracias por darme esos datos al NO TENER VOLTAJE ALTERNO en el pin num 40 , es indicativo de que NO TIENE OSCILACION HORIZONTAL y usted menciono que la etapa osciladora si esta siendo alimentada en el pin num 37 ya despues el hecho de que se apague es consecuencia de la misma ausencia de oscilacion y hasta el momento de acuerdo a las mediciones y resultados obtenidos nos esta enfocando a que el onechip esta defectuoso de esa seccion le voy a solicitar una sencilla prueba hagase de un FOCO DIODO LED de preferencia NUEVO o que usted sepa que esta en buen estado retire la bobina de acoplamiento entre el transformador driver y la base del transistor de salida horizontal ( OJO solo desconecte un extremo ) ahora en los 2 puntos de conexion del secundario del transformador driver conecte el diodo led -ordene el encendido y observe si este enciende aun que sea por unos 3 segundos si este enciende SI TIENE OSCILACION HORIZONTAL por el contrario si este permanece apagado al ordenar el encendido es por que no hay oscilacion horizontal comente resultados Tomas Sosa Tello
Margarita Berrío
Hola señor Tomás, hice tal como usted me indicó y el led colocado entre las dos terminales del secundario del transformador driver no prendió pero lo voltie cambiando la posición de las terminales del diodo led y prendió solo por un segundo tras haber oprimido power, mientras que el led de stamdby sigue parpadeando por 9 veces.
Javier Chavez C
Si el led enciende , indica que hay oscilacion y si este pulso le esta llegando a la base de TSH y este se encuentra en buenas condiciones al igual que su circuito deberia de estar trabajando. Verifique continuidad en ese trayecto +B, FBT ,TSH ,tierra. De mi parte le recomendaria mantener la instalacion de la lampara serie, cuando haya oscilacion y trabaje el FBT, el foco encendera y permanecera iluminado. Nota: Como ud bien sabe,entre colector y emisor no debe de haber continuidad, este se switchea en trabajo.
tomas sosa tello
Hola Srita Mago le comento Tal como se lo dijeron el encendido del led es indicativo de que si hay oscilacion horizontal , --aun que no entiendo el por que no lo manifesto con voltaje alterno en el pin num 40 ese segundo de oscilacion SIRVE DE ARRANQUE para el transistor driver que se alimenta del chooper con 13 volts pero como ya le habia mencionado este voltaje es solo de arranque y ya estando bien el fly y la alimentacion del B +--desde el mismo fly se genera un voltaje para realimentar y sostener esa alimentacion del transistor driver tambien espero que recuerde que le mencione que si la etapa vertical no funciona se apaga el tv al activarse una proteccion ahora le voy a sugerir ---que revise si no hay algo abierto desde el transformador driver hasta la base del transistor de salida horizontal incluida la bobina --L 404 debe de medirle continuidad entre ambos extremos una vez ya verificado esto y aun no enciende el tv ---mida los voltajes en el integrado de salida vertical en los pines nums 1 .--y--6-- recordando que tiene 5 segundos antes de que se proteja y se apague el tv o la alimentacion en el pin num 1 debe tener voltaje negativo si lo hay mencione cuanto tiene en el pin num 6 debe tener voltaje positivo si existe comente de que valor fue esto ya enfocandonos a la etapa vertical buscando que tal vez ahi tenga el problema si no existen esos voltajes revise sus alimentaciones desde el flyback en esos 5 segundos antes de que se proteja el tv si tiene otro integrado igual haga la prueba colocandolo y viendo resultados y todavia sigue vigente la idea de alimentar los filamentos con una fuente externa comente resultados Tomas Sosa Tello
Margarita Berrío
Le monte el tsh de sony con damper referencia: C4927 y tampoco funcionó.
Margarita Berrío
Le monte el tsh de son y con Samper red: C4927 y tampoco funcionó.
Javier Chavez C
Si no tiene seguridad de los TSH que ha colocado,,probar con un componente confiable.Ahi puede estar problema. De no haber respuesta positiva en su prueba,le sugiero esta otra. Estando todo los componentes en su lugar. Renueve el D403 Realice un arranque forzado punteando con una R de 100ohm el pin9 con el pin4 de multiregulador IC802 Al conectar debe de estar presente desde el inicio los 8v en el pin8. Que voltaje tiene en la base del TSH tanto en DC como en AC No olvide mantener conectada la lampara en serie.,como le repito cuando haya oscilacion ella permanecera encendida indefinidamente
Margarita Berrío
Hola colegas de yoreparo gracias de nuevo a los colegas Tomás sosa y Javier chavez, muy queridos, les comento que realicé la prueba de alimentar el filamento con una fuente externa y la pantalla no mostró nada de brillo ni la esperada linea horizontal brillante, pues en verdad no tenia animo de hacer dicha prueba, ya que una de las pruebas que hice fue desconectar la chupa de alta tensión y al descargar la pantalla con un caimán a tierra me di cuenta que esta en un segundo en que se produce un voltaje bajo en el secundario del flyback no alcanza a cargarse y que en ese segundo no se oye la circulación de voltaje por las bobinas del yugo. Tomé voltaje en el pin 1-) del circuito de salida vertical y si hay voltaje negativo de -6.5voltios el cual dura un segundo y en el pin 6 del mismo circuito un voltaje positivo de1.8; Pensando que el colector del transistor driver se realimenta con trece voltios positivos del fliback que pasaría si en ese punto le aplico 12 voltios de una fuente externa que podría pasar , será que lo hago. Muchas gracias estoy aprendiendo y reforzando mis escasos conocimientos en este síntoma de falla, tengo un tsh de un sony de 27" voy a probar con el aunque creo que tiene damper incluido, lo voy a hacer porque ya estoy dudando de los transistores que probé al principio.
Margarita Berrío
tomas sosa tello
Hola Srita Mago Saludos espero que lo que le he sugerido usted comprenda o analice que son los pasos logicos en esta reparacion a seguir---¿-por que le digo esto ? por ya hasta estoy dudando de mis aportaciones si son las apropiadas o no hay un algo que se nos esta escapando y no se a logrado detectar mientras hay que seguir haciendo pruebas me gustaria que si va acambiar ell transistor de salida horizontal que este sea nuevo Y OJO ES SIN DAMPER -------no se debe colocar uno con damper==KSD5703 en cuanto a hacer la prueba con una fuente externa de 12 volts a mi en lo personal me parece buena idea ---pero antes me gustaria que se revisara CON MAYOR ENFASIS LOS SIGUIENTES ELEMENTOS C--- 407 C---413 D---401 D---402 D---403 de encontrarse todo normal entonces si aplicar la fuente externa desconectando el Katodo de ---D--403 i ahi colocar el Katodo de la lalimentacion externa que debe de llevar un diodo pues este actua de bloqueo y de alimentacion puede ser --1N4007 y dejar la fuente encendida y luego ordenar el encendido de la TV Comentar resultados Tomas Sosa Tello
Margarita Berrío
Cordial saludos colegas he estado ocupada en otros aparatos, en cuanto pueda voy hacer lo que me indican y comentaré, gracias, Dios los bendiga
Javier Chavez C
Con la lampara serie instalada..... Realice esta prueba puentee el Colector y Emisor del Q401. ¿Que efectos observa en el foco?
Margarita Berrío
Desconecte de un extremo L816 en su lugar conecte un bombillo de 100watios a 120v Luego conecté entre colector y emisor de q401 transistor de salida horizontal un puente, luego lo conecté y sin dar Power el bombillo prendió con toda su intensidad lumínica. No entiendo que demuestra esta prueba.
Javier Chavez C
Con la respuesta de la prueba del diodo LED se supone que llega el pulso de arranque al secundario del Transformador driver y por ende a la base del TSH. Si aun asi no arranca ,estando en perfectas condiciones el TSH sospechaba que no cerraba el circuito por eso indique esa prueba. Esta prueba demuestra la continuidad del circuito (+B .FBT, TSH y tierra) y que este circuito si esta cerrando a tierra. Ese mismo efecto se lograria si llegara oscilacion a la base para que conduzca el TSH.
Javier Chavez C
Que voltaje tiene en la misma Base del TSH a la orden de ON. Tanto en AC como en DC
Margarita Berrío
Hola ilustres señores tomas sosa y Javier chaves, Cambié multirregulador y transistor de salida horizontal por nuevos, ensayé y sigue igual, cambié diodo D403 y coloque resistencia de 100 ohmios entre pines 4 y 9 del multirregulador y no prendió el foco ni en stamby ni en on en cuanto voltajes continuo y alterno en la base de tsh solo hay un leve movimiento en los dos ultimos dígitos del tester por un segundo o menos , en laescala mas bajita de voltios y como no es una lectura estable, lo mas que sube es a 0 .12 v cada vez que pulso PowerPC se siente un ruidito corto de un segundo en el flyback
Margarita Berrío
Solde resistencia de 100 ohmios entre pines 4 y 9 del multirregulador y estos son los resultados: Pin 8) 7.9 voltios permanentes tanto en on como en off Pin 37 del jungla 7.9 v Pin 12 del jungla 7.8 v Pin 40 del jungla 7.9 v tanto en on como en off y alternos al dar la orden de encendido da un voltaje de menos de 1 voltio y se a cae a cero solo dura un segundo Estando desmontado el transistor driver donde va el colector hay 13v si soldó dicho transistor el voltaje se cae a 0.14 v , y también se cae el del pin 40 del jungla Nota: mido el transistor driver y esta bueno además ya lo había cambiado
Margarita Berrío
Javier Chavez C
Eso de que se disminuya tanto el voltaje en el colector del Q402, es un indice de falta de potencia en la fuente que abastece esta etapa, ¿Ha cambiado el C413?. Realizo la prueba que usted misma sugirio.de conectarle una fuente externa de 12v en el positivo del C413.
tomas sosa tello
Hola Srita Mago Saludos en virtud de que no se hace presente fijamente la oscilacion horizontal pues solo se aparece por un segundo tal vez hay que hacernos a la idea de que esta malo el onechip ahora le voy a sugerir que haga una prueba forzada y tratando de no correr riesgos aplique el metodo que le sugirio el sr Javier ------------un saludo de poner el foco en serie en el B + la idea es de que como tiene todos los voltajes en apariencia normales levante un extremo de la resistencia que esta en serie desde el onechip a la base del transistor driver PERO previamente ARME usted el siguiente circuito generador de frecuencia horizontal y lo aplique o inyecte en la base del transistor driver horizontal http://www.dtforum.info/index.php?topic=127973.0 con este inyector debe haber alto voltaje AUN QUE FUERA DE SINCRONIA algo que es normal pues solo se estan aplicando pulsos de frecuencia horizontal y no pulsos de sincronia Htal en mi iyector muy parecido a el presente yo lo alimentaba con 9 Volts y le colocaba un regulador 7805 comentario aparte el que yo tengo esta un poco mas completo pues tambien inyecta frecc vertical con solo mover una llavesita si le intereza hagamelo saber por mensajes personales pues este lo tengo en mi correo desde hace años el diagrama y aparato que tengo lo saque de una revista pero ES EXACTAMENTE IGUAL A EL SIGUIENTE que le mando para que vea como se aplica encienda el tv y aplique los pulsos en teoria al funcionar el fly debe realimentar el driver y hacer que haya alto voltaje por cierto no ha comentado si aplico la fuente externa de 12 volts para el driver y si lo hizo que resultados obtuvo yo en lo personal hace varios años atras lo aplique siempre con buenos resultados hoy lo tengo por ahi en algun rincon pues ahora aplico otros metodos para problemas similares Ojala y se decida a hacerlo y si lo hace comente los resultados Tomas Sosa Tello
tomas sosa tello
Hola Srita Mago saludos todavia no se me enciende el foco de por donde puede provenir el problema ya dados todos los resultados hasta el momento yo me inclino hacia el one chip Y aun que tal vez aqui no tenga nada que ver QUIZA LA EEPROM aun que debo de confesarlo me parece dificil de pensar en ello pero usted sabe que doinde menos uno lo espera salta la liebre me gustaria me respondiera si aplico la fuente externa de 12 volts o no lo ha hecho si entre sus planes esta el hacer o armar el inyector generador de frecc Htal y aplicarlo en este problema es muy economico y sirve mucho este de acuerdo a como lo vio en el video unicamente le va a despejar la duda de como se encunetra esa etapa desde el driver para delante , y le quedaria pendiente la etapa osciladora de la jungla tal vez hoy ya no le comente nada pues voy a salir en plan de santa claus a buscar algo para mis familiares y amigos --pero luego --D M -- espero sigamos en contacto FELZ DIA espero sus respuestas Tomas Sosa Tello
Margarita Berrío
Señor tomas sosa y señor chavez apreciados caballeros, son muy amables en asistirme en este problema tecnico, les comento : le conecte fuente externa de 12 voltios al ánodo del diodo 403 habiéndolo desconectado el ánodo del chasis, también lo hice con otro diodo aparte y no obtuve oscilación horizontal solo todo el tiempo estuvo presente 13 voltios en el colector del driver Le voy a cambiar memoria aunque yo también creo que por ahí no es la cosa, también creo que es la jungla la que esta mala, el problema es que como esta generación de televisores está out no se consigue la jungla y si me gustaría armar el oscilador horizontal pero en este tiempo estoy con bastante trabajo.
Margarita Berrío
Javier Chavez C
Por la memoria ....por ese lado no va la averia,pues con el arranque forzado en el multiregulador,hubieramos obtenido alguna respuesta. Una curiosidad, al momento de dar la orden de ON, llega a percibir algun tipo de iluminacion en los filamentos del foco,aunque sea leve asi luego desaparezca. Intente una prueba,poniendo todo a la normalidad, sin el foco de proteccion en serie.
Margarita Berrío
Hola señor Javier chavez, ni aunque lo Prendí varias veces seguidas y con la luz apagada nunca vi un resplandor en la pantalla tampoco alimentando con una fuente externa los filamentos además cuando hay alto voltaje se oye un chiiisssss en las bobinas del yugo cosa que no ocurre en lo mas minimo
Margarita Berrío
Hola señor Javier Cháves y señor tomas sosa y demás colegas del foro, ante todas las pruebas realizadas conjuntamente con ustedes hemos llegado a la conclusión de que la avería debería encontrarse para ustedes en el onechip y para mi en la jungla ya que esta se encuentra en un encapsulado aparte, pues si señores encontré donde comprar nueva y muy barata la jungla sta 8377a, esta no se si me salió imperfecta o el Tv mtiene otro daño el cual comentaré en un nuevo post para no canzarlos mas con este caso , en cuanto a valorar como solución no se aquí en valorar si a chavez o a sosa.
Javier Chavez C
[quote="Margarita Berrío"]Hola señor Javier Chávez y señor tomas sosa y demás colegas del foro, ante todas las pruebas realizadas conjuntamente con ustedes hemos llegado a la conclusión de que la avería debería encontrarse para ustedes en el onechip y para mi en la jungla ya que esta se encuentra en un encapsulado aparte, pues si señores encontré donde comprar nueva y muy barata la jungla STA8377A, esta no se si me salió imperfecta o el Tv mtiene otro daño el cual comentaré en un nuevo post para no canzarlos mas con este caso , en cuanto a valorar como solución no se aquí en valorar si a chavez o a sosa.[/quote] [quote="Javier Chavez Camasca"] Por la memoria ....por ese lado no va la averia,pues con el arranque forzado en el multiregulador,hubieramos obtenido alguna respuesta. Una curiosidad, al momento de dar la orden de ON, llega a percibir algun tipo de iluminacion en los filamentos del foco,aunque sea leve asi luego desaparezca. Intente una prueba,poniendo todo a la normalidad, sin el foco de proteccion en serie.[/quote] Felicitaciones!!!! y gracias por compartir la solucion. Ante su duda, lo que si le corresponde es valorar cada aporte recibido de las personas interesadas en su tema.
tomas sosa tello
Hola Srita Mago de mi parte yo no voy a la caza de puntos obtenidos por soluciones yo unicamente pienso que mi deseo es el de tratar de ayudar a los demas con lo poco que puedo aportar ,ademas de que el hecho de tener mas puntos unicamente satisfaceria mi ego personal ------pues si me otorga a mi la solucion o no me lo otorga yo sigo siendo el mismo pues no voy a ganar nada ---- pero tampoco voy a perder nada unicamente me quedo con la satisfaccion de haber compartido experiencias con mas compañeros CREALO que me queda un sabor un poco amargo de boca por el hecho de que en lo que a mi atañe NO LOGRE AYUDAR TAL VEZ NI UN POCO PARA REPARAR ESE APARATO y quiza hasta la confundi mas pero sigo insistiendo que lo que hice fue el hecho de tratar de ayudar con ese problema fue de muy buena gana asi que tambien le pido me disculpe por no haber contribuido con usted en ese aspecto como ya va a cerrar el tema yo voy a dar alguna revisada al diagrama y le emitire algun comentario por medio de mensajes personales esperando que esto no sea de su desagrado Reciba un fuerte abrazo de mi parte ------- y un saludo para los demas participantes Hasta luego Tomas Sosa Tello
